在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,直接影响着系统的性能和精度。MAX1338作为一款14位、4通道、软件可编程、多量程、同步采样的ADC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析MAX1338的特点、性能指标、工作模式以及应用注意事项,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:MAX1338.pdf
MAX1338是一款具备四个同时采样的全差分输入通道的14位模数转换器(ADC),每个通道都配备独立的跟踪保持(T/H)电路。其输入通道可通过软件单独编程,支持±10V、±5V、±2.5V和±1.25V四种输入范围,并且具备±17V的容错能力。内部T/H电路的孔径延迟为16ns,孔径延迟匹配为100ps。通过14位并行总线输出转换结果,单通道最大输出速率为150ksps,四个通道总输出速率可达600ksps。该芯片还集成了板载振荡器和2.5V内部参考,也可使用外部时钟和参考。
分辨率为14位,积分非线性(INL)在±1至±3 LSB之间,差分非线性(DNL)无缺失码,偏移误差为±4至±16 LSB,增益误差在±0.1至±0.35% FSR之间。
在10kHz输入、-0.2dBFS的条件下,采样率为150ksps,SNR为75 - 77dB,SINAD为74 - 76dB,THD为 - 83至 - 80dBc,SFDR为85dBc,通道间隔离度为80dB。
输入范围可通过设置位进行调整,输入电阻为6.25kΩ,输入电容为15pF,小信号带宽为1MHz,全功率带宽为75kHz。
输出电压为2.475 - 2.525V,差分参考电压为2.5V,输出电压温度系数为50ppm/°C,负载调节为5V/mA。
REFADC电压输入范围为2.0 - 3.0V,输入电流为 - 250至 + 250µA,输入电阻为5kΩ,输入电容为15pF。
孔径延迟为16ns,孔径延迟匹配为100ps,孔径抖动为50ps RMS。
时钟选择输入可选择内部或外部时钟,输入电压高为0.7 x AVDD,低为0.3 x AVDD,数字接口和控制输入输出的电气特性也有明确规定。
由控制I/O和并行I/O两部分组成,控制信号包括CS、RD、WR、EOC、EOLC、CONVST、SHDN、STANDBY和CLK,并行I/O用于设置输入范围配置寄存器和输出转换结果。
使用8位配置字设置各通道的输入范围,通过写入配置寄存器可灵活调整输入范围,且在关机或待机模式下也可进行编程。
对AVDD、DVDD和DRVDD进行旁路电容配置,如使用0.1µF和2.2µF的电容并联,若电源噪声大,可使用铁氧体磁珠作为低通滤波器。
多数应用需使用输入缓冲器,选择低噪声、低失真、低输出阻抗的放大器,以提高增益精度。
输入跟踪电路的小信号带宽为1MHz,建议使用抗混叠滤波器,避免高频信号混叠。
MAX1338以其高采样率、多量程选择、出色的动态和直流性能以及灵活的工作模式,在多通道数据记录、振动分析、电机控制和光通信设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需充分考虑其电气特性、工作模式和应用注意事项,以确保系统的稳定性和性能。在实际应用中,你是否遇到过类似ADC的配置难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
