安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
在电子设备的设计中,功率MOSFET的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和效率。安森美(onsemi)的NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET以其出色的特性,成为众多工程师的理想之选。本文将深入剖析这款MOSFET的各项特性、参数及应用要点。
文件下载:NVTFS6H860NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVTFS6H860NL采用3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一大福音。在如今对设备小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计更小巧、便携的产品提供了可能。
低导通损耗
该MOSFET具有低 $R_{DS(on)}$ 特性,能够最大程度地减少导通损耗。低导通损耗意味着在电流通过时,MOSFET产生的热量更少,从而提高了整个系统的效率,降低了能源消耗,延长了设备的使用寿命。
低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。在高频应用中,电容的存在会导致额外的能量损耗,而NVTFS6H860NL的低电容设计能够有效降低这种损耗,提高开关速度,使设备在高频环境下也能稳定工作。
可焊侧翼产品及汽车级认证
NVTFS6H860NLWF具有可焊侧翼,方便进行焊接和检测。同时,该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
产品为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
关键参数解读
最大额定值
在 $T_J = 25^{circ}C$ 时,其稳态电流 $ID$ 最大可达30A,击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 为80V,$R_{DS(on)}$ 在10V时最大为20mΩ,在4.5V时为26mΩ。这些参数表明该MOSFET能够承受较高的电压和电流,适用于多种功率应用。
热阻参数
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。在表面贴装于FR4板,使用 $650 mm^2$、2 oz. Cu焊盘的情况下,热阻参数具有参考意义。同时,连续直流电流额定值是一个重要的指标,但对于长达1秒的脉冲,最大电流会更高,具体取决于脉冲持续时间和占空比。
电气特性
  • 关断特性:当 $V_{GS} = 0 V$,$ID = 250 μA$ 时,漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 为80V;零栅压漏电流 $I_{DSS}$ 在 $T_J = 25^{circ}C$ 时为10 μA,在 $TJ = 125^{circ}C$ 时为100 μA;栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$ 时为100 nA。
  • 导通特性:在不同的测试条件下,如 $V{GS} = V{DS}$,$ID = 30 μA$ 以及 $V{GS} = 10 V$ 时,呈现出不同的导通特性。
  • 电荷、电容及栅极电阻:输入电容 $C{ISS}$ 为610 pF,输出电容 $C{OSS}$ 为83 pF,反向传输电容 $C{RSS}$ 为5 pF。总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在不同条件下有不同的值,如 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 40 V$,$I_D = 15 A$ 时为12 nC。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关。开启延迟时间 $t_{d(on)}$ 为8 ns,上升时间 $tr$ 为32 ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为14 ns,下降时间 $t_f$ 为5 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 $V_{SD}$ 在不同温度下有不同的值,如 $T_J = 25^{circ}C$ 时为0.80 - 1.2 V,$TJ = 125^{circ}C$ 时为0.66 V。反向恢复时间 $t{RR}$ 为29 ns,反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为21 nC。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性图可以看出,不同的栅源电压 $V_{GS}$ 会影响漏极电流 $ID$ 与漏源电压 $V{DS}$ 的关系。随着 $V_{GS}$ 的增加,$ID$ 在相同 $V{DS}$ 下会增大,这为工程师在设计电路时选择合适的栅源电压提供了参考。
传输特性
传输特性图展示了漏极电流 $ID$ 与栅源电压 $V{GS}$ 在不同温度下的关系。不同的温度会对传输特性产生影响,在设计时需要考虑温度因素对MOSFET性能的影响。
导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系
导通电阻 $R{DS(on)}$ 与栅源电压 $V{GS}$ 和漏极电流 $ID$ 密切相关。随着 $V{GS}$ 的增加,$R{DS(on)}$ 会减小;而在不同的 $V{GS}$ 下,$R_{DS(on)}$ 随 $I_D$ 的变化也有所不同。这有助于工程师根据实际应用需求,选择合适的工作点,以降低导通损耗。
导通电阻随温度的变化
导通电阻会随着温度的升高而增大。在高温环境下,MOSFET的导通损耗会增加,因此在设计散热系统时需要充分考虑这一因素,以确保MOSFET在不同温度环境下都能稳定工作。
电容变化特性
电容随漏源电压 $V_{DS}$ 的变化而变化。在高频应用中,电容的变化会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,因此需要根据实际应用选择合适的工作电压范围。
栅源和漏源电压与总电荷的关系
该特性图展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷 $Q_G$ 的关系。了解这一关系有助于工程师优化驱动电路的设计,确保MOSFET能够快速、稳定地开关。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
开关时间随栅极电阻 $R_G$ 的变化而变化。在设计驱动电路时,需要根据实际需求选择合适的栅极电阻,以平衡开关速度和驱动损耗。
二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压 $V_{SD}$ 与源极电流 $I_S$ 在不同温度下有不同的关系。在实际应用中,需要考虑温度对二极管正向电压的影响,以确保电路的正常工作。
安全工作区
安全工作区图展示了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
该特性图展示了最大漏极电流 $I_{PEAK}$ 与雪崩时间的关系。在雪崩情况下,需要确保MOSFET能够承受相应的电流,以保证电路的可靠性。
热响应特性
热响应特性图展示了不同脉冲时间下的热阻 $R(t)$ 变化。在设计散热系统时,需要根据实际的脉冲时间和功率需求,合理选择散热方式和散热材料,以确保MOSFET的温度在安全范围内。
订购信息
NVTFS6H860NL有两种型号可供选择,分别是NVTFS6H860NLTAG和NVTFS6H860NLWFTAG,均采用WDFN8封装,且为无铅产品,每盘1500个,采用带盘包装。
机械尺寸与封装
文档提供了WDFN8和WDFNW8两种封装的详细机械尺寸和封装图,包括各尺寸的公差范围。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸信息进行布局,确保MOSFET能够正确安装和焊接。
总结与思考
安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低电容等特性,在功率应用领域具有很大的优势。工程师在选择和使用这款MOSFET时,需要充分了解其各项参数和特性,根据实际应用需求进行合理设计。同时,在设计过程中,还需要考虑温度、散热、驱动电路等因素对MOSFET性能的影响,以确保整个系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的性能问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
