探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的一款优秀产品——MAX1192,一款超低功耗、22Msps的双8位ADC。
文件下载:MAX1192.pdf
一、产品概述
MAX1192是一款超低功耗的双8位、22Msps模拟 - 数字转换器。它具有两个全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,带宽高达440MHz,能够接受全差分或单端信号。在输入频率为5.5MHz、采样率为22Msps的情况下,它能提供典型的48.6dB的信噪比和失真比(SINAD),而功耗仅为27.3mW。该ADC的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,数字输出驱动器由1.8V至3.6V的独立电源供电。此外,它还具备三种掉电模式,可在空闲期间节省功耗。
二、产品特性亮点
1. 超低功耗
  • 正常工作模式(22Msps)下功耗仅27.3mW,关机模式下功耗低至1.8µW,这使得它在电池供电的便携式设备中具有显著优势。
    2. 卓越的动态性能
  • 在输入频率为5.5MHz和125MHz时,信噪比(SNR)分别为48.6dB和47.2dB,无杂散动态范围(SFDR)分别为70dBc和69dBc,能够满足对信号质量要求较高的应用场景。
    3. 灵活的电源和输入配置
  • 2.7V至3.6V的单模拟电源,1.8V至3.6V的TTL/CMOS兼容数字输出,全差分或单端模拟输入,以及内部/外部参考选项,为设计提供了极大的灵活性。
    4. 小巧的封装
    采用5mm × 5mm、28引脚的薄型QFN封装,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性详解
1. 直流精度
  • 分辨率为8位,积分非线性(INL)为±0.15至±1.00 LSB,差分非线性(DNL)无丢失码,偏移误差和增益误差也在合理范围内,确保了转换的准确性。
    2. 模拟输入特性
  • 差分输入电压范围为±0.512V,共模输入电压范围为VDD / 2,输入电阻为245 kΩ,输入电容为5 pF,这些特性使得它能够适应不同的输入信号。
    3. 转换速率
  • 时钟频率范围为7.5至22MHz,通道A和通道B的数据延迟分别为5.0和5.5个时钟周期,能够满足高速转换的需求。
    4. 动态特性
  • 在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等指标表现出色,如在输入频率为1.875MHz时,SNR为48.6dB,SFDR为70.8dBc。
    5. 内部参考和缓冲外部参考
  • 内部参考模式下,REFP输出电压为0.256V,REFN输出电压为 - 0.256V,COM输出电压为VDD / 2。缓冲外部参考模式下,REFIN输入电压为1.024V,同样能提供稳定的参考电压。
四、应用领域广泛
1. 医疗成像
如超声和医学成像领域,对信号的准确性和功耗有较高要求,MAX1192的低功耗和高动态性能能够满足这些需求。
2. 便携式仪器
在电池供电的便携式仪器中,超低功耗特性使得设备能够延长续航时间。
3. 通信领域
如WLAN、移动DSL、WLL接收器等,对信号处理速度和质量有较高要求,MAX1192能够提供可靠的转换性能。
五、设计要点与注意事项
1. 时钟输入
CLK输入应采用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟信号,特别是在欠采样应用中,时钟抖动对SNR性能影响较大。同时,时钟输入应作为模拟输入处理,远离其他模拟输入或数字信号线。
2. 数字输出
数字输出D0 - D7的电容负载应尽量低(<15pF),可通过添加100Ω电阻来改善动态性能。
3. 参考配置
根据不同的应用需求,选择合适的参考模式,如内部参考模式、缓冲外部参考模式或无缓冲外部参考模式,并注意相应的旁路电容配置。
六、总结
MAX1192以其超低功耗、卓越的动态性能和灵活的配置选项,成为了众多应用领域的理想选择。无论是在医疗、通信还是便携式设备中,它都能为工程师提供可靠的模拟 - 数字转换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择参考模式、优化时钟输入和数字输出,以充分发挥MAX1192的性能优势。大家在使用MAX1192的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
