在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX1276/MAX1278,这两款12位ADC以其高速、低功耗和真差分输入等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1276.pdf
MAX1276/MAX1278是低功耗、高速的串行输出12位模数转换器,最高采样率可达1.8Msps,并内置参考电压源。它们采用真差分输入,相比单端输入,具有更好的抗噪能力、更低的失真和更宽的动态范围。通过标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口提供转换所需的时钟,能轻松与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口连接。
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | INPUT |
| MAX1276ETC+T | -40°C to +85°C | 12TQFN | Unipolar |
| MAX1278ETC+T | -40°C to +85°C | 12TQFN | Bipolar |
MAX1276/MAX1278的输入架构由T/H、比较器和开关电容数模转换器(DAC)组成。T/H在转换的第14个SCLK上升沿进入跟踪模式,在CNVST下降沿进入保持模式,对采样的正负输入电压差进行转换。输入信号的采集时间与输入电容的充电速度有关,可通过公式 (t{ACQ} geq 9 times (RS + R{IN}) × 16 pF) 计算(其中 (R_{IN}=200 Omega) ,RS为输入信号的源阻抗)。
高速采样率和高精度的特性使其适用于各种数据采集系统,能够准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
在电机控制中,需要实时监测电机的电流、电压等参数,MAX1276/MAX1278的快速转换能力和低功耗特性可以满足这一需求。
在通信系统中,对信号的处理要求较高,MAX1276/MAX1278的高性能可以保证信号的准确采集和处理。
低功耗和小封装的特点使其成为便携式仪器的理想选择,延长电池续航时间并节省空间。
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线,以及数字线在ADC封装下方走线。建立单点模拟接地(星型接地点),将所有其他模拟地和DGND连接到该点,以减少噪声。
VDD电源中的高频噪声会影响ADC的高速比较器,因此需要使用0.01µF和10µF的旁路电容将该电源旁路到单点模拟地,并尽量缩短电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。
综上所述,MAX1276/MAX1278以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高速、低功耗的数据采集和处理系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和进行电路板设计,以充分发挥其优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
