“事后维护”到“主动预防”排除故障,CET中电技术为电动机的安全运行保驾护航
电机用电量占工业总用电量的80%以上,是名副其实的"用电大户"。然而,据统计,超过60%的工业电机长期运行在非经济区间,"大马拉小车"现象普遍存在;与此同时,电机故障导致的非计划停机,平均每次造成的直接经济损失高达数十万元,若引发次生事故,损失更是难以估量。
更令人担忧的是,电机故障的隐蔽性极强。早期劣化阶段往往没有明显的外观异常,等到出现异常声响或发热时,故障往往已发展到中后期。从"轻微劣化"到"完全失效",这个渐进过程可能持续数周甚至数月——而这段时间,恰恰是实施预测性维护、避免恶性事故的黄金窗口期。
问题摆在眼前:您的企业,是否还在用"事后维修"的思维管理这些关键设备?
电动机
一、传统运维模式下的三大困局
1、看不见的成本正在流失
在电气设计阶段,选型保守是常态。工程师往往倾向于选择功率裕量更大的电机,导致实际运行中电机长期处于低负载率工况,效率远低于额定效率。更棘手的是,由于缺乏有效的能效监测手段,企业根本不知道哪些电机在"低效运行",节能改造无从谈起。
传统能效测试依赖转速传感器、扭矩传感器等额外硬件,部署成本高、安装复杂,在存量电机上几乎不具备可行性。
2、故障具备隐蔽性特征
电机故障具有典型的渐进性特征。以轴承故障为例,从润滑失效初期到滚动体剥落,再到最终卡死抱轴,整个过程可能持续数月。但在传统运维模式下,这段预警期被完全浪费——因为没有在线监测手段,运维人员无法感知电机内部的细微变化。
等到故障爆发,往往是生产停机、设备损坏,甚至引发火灾、触电等安全事故。此时的事后维修成本,远高于早期干预的预防性维护成本。
3、经验主义无法米应对复杂工况
工业电机的故障类型极其复杂:定子绕组的匝间短路、相间短路、绝缘老化;转子鼠笼的导条断裂、端环开裂;轴承的内圈/外圈/滚动体故障……每一种故障的机理不同、特征信号不同、演变规律也不同。
依靠人工巡检、经验判断,不仅效率低下,更难以捕捉早期故障的微弱信号。在工业4.0时代,这种"人盯人"的运维模式已经难以为继。
二、破局之道:从“被动维修”到“预测性维护”的转变
面对上述困局,CET中电技术基于十余年电力监测领域的技术积累,提出了一套"监测+AI智能诊断"的一体化解决方案。
传统的电机能效测试需要安装转速传感器、扭矩传感器,部署复杂、成本高昂。CET中电技术的解决方案通过采集电机的三相电压、电流信号,结合电机铭牌参数,实现在线诊断输出功率、转速、扭矩及效率。
电动机
电机故障诊断的核心挑战在于:如何从复杂的运行信号中提取微弱的故障特征。CET的解决方案构建了"电气特征分析+振动特征分析"的双通道诊断体系。
(1)电气特征分析:从端口信号透视内部缺陷
电机内部的电磁场变化与端口电气量之间存在强关联。当定子绕组发生匝间短路、绝缘老化时,会导致局部磁场畸变,最终反映为电压、电流信号的谐波分量变化;当转子鼠笼出现导条断裂、端环开裂时,会产生反向磁场行波,在定子电流中引入特定频率的边频分量。
通过FFT频谱分析+特征频率提取算法,可以从电压、电流信号中精准识别定子匝间/相间短路、定子对地绝缘劣化、转子鼠笼断条/端环开裂、接线老化/接触不良等故障类型。
(2)振动特征分析:机械缺陷的“听诊器”
对于轴承故障、转子偏心等机械类缺陷,振动信号是最直接的表征。轴承内圈、外圈或滚动体的剥落,会在运行过程中产生周期性冲击,在轴承特征频率处形成明显响应;转子鼠笼故障会导致电磁力分布不均,在振动频谱中表现为转频及其边频成分。
CET中电技术的的振动诊断算法基于频谱增强技术+多特征频率综合判定,在常见干扰因素(如负载波动、电网谐波)的影响下,仍能保持高诊断准确率。实测数据显示,对于轴承内圈故障、外圈故障、滚动体故障的诊断准确率均超过95%。
(3)AI赋能:从“规则驱动”到“数据驱动”
传统的故障诊断依赖专家经验和固定阈值,难以适应复杂的工业现场。CET的解决方案引入机器学习+迁移学习技术:
参数自学习:装置可对电机正常运行数据进行充分学习,建立健康状态的基线模型;
自适应阈值:诊断阈值根据电机实际工况动态调整,避免误报、漏报;
迁移学习:对于同类型电机,可将已训练模型快速迁移,缩短调试周期;
三、从算法到现场的完整闭环
技术方案的价值,最终要通过产品落地来体现。目前,CET中电技术已形成覆盖"能效评估+故障诊断"的完整产品矩阵:
(1)PMC-550J-S马达保护器
电动机
PMC-550J-S是一款集成了电机能效评估、定子故障诊断功能于一体的智能马达保护器。其核心价值在于:
一体化设计:将三相电流、电压、功率采集与能效计算、故障诊断功能集成于一体;
便捷部署:标准导轨安装,通过RS485或以太网与边缘计算网关通信;
边缘智能:在装置侧完成初步监测与预警,降低对云平台的依赖;
(2)PMC-690A便携式电能质量分析仪
电动机
针对存量电机的快速能效评估需求,CET中电技术推出了PMC-690A便携式能效评估方案。运维人员携带设备到现场,短时间内即可完成电机能效的快速评估,识别低效运行设备,为节能改造提供优先级排序。
(3)PMC-1310/1311+VTS100A/B
对于转子故障、轴承故障的深入诊断,CET提供基于振动信号的专业诊断方案。通过PMC-1310/1311振动数据采集器,配合VTS100A/B振动传感器,采集电机与轴承座的振动信号,输入转子故障诊断算法包,实现对鼠笼故障、轴承早期故障的精准识别。
目前,相关产品及方案已在多个工业现场完成试用,覆盖石油化工、自动化生产线、研磨设备等多个应用场景,验证了方案在真实工况下的可靠性与稳定性。
在"双碳"目标与工业4.0的双重驱动下,电机运维正在经历从"被动维修"到"预测性维护"、从"经验驱动"到"数据驱动"的深刻变革。
对于工业企业而言,电机状态监测与故障诊断不仅是一项技术升级,更是一场管理理念的革新。一台电机的"猝死",可能正在吞噬您企业百万级的利润。而预测性维护,正是堵住这个黑洞的关键钥匙。CET中电技术愿与广大工业企业携手,以技术创新驱动运维升级,共同迈向智能、安全、高效的工业未来。
【关于“CET中电技术”】
CET中电技术是国内领先的电力系统智能化解决方案提供商,专注于电力监测、能效管理、设备诊断等领域的技术创新与应用落地。公司依托强大的研发团队与完善的工程服务体系,为工业企业、电力用户、公共建筑等客户提供从硬件到软件、从数据采集到智能分析的全栈式解决方案。
