在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS6H854NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:NVTFS6H854NL-D.PDF
NVTFS6H854NL 是一款 80V、13.4mΩ、41A 的 N 沟道功率 MOSFET,采用小巧的 3.3 x 3.3mm 封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻((R_{DS(on)}))和低电容的特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,该器件还通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,可应用于对可靠性和环保要求较高的汽车等领域。
从图 1 可以看出,不同栅源电压 (V_{GS}) 下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能。
图 2 展示了在不同结温 (T_J) 下,漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,我们可以确定 MOSFET 的阈值电压和跨导等参数。
图 3 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化情况。可以看到,随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小,这对于降低导通损耗非常重要。
图 4 进一步展示了 (R_{DS(on)}) 与漏极电流 (ID) 和栅极电压 (V{GS}) 的关系。在实际设计中,我们可以根据负载电流和栅极驱动电压来选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
图 5 表明 (R_{DS(on)}) 随结温 (T_J) 的升高而增大。在设计散热系统时,需要考虑这一特性,以确保 MOSFET 在高温环境下仍能正常工作。
图 6 显示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。在高压应用中,需要关注泄漏电流的大小,以避免不必要的功率损耗。
图 7 展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。
图 8 描绘了栅源电荷 (Q{GS})、栅漏电荷 (Q{GD}) 与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系。了解这些电荷参数对于设计合适的栅极驱动电路至关重要。
图 9 显示了开关时间(开启延迟时间 (t_{d(on)})、上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t_f))随栅极电阻 (R_G) 的变化情况。通过选择合适的栅极电阻,可以优化 MOSFET 的开关性能。
图 10 展示了二极管正向电压 (V_{SD}) 与源极电流 (I_S) 的关系。在需要利用 MOSFET 内部二极管的应用中,这一特性非常重要。
图 11 给出了 MOSFET 在不同脉冲宽度下的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
图 12 显示了最大漏极电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系。在雪崩击穿情况下,了解这一特性可以帮助我们评估 MOSFET 的可靠性。
图 13 展示了热阻 (R_{JA}(t)) 随脉冲时间 (t) 的变化情况。这对于设计散热系统和评估 MOSFET 在脉冲工作条件下的热性能非常有帮助。
NVTFS6H854NL 提供两种封装形式:WDFN8(8FL)和 WDFNW8(Full - Cut 8FL WF),均为无铅封装。器件标记包含特定设备代码、组装位置、年份和工作周等信息。订购时,NVTFS6H854NLTAG 和 NVTFS6H854NLWFTAG 以 1500 个/卷带盘的形式提供。
在使用 NVTFS6H854NL 进行设计时,需要注意以下几点:
总之,onsemi 的 NVTFS6H854NL 功率 MOSFET 具有低导通电阻、低电容和小巧封装等优点,适用于多种功率转换和电源管理应用。通过深入了解其特性和参数,并在设计中合理应用,我们可以充分发挥该器件的性能优势,提高电路的效率和可靠性。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
