h1654155282.3538
2026-04-08
319
加入交流群
深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim公司的两款高性能12位ADC——MAX1262和MAX1264,它们以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1262.pdf
一、产品概述
MAX1262和MAX1264是低功耗、12位的ADC,具备逐次逼近型ADC架构,拥有自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。这两款器件采用单+5V模拟电源供电,其VLOGIC引脚允许它们直接与+2.7V至+5.5V的数字电源接口。在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC)。同时,它们提供两种软件可选的掉电模式,能够在转换间隙关闭,通过访问并行接口即可恢复正常工作。在降低采样率时,转换间隙掉电可将电源电流降至10µA以下。
MAX1262有8个单端输入通道,而MAX1264有4个单端输入通道;在伪差分模式下,分别为4个和2个输入通道。它们支持软件配置的单极性/双极性和单端/伪差分操作,出色的动态性能、低功耗、易用性和小封装尺寸,使其成为电池供电和数据采集应用,以及对功耗和空间要求苛刻的其他电路的理想选择。MAX1262采用28引脚QSOP封装,MAX1264采用24引脚QSOP封装。
二、关键特性
1. 高精度与高分辨率
- 12位分辨率:提供了±0.5 LSB的线性度,确保了高精度的模拟 - 数字转换。
- 低误差:相对精度(INL)在MAX126_A型号中可达±0.5 LSB,MAX126_B型号为±1 LSB;差分非线性(DNL)保证无丢码,最大为±1 LSB。
2. 灵活的电源与逻辑电平
- 单电源供电:采用+5V单电源操作,简化了电源设计。
- 可调节逻辑电平:VLOGIC引脚支持+2.7V至+5.5V的数字电源,方便与不同逻辑电平的系统接口。
3. 丰富的输入配置
- 软件可配置输入:支持单极性/双极性和单端/伪差分操作,可根据不同应用需求灵活配置。
- 多通道选择:MAX1262有8个单端输入通道,MAX1264有4个单端输入通道,满足不同的信号采集需求。
4. 低功耗设计
- 多种功耗模式:提供软件可选的掉电模式,在不同采样率下可有效降低功耗。例如,在400ksps时电流为2.5mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,关机模式下仅为2µA。
5. 高速接口与带宽
- 字节并行接口:采用8 + 4的字节并行接口,便于与标准微处理器连接。
- 宽带宽:内部6MHz全功率带宽的跟踪/保持电路,支持高速信号采集。
三、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:12位分辨率确保了对模拟信号的精细量化。
- 相对精度:不同型号的INL误差在±0.5 LSB至±1 LSB之间,保证了转换结果的准确性。
- 增益误差:最大为±4 LSB,增益温度系数为±2 ppm/°C,确保在不同温度环境下的稳定性。
2. 动态特性
- 信号质量:信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)低至 - 80dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,互调失真(IMD)在特定条件下为76dB,保证了高质量的信号转换。
- 带宽:全线性带宽为350kHz,全功率带宽为6MHz,可满足高速信号采集的需求。
3. 转换速率
- 转换时间:根据不同的时钟和采集模式,转换时间在2.1µs至4µs之间,满足快速转换的要求。
- 跟踪/保持时间:跟踪/保持采集时间为400ns,孔径延迟和抖动在不同模式下有相应的指标,确保了准确的信号采样。
4. 电源要求
- 电源电压:模拟电源电压VDD范围为4.5V至5.5V,数字电源电压VLOGIC范围为2.7V至VDD + 0.3V。
- 电源电流:在不同工作模式和采样率下,电源电流有不同的表现,关机模式下电流低至2µA至10µA。
四、工作原理与操作模式
1. 转换操作
MAX1262/MAX1264采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪/保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为12位数字输出。其并行(8 + 4)输出格式便于与标准微处理器接口。
2. 单端和伪差分操作
- 单端模式:IN+连接到相应的输入通道,IN - 连接到COM,采样正输入信号。
- 伪差分模式:IN+和IN - 从模拟输入对中选择,仅采样IN+的信号,IN - 需保持稳定。
3. 跟踪/保持阶段
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,根据不同的采集模式在特定时刻进入保持模式。采集时间取决于输入信号的源阻抗和ADC的输入电容,可通过公式 (t{ACQ}=9left(R{S}+R{IN}right)C{IN}) 计算。
4. 启动转换
通过写入控制字节选择多路复用器通道,并配置单极性或双极性操作。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部两种采集模式,转换周期持续13个时钟周期。
5. 读取转换结果
标准中断信号INT在转换完成且输出数据准备好时变低,通过低电平的CS和RD信号读取输出数据。
6. 时钟模式选择
支持内部和外部时钟模式,通过控制字节的D6和D7位选择。上电时默认进入外部时钟模式。
五、应用信息
1. 上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件进入外部时钟模式并置INT为高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
2. 内部和外部参考
- 内部参考:提供+2.5V参考电压,可通过外部电位器进行小范围调整。
- 外部参考:可连接到REF或REFADJ,使用REFADJ输入时无需缓冲,使用REF输入时需禁用内部参考缓冲器。
3. 掉电模式
- 待机模式:供应电流典型值为1mA,WR上升沿唤醒后可立即进行转换。
- 关机模式:转换完成后典型供应电流降至2µA,WR上升沿退出关机模式,使用4.7µF参考旁路电容时,上电后需500µs达到12位精度。
4. 传输函数
在单极性和双极性模式下,分别有不同的满量程和零量程电压范围,输出编码为二进制或二进制补码。
5. 最大采样率
在7.6MHz的最大时钟频率下,通过合理安排写、采集、转换和读周期,可实现高达475ksps的吞吐量。
6. 布局、接地和旁路
为获得最佳性能,应使用PCB板,确保模拟和数字走线的分离,采用星形接地方式,对电源进行适当的旁路处理,以减少噪声干扰。
六、总结
MAX1262和MAX1264以其高精度、低功耗、灵活的配置和高速接口等特性,在工业控制、能源管理、数据采集、数据记录、患者监测和触摸屏等众多应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用这两款ADC的优势,实现高效、可靠的模拟 - 数字转换。在实际应用中,你是否遇到过类似ADC的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
