在电子工程师的工具箱中,一款合适的模数转换器(ADC)是实现精准数据采集和处理的关键。今天,我们就来深入了解 Maxim 推出的 MAX1272/MAX1273,这两款具备故障保护和软件可选输入范围的 12 位 ADC,看看它们在各类应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX1273.pdf
MAX1272/MAX1273 是多量程 12 位数据采集系统,采用单 5V 电源供电。它们的独特之处在于软件可编程的模拟输入,能接受多种电压范围。对于 MAX1272 有 ±10V、±5V、0 到 10V、0 到 5V;MAX1273 则是 ±VREF、±VREF/2、0 到 VREF、0 到 VREF/2。这种软件可选的扩展模拟输入范围,有效将动态范围提升至 14 位,还能让 4 - 20mA 供电传感器直接与 5V 系统连接,非常方便。而且,MAX1272 还具备 ±12V 的故障保护功能,为系统稳定运行提供了保障。
其他特性也十分出色,例如拥有 5MHz 的跟踪/保持(T/H)带宽、87ksps 的吞吐量,并且支持内部(4.096V)或外部(2.40V 到 4.18V)参考电压。其串行接口能直接连接到 SPI/QSPI™/MICROWIRE® 兼容设备,无需额外的外部逻辑。此外,还有四种软件可编程的掉电模式,能在转换之间实现低电流关机,在待机模式下,内部参考缓冲器仍保持活动,避免了启动延迟。
MAX1272 和 MAX1273 都提供四种软件可选的输入范围,这使得工程师可以根据不同的应用需求进行灵活配置。比如在工业控制中,可能需要测量不同范围的电压信号,通过简单的软件设置就可以满足多样化的测量需求。
12 位的分辨率,保证了没有丢失码,能提供精准的数字输出。同时,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)指标表现优秀,在不同的输入范围内都能保持较低的误差。
在不同的采样率下,其功耗表现都非常出色。例如在 87ksps 时为 1.5mA,10ksps 时为 0.4mA,1ksps 时仅为 0.2mA。而且四种掉电模式进一步降低了系统的整体功耗,适合电池供电等对功耗要求较高的应用场景。
SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容的 3 线接口,方便与各种微控制器和其他数字设备进行连接,简化了系统设计。
分辨率为 12 位,在整个温度范围内都能保证稳定的性能。积分非线性(INL)最大为 ±1.0 LSB,差分非线性(DNL)最大为 ±1.00 LSB,且无丢失码,确保了转换的准确性。
信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)可达 72dB,总谐波失真(THD)低至 -87dB,无杂散动态范围(SFDR)高达 88dB,这些指标表明在处理动态信号时,能够有效减少噪声和失真,提供高质量的数字输出。
模拟输入的小信号带宽会根据所选的输入范围有所不同,从 1.25MHz 到 5MHz 不等。输入电流和电容等参数也在合理范围内,确保了对不同信号源的良好适应性。
电源电压范围为 4.75V 到 5.25V,在不同的工作模式下,供电电流也有所不同。例如在内部参考模式下转换时,双极性为 2.2 - 3.5mA,单极性为 1.8 - 2.5mA。同时,电源抑制比(PSRR)指标也能保证在电源波动时,ADC 的性能不受太大影响。
MAX1272/MAX1273 采用逐次逼近和内部跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为 12 位数字输出。T/H 跟踪/采集模式在 8 位输入控制字的第四个时钟周期下降沿开始,在第八个时钟周期下降沿进入保持/转换模式。
通过设置控制字节中的 RNG 和 BIP 位,可以将模拟输入编程为四种范围之一。不同的设置对应不同的负满量程、零量程和正满量程,具体可参考相关表格。
输入数据(控制字节)在 SCLK 的上升沿从 DIN 输入,CS 用于启用与 MAX1272/MAX1273 的通信。第一个到达的 1 代表输入控制字节的起始位,明确起始位的条件对于正确启动转换至关重要。
输出数据(DOUT)在 SCLK 的下降沿以 MSB 优先的方式输出。单极性模式提供直接二进制输出,双极性模式提供二进制补码输出。
每次转换需要一个控制字节,编程控制字节的第四位启动采集序列,转换在起始位后的第八个时钟周期下降沿开始。在连续转换过程中,要保持 CS 为低电平,以确保转换的连续性。
MAX1272/MAX1273 上电后处于正常工作模式和外部参考模式,需要一个起始位来启动转换,并且输出数据寄存器的内容在上电时会被清除。
可以选择内部或外部参考电压。内部参考提供 4.096V 的输出,需要用 1.0μF 的电容旁路到地。使用外部参考时,要将 8 位控制字中的 REF 位设置为 0,并且外部参考电压范围为 2.40V 到 4.18V。
四种可编程的掉电模式可以根据实际需求进行选择,以节省功耗。在不同的掉电模式下,接口仍然保持活动,转换结果可以在 DOUT 输出,同时输入过压保护(MAX1272)也始终有效。
具有完全兼容的 SPI/QSPI 和 MICROWIRE 串行接口,使用时需要根据具体的接口类型进行相应的配置。例如在 SPI 和 QSPI 接口中,要清除微控制器的 SPI 控制寄存器中的 CPOL 和 CPHA。
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PC 板),并确保模拟和数字走线的适当分离。避免模拟和数字线相互平行,不要在 ADC 封装下方布置数字信号路径。同时,要使用单独的模拟和数字接地部分,并通过一个星型点连接,降低噪声干扰。
MAX1272/MAX1273 以其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置,成为了数据采集、工业控制、机器人等众多领域的理想选择。对于电子工程师来说,在设计相关系统时,充分利用其软件可选输入范围、低功耗、高精度等特点,能够提高系统的性能和可靠性。在未来的应用中,随着技术的不断发展,相信这类 ADC 会在更多的创新项目中发挥重要作用。你在实际项目中是否使用过类似的 ADC?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
