在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款优秀的 ADC 产品——MAX1193,它由 MAXIM 公司推出,具有超低功耗、高性能等诸多优点,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX1193.pdf
MAX1193 是一款超低功耗、双路、8 位、45Msps 的 ADC。它具备两个全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,输入带宽高达 440MHz,可接受全差分或单端信号。在输入频率为 5.5MHz、采样率为 45Msps 的条件下,典型的信噪失真比(SINAD)可达 48.5dB,而功耗仅为 57mW。该 ADC 的模拟电源电压范围为 2.7V 至 3.6V,数字输出驱动器则由 1.8V 至 3.6V 的独立电源供电。此外,MAX1193 还具有三种掉电模式,可在空闲期间节省功耗。其出色的动态性能、超低功耗和小巧的尺寸,使其非常适合成像、仪器仪表和数字通信等应用。
提供内部/外部参考选项,可根据应用的精度要求灵活选择。
采用复用的 CMOS 兼容三态输出,数字输出格式为偏移二进制。
采用 5mm × 5mm、28 引脚的薄型 QFN 封装,尺寸小巧。同时,还提供评估套件(MAX1193EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
最大时钟频率为 45 MHz,通道 A 和通道 B 的数据延迟分别为 5.0 和 5.5 个时钟周期。
包括 SNR、SINAD、SFDR、HD3、THD 等指标,在不同输入频率下表现出色。
内部参考输出电压稳定,具有一定的温度系数和源/吸收电流能力。
数字输入有相应的高低阈值和滞后,数字输出有电压高低和三态泄漏电流等特性。
模拟电源电压范围为 2.7V 至 3.6V,数字输出电源电压为 1.8V 至 VDD。
包括时钟上升/下降到输出数据有效时间、输出使能/禁用时间、时钟占空比和唤醒时间等。
串扰抑制、幅度匹配和相位匹配等指标良好。
通过一系列图表展示了 SNR、SINAD、THD、SFDR 等指标与模拟输入频率、模拟输入功率、采样率、时钟占空比等因素的关系,为工程师在不同工作条件下的设计提供了参考。
详细介绍了每个引脚的功能,包括模拟输入引脚、时钟输入引脚、电源引脚、数字输出引脚等,工程师在进行电路设计时可根据引脚功能进行合理连接。
MAX1193 采用七级全差分管道架构,每半个时钟周期,输入样本在管道阶段逐步移动。经过输出锁存器的延迟后,通道 A 的总时钟周期延迟为 5 个时钟周期,通道 B 为 5.5 个时钟周期。在每个阶段,闪存 ADC 将保持的输入电压转换为数字代码,DAC 将数字化结果转换回模拟电压,与原始输入信号相减,误差信号乘以 2 后传递到下一阶段,数字误差校正可补偿 ADC 比较器偏移,确保无丢失码。
在跟踪模式下,通过一系列开关操作,将输入信号采样到电容上,放大器将电容充电到相同值,然后将这些值提供给第一级量化器,隔离管道与快速变化的输入。输入 T/H 放大器具有宽输入带宽,可跟踪和采样/保持高频模拟输入。
MAX1193 的满量程模拟输入范围为 ±VREF,共模输入范围为 VDD/2 ±0.2V。提供三种参考操作模式:
CLK 接受 CMOS 兼容信号电平,时钟抖动对 SNR 性能有影响,尤其是在欠采样应用中。时钟输入应作为模拟输入处理,远离其他模拟输入或数字信号线,且时钟占空比为 50% ±10%。
时钟上升沿同时采样通道 A 和通道 B,输出数据进行复用。通道 A 数据在时钟上升沿更新,通道 B 数据在时钟下降沿更新,A/B 指示器跟随时钟有一定延迟。数字输出数据采用偏移二进制编码,为避免影响动态性能,数字输出的电容负载应尽量低。
MAX1193 有四种电源模式,由 PD0 和 PD1 控制:
在数字通信中,QAM 信号在发射端通过调制基带信号和上变频生成,在接收端使用 MAX1193 双匹配 3V、8 位 ADC 和 MAX2451 正交解调器进行解调,混合后的信号可通过匹配的模拟滤波器过滤,以提高 SNR 性能和减少符号间干扰。
MAX1193 需要高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽量靠近器件,使用表面贴装器件以降低电感。多层电路板采用分离的接地和电源平面可提高信号完整性,模拟地和数字输出驱动器地应分开,通过单点连接,连接点可通过实验确定。高速数字信号迹线应远离敏感模拟迹线,模拟输入线应隔离以减少通道间串扰,信号线应短且避免 90°转弯。
MAX1193 的晶体管数量为 7925,采用 CMOS 工艺。封装为 5mm × 5mm、28 引脚的薄型 QFN 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和相关说明。
综上所述,MAX1193 是一款性能卓越、功能丰富的 ADC 产品,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,可根据具体的应用需求,结合其特性和参数进行合理设计,以充分发挥其优势。你在实际设计中是否遇到过类似 ADC 的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
