MAX1266/MAX1268:高性能12位ADC的全面解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX1266/MAX1268这两款12位ADC,它们在性能、功耗和易用性方面都有着出色的表现。
文件下载:MAX1266.pdf
一、产品概述
MAX1266/MAX1268是低功耗、12位的模数转换器,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压和高速12位并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,在420ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW。这两款器件提供软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。MAX1266有6个单端输入通道,MAX1268有2个单端输入通道。
二、产品特性
2.1 高分辨率与线性度
具有12位分辨率,±0.5 LSB的线性度,确保了高精度的模拟信号转换。
2.2 电源与参考
单+5V供电,内部集成+2.5V参考电压,简化了设计。
2.3 输入配置灵活
软件可配置的模拟输入多路复用器,支持不同的通道组合和输入模式。
2.4 低功耗
不同采样率下电流消耗低,关机模式下仅2µA。
2.5 高速接口与小封装
并行12位接口,提供28引脚QSOP(MAX1266)和24引脚QSOP(MAX1268)封装,节省空间。
三、电气特性
3.1 直流精度
分辨率为12位,相对精度(INL)在MAX126_A型号中为±0.5 LSB,MAX126_B型号中为±1 LSB,无丢码现象。
3.2 动态特性
在50kHz输入信号、420ksps采样率下,信噪失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)为 -80dB,无杂散动态范围(SFDR)为 -80dB。
3.3 转换速率
外部时钟模式下,转换时间为2.1 - 3.5µs,不同模式下的转换时间有所差异。
3.4 输入输出特性
模拟输入电压范围可根据单端或差分模式以及单极性/双极性模式进行配置,数字输入输出满足特定的电压和电流要求。
四、工作模式
4.1 单端和伪差分操作
单端模式下,MAX1266的IN+连接到CH0 - CH5,MAX1268的IN+连接到CH0 - CH1,IN - 连接到COM;伪差分模式下,IN+和IN - 从模拟输入对中选择。
4.2 跟踪/保持(T/H)
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,根据不同的采集模式在特定时刻进入保持模式。采集时间取决于输入信号的源阻抗,可通过公式计算。
4.3 启动转换
通过写入控制字节启动转换,控制字节可选择多路复用器通道和配置单极性或双极性操作。采集模式有内部和外部两种选择。
4.4 读取转换结果
标准中断信号INT用于指示转换完成,转换结束且输出数据准备好时INT变低。
4.5 时钟模式
可选择内部或外部时钟模式,控制位D6和D7进行选择。内部时钟模式下,CLK引脚需上拉或下拉。
五、应用信息
5.1 上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件进入外部时钟模式并置INT为高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
5.2 内部和外部参考
可使用内部或外部参考电压,内部参考提供+2.5V,可进行小范围调整;外部参考可连接到REF或REFADJ。
5.3 掉电模式
包括待机模式和关机模式,通过控制字节的D6和D7位选择。待机模式下,电源电流约为1mA;关机模式下,电源电流降至2µA。
5.4 传输函数
单极性和双极性模式下有不同的满量程和零量程电压范围,输出编码分别为二进制和二进制补码。
5.5 最大采样率
在7.6MHz最大时钟频率下,通过合理安排读写操作,可实现高达475ksps的吞吐量。
六、布局与设计建议
6.1 电路板布局
使用印刷电路板,确保模拟和数字走线分离,避免平行布线,数字信号路径不应位于ADC封装下方。
6.2 接地与旁路
采用独立的模拟和数字接地层,通过单点连接。VDD通过两个并联电容(0.1µF和4.7µF)旁路到星型接地,以降低电源噪声。
七、总结
MAX1266/MAX1268以其高分辨率、低功耗、灵活的输入配置和高速接口,适用于工业控制、能源管理、数据采集等多种应用场景。在设计过程中,合理选择工作模式、参考电压和布局方式,能够充分发挥其性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究其特性,以实现最佳的设计效果。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
