深入解析 onsemi NVTFS6H888N N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 NVTFS6H888N N 沟道功率 MOSFET,这款产品具有诸多出色特性,能为工程师们带来更优的设计选择。
文件下载:NVTFS6H888N-D.PDF
产品概述
NVTFS6H888N 是 onsemi 推出的一款 N 沟道功率 MOSFET,具备 80V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏源导通电阻(RDS(on))为 55 mΩ(在 10V 栅源电压下),最大连续漏极电流(ID)可达 13A。其采用小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑型设计。
产品特性
小尺寸封装
NVTFS6H888N 的小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm)为紧凑型设计提供了便利。在如今追求小型化的电子设备中,空间是非常宝贵的资源。这种小尺寸封装使得电路板的布局更加紧凑,能够满足一些对空间要求苛刻的应用场景,比如便携式电子设备、小型电源模块等。
低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通损耗。在功率转换电路中,导通损耗是一个重要的考虑因素,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,从而提高了整个电路的效率。这对于提高设备的能效和稳定性都具有重要意义。
低电容
低电容特性可以减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电过程会消耗一定的能量,低电容能够降低这部分损耗,提高开关速度,使得 MOSFET 能够更快速地响应控制信号,从而提升整个电路的性能。
可焊侧翼产品
NVTFS6H888NWF 具有可焊侧翼,这在焊接过程中能够提供更好的焊接可靠性和可检测性。可焊侧翼使得焊接点更加牢固,并且便于进行自动化光学检测(AOI),提高了生产效率和产品质量。
汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,适用于汽车的各种电子系统,如发动机控制单元、车载电源等。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 (V{GS}= 0V),(I{D}= 250mu A) 的条件下,其值为 80V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的电压,保证了在高电压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}= 0V),(T{J}= 25^{circ}C),(V{DS}= 80V) 时,(I{DSS}) 为 10(mu A);当 (T{J}= 125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 250(mu A)。较低的漏极电流能够减少静态功耗,提高电路的效率。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}= 0V),(V{GS}= 20V) 时,(I_{GSS}) 为 100nA,这表明栅极的绝缘性能良好,能够有效防止栅极电流泄漏。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}= V{DS}),(I{D}= 15A) 的条件下,(V{GS(TH)}) 的范围为 2.0 - 4.0V。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压,对于电路的设计和控制非常重要。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}= 10V),(I{D}= 5A) 时,(R_{DS(on)}) 的典型值为 45.7 mΩ,最大值为 55 mΩ。低导通电阻能够降低导通损耗,提高电路效率。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}= 15V),(I{D}= 10A) 时,(g_{FS}) 为 18.5S。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,较高的正向跨导意味着 MOSFET 能够更灵敏地响应栅源电压的变化。
电荷和电容特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{GS}= 0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}= 40V) 时,(C_{iss}) 为 220pF。输入电容会影响 MOSFET 的驱动特性,较小的输入电容能够减少驱动损耗和开关时间。
  • 输出电容((C_{oss})):为 35pF,输出电容会影响 MOSFET 的开关过程和输出特性。
  • 反向传输电容((C_{rss})):为 3.0pF,反向传输电容会影响 MOSFET 的米勒效应,对开关速度和稳定性有一定影响。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):在 (V{GS}= 10V),(V{DS}= 40V),(I{D}= 10A) 时,(Q{G(TH)}) 为 1.0nC。栅极电荷决定了驱动 MOSFET 所需的电荷量,对于选择合适的驱动电路非常重要。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):为 7.0ns,上升时间((t{r}))为 15ns,关断延迟时间((t{d(off)}))为 11ns,下降时间((t_{f}))为 11ns。这些开关时间参数反映了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关应用非常关键。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}= 0V),(I{S}= 5A),(T{J}= 25^{circ}C) 时,(V{SD}) 的范围为 0.85 - 1.2V;当 (T{J}= 125^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 0.73V。正向二极管电压反映了二极管的导通压降,对于电路的效率和性能有一定影响。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为 25ns,反向恢复电荷((Q_{RR}))为 17nC。反向恢复时间和电荷会影响 MOSFET 在开关过程中的损耗和电磁干扰,较小的反向恢复时间和电荷能够提高电路的效率和稳定性。
典型特性曲线
导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通特性,从而合理选择工作点。
传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。结温对 MOSFET 的性能有一定影响,通过该曲线可以分析 MOSFET 在不同温度环境下的工作特性。
导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。在设计电路时,需要根据栅源电压来选择合适的导通电阻,以确保电路的效率和性能。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 反映了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。在实际应用中,需要综合考虑漏极电流和栅极电压对导通电阻的影响,以优化电路设计。
导通电阻随温度变化特性
图 5 展示了导通电阻随结温的变化情况。温度对导通电阻有显著影响,在高温环境下,导通电阻会增大,从而增加导通损耗。因此,在设计电路时需要考虑温度对 MOSFET 性能的影响。
漏源泄漏电流与电压关系
图 6 显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。较低的漏源泄漏电流能够减少静态功耗,提高电路的效率。
电容变化特性
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响 MOSFET 的开关特性和驱动损耗,在设计电路时需要考虑电容的影响。
栅源电压与总电荷关系
图 8 反映了栅源电压与总栅极电荷的关系。栅极电荷决定了驱动 MOSFET 所需的电荷量,对于选择合适的驱动电路非常重要。
电阻性开关时间随栅极电阻变化特性
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。栅极电阻会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗,在设计电路时需要选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流关系
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化情况。正向二极管电压反映了二极管的导通压降,对于电路的效率和性能有一定影响。
最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 在不同脉冲时间下的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以保证其可靠性和稳定性。
峰值电流与雪崩时间关系
图 12 显示了峰值电流随雪崩时间的变化情况。雪崩时间和峰值电流会影响 MOSFET 在雪崩状态下的性能和可靠性,在设计电路时需要考虑这些因素。
热特性
图 13 展示了热阻随脉冲时间的变化情况。热阻是衡量 MOSFET散热性能的重要参数,在设计散热系统时需要考虑热阻的影响。
封装与订购信息
封装类型
NVTFS6H888N 有两种封装类型:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)。不同的封装类型适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购信息
提供了两种具体的订购型号:NVTFS6H888NTAG 和 NVTFS6H888NWFTAG,分别对应不同的封装类型,且均为无铅封装,每盘 1500 个,采用卷带包装。
总结
onsemi 的 NVTFS6H888N N 沟道功率 MOSFET 具有小尺寸、低导通电阻、低电容等诸多优点,适用于各种紧凑型设计和对效率要求较高的应用场景。通过对其电气特性和典型特性曲线的分析,工程师可以更好地了解该产品的性能,从而进行合理的电路设计。在实际应用中,还需要根据具体的应用需求和工作条件,综合考虑各种因素,以确保 MOSFET 的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
