宏集案例 | MSR冲击数据记录仪监控NASA的运输任务
概述
宏集MSR165微型数据记录仪已连续第五次伴随“天鹅座”(Cygnus)无人货运飞船飞往国际空间站,负责执行运输过程中的测量任务
在发射过程中,无人货运飞船起飞加速时产生的重力加速度,会对舱内货物形成高强度载荷,对精密设备至关重要。
Orbital Sciences公司ISS货运整合与运营服务经理Michael Bain表示:“MSR微型数据记录仪为我们提供了非常惊人的数据。”
用于货舱监测的宏集MSR数据记录仪
在2013年的首次测试任务中,搭载“Antares”两级火箭的“天鹅座”飞船进入太空。除了食品、衣物、科研设备、医疗物资等补给外,还搭载了10台宏集MSR165数据记录仪(配备三轴加速度传感器)
这些设备的主要任务是记录整个运输过程中产生的冲击与振动数据,因为部分货物对机械应力非常敏感,尤其是在火箭发射阶段。
监控
MSR 数据记录器已准备就绪,即将发射升空
宏集MSR165数据记录仪具备以下优势:
高灵敏度传感器
可长时间记录数据
体积小、重量轻
因此特别适用于航天应用场景
在该测试任务中,“天鹅座”在空间站停留23天后返回。记录的数据被成功分析。随后在2014年1月(Orb-1任务)及同年7月(Orb-2任务)中,这些数据记录仪继续随飞船执行任务。
严格的评估与认证流程
MSR数据记录仪的电池需在德克萨斯州休斯顿的NASA约翰逊航天中心(Johnson Space Center) 电池测试设施中经过逐一测试并编号。测试合格的电池随后被运往瑞士苏黎世附近的MSR Electronics公司,并在生产初期进行安装。
每一台数据记录仪都会在弗吉尼亚州杜勒斯的轨道科学公司(Orbital Sciences Corporation)进行检查和激活。随后,它们通过飞机或汽车被运往位于弗吉尼亚州海岸的瓦勒普斯飞行设施(Wallops Flight Facility)发射场。
监控
所有货物和MSR数据记录器现已安装在天鹅座飞船上
一旦激活并准备就绪,这些记录仪会被安装在预定位置:包括货袋内、货袋下方、货袋之间、设备柜上,以及压力货舱(PCM)内的各种结构上。
在“Orbital-2”任务中,MSR数据记录仪再次被编程,用于探测并记录航天器从发射到进入轨道与国际空间站对接期间的所有加速度数据
从地面到轨道的全程监控
相关负责人Michael Bain介绍,在轨阶段由空间站机组人员卸载货物时取回记录仪:
“记录仪会打包在轨存储。若机组人员时间充裕,会取出微型存储卡,将数据下载至舱内个人电脑,再传回地面。若机组人员无暇处理(目前尚未发生),设备可随空间站返程任务带回地面,送回轨道科学公司读取数据。轨道科学公司获取数据后,与模型及任务专项预测数据比对,向NASA提交货物在运输任务中所受载荷的分析报告,以证明系统按设计正常工作。”
Michael Bain总结道:“从飞船转运至发射台、火箭起竖、点火、发射、主发动机关机、级间分离、上面级点火与燃尽、整流罩分离…… 甚至飞船与空间站机械臂对接后的运动状态,飞船发生的几乎所有物理事件我们都能追踪。”
关于宏集MSR165数据记录仪
监控
作为本次任务中使用的核心设备,宏集MSR165是一款高精度、多功能的数据记录仪,集成三轴加速度、温度、湿度及气压传感器于一体,能够在复杂环境下持续稳定地记录关键运输数据。其体积小巧、功耗低、抗冲击能力强,特别适用于航天运输、精密设备物流以及高价值货物监测等场景,为全过程环境与冲击监测提供可靠的数据支撑。
它能够记录:
冲击与振动(±15 g 或 ±200 g 可选)
温度、湿度、气压和光照
存储容量:可记录超过200万个测量值,并可通过microSD卡扩展
结语
宏集MSR165数据记录仪通过高精度传感技术,实现了对航天运输全过程的可视化与数据化监测,包括:发射阶段冲击载荷、飞行过程振动变化、货物受力情况等.
这些数据不仅用于验证航天任务安全性,还可用于优化运输方案、提升敏感设备的保护能力。
