罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
数据采集
一、改造背景
某氢能制备车间采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为制氢、纯化、增压、缓冲罐区的控制核心,原系统仅通过DH‑485串口实现本地基础监控。随着氢能生产安全管控、数据追溯、远程运维要求提升,原有单色屏无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制器成本高、认证周期长。最终采用远创智控 YC8000‑AB以太网通讯模块,实现老PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数据平台。
数据采集
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:AB SLC 5/04(1747‑L542),DH‑485接口
触摸屏:威纶通触摸屏,用于现场制氢工艺监控、参数设定、安全报警
以太网模块:远创智控YC8000‑AB工业以太网通讯处理器
网络设备:工业防爆交换机,氢能车间安全网段192.168.20.0/24
上位机:生产监控计算机,用于数据归档、安全预警、远程监视
2. 接口连接
YC8000‑AB的DH‑485端子接入原有DH‑485总线,站号设为5,波特率19.2kbps
模块RJ45口接入防爆交换机,IP:192.168.20.42,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏同网段配置IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
数据平台通过Modbus‑TCP采集氢气浓度、储罐压力、电解电流等关键参数
三、YC8000‑AB通讯处理器参数配置
用YC Configurator 软件选择“SLC DH‑485→EtherNet/IP+Modbus‑TCP”模板
设置DH‑485站号5,数据刷新周期10ms,扫描N7、F8数据区
配置EtherNet/IP实例,映射制氢关键参数到CIP地址段
配置Modbus‑TCP映射,将N7:F8数据映射到40001开始保持寄存器
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
数据采集
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建氢能监控项目
添加以太网驱动,指向YC8000‑AB模块IP:192.168.20.42
建立标签:电解电流、氢气纯度、储罐压力、现场温度、紧急停机、运行状态
组态工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理界面
下载至触摸屏,数据刷新<200ms,满足安全监控实时性要求
五、生产数据平台对接验证
平台通过Modbus‑TCP(端口502)定时读取压力、纯度、流量、状态信息
下发设定值、批次号、联锁阈值到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<10ms,无丢包,满足1秒级安全监控要求
异常时自动记录事件日志,支持历史查询与报表导出
数据采集
六、PLC程序修改
模块对原PLC完全透明,仅在梯形图中增加少量数据传送指令,用于标记运行状态与报警标志,无需改动原有控制逻辑,停机时间短、风险极低。
七、经验总结
YC8000‑AB模块双协议栈,同时支持EtherNet/IP与Modbus‑TCP,适配威纶屏与数据平台
直接接入DH‑485总线,不占用槽位、不影响原系统
支持Web远程诊断,适配氢能车间防爆、高安全要求
低成本、快部署,完美解决老款SLC500无以太网、无法数字化升级的痛点
