h1654155282.3538
2026-04-08
348
加入交流群
MAX11900:16位、1Msps低功耗全差分SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的一款高性能ADC——MAX11900,它在精度、速度和功耗等方面都有着出色的表现,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX11900.pdf
一、产品概述
MAX11900是一款16位、1Msps的单通道全差分逐次逼近寄存器(SAR)ADC,内部集成了参考缓冲器。它具有出色的静态和动态性能,且功耗与吞吐量直接成比例,在同类产品中处于领先地位。其输入范围为单极差分±VREF,供电包括3.3V的参考缓冲器电源、1.8V的模拟电源、1.8V的数字电源以及1.5V至3.6V的数字接口电源。该ADC能够实现95.6dB的信噪比(SNR)和 -115dB的总谐波失真(THD),保证16位分辨率且无漏码,积分非线性(INL)最大为0.5 LSB。它采用SPI兼容的串行接口进行数据通信,封装为20引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、关键特性
2.1 高精度测量
- 高分辨率:16位分辨率且无漏码,能够提供精确的测量结果。
- 出色的动态性能:在10kHz时,SNR达到95.6dB,THD为 -115dB,能够有效减少噪声和失真的影响。
- 低噪声:过渡噪声仅为0.4 LSBRMS,进一步提高了测量的准确性。
- 低非线性误差:差分非线性(DNL)最大为±0.25 LSB,INL最大为±0.5 LSB,确保了测量的线性度。
2.2 高度集成
内部集成参考缓冲器,减少了外部元件的使用,节省了成本和电路板空间。
2.3 宽电源范围与低功耗
- 宽电源电压:模拟电源为1.8V,数字电源范围为1.5V至3.6V,能够适应不同的电源环境。
- 低功耗:在1Msps时功耗仅为6.7mW,在1ksps时功耗为6.7µW,关机模式下电流仅为1μA,非常适合电池供电的设备。
2.4 标准接口与小封装
- 多行业标准接口:支持SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 小尺寸封装:4mm x 4mm的20引脚TQFN封装,减小了电路板的尺寸。
三、电气特性
3.1 模拟输入
- 输入电压范围:差分输入范围为 -VREF至 +VREF,绝对输入电压范围为 -0.1V至VREF + 0.1V,共模输入范围为VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V。
- 输入泄漏电流:采集阶段最大为±1µA。
- 输入电容:典型值为32pF。
3.2 静态性能
- 分辨率:16位,对应的LSB值在VREF = 3.3V时为100.7µV。
- 偏移误差:最大为±1 LSB,偏移温度系数为±0.001 LSB/°C。
- 增益误差:相对于REFIN参考输入,最大为±12 LSB;相对于REF引脚,最大为±3 LSB。增益误差温度系数分别为±0.02 LSB/°C和±0.01 LSB/°C。
- 积分非线性:最大为±0.5 LSB。
- 差分非线性:最大为±0.25 LSB。
3.3 动态性能
- 动态范围:内部参考缓冲器, -60dBFS输入时为95.6dB。
- 信噪比:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz时为95.6dB。
- 信噪失真比:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz, -0.1dBFs时为95.6dB。
- 无杂散动态范围:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz时为117dB。
- 总谐波失真:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz时为 -115dB,fIN = 100kHz时为 -110dB,fIN = 250kHz时为 -100dB。
3.4 采样动态
- 吞吐量:最大为1.0Msps。
- 满功率带宽: -3dB点为20MHz, -0.1dB点为3MHz。
- 采集时间:典型值为150ns。
- 孔径延迟:典型值为1ns。
- 孔径抖动:典型值为3ps RMS。
3.5 电源
- 模拟电源电压:1.7V至1.9V。
- 数字电源电压:1.7V至1.9V。
- 参考缓冲器电源电压:2.7V至3.6V。
- 接口电源电压:1.5V至3.6V。
- 电源电流:不同电源下的电流在不同工作模式下有相应的数值,关机电流最大为1µA。
3.6 数字输入输出
- 数字输入:输入电压高为0.7 x OVDD,输入电压低为0.3 x OVDD,输入电容典型值为10pF,输入电流最大为1µA。
- 数字输出:输出电压高为OVDD - 0.4V(ISOURCE = 2mA),输出电压低为0.4V(ISINK = 2mA)。
3.7 时序
各引脚之间的时序关系有明确的要求,如DIN到SCLK上升沿的建立时间、保持时间,DOUT的相关时序等,这些时序参数确保了数据的准确传输和转换。
四、典型应用电路
4.1 单端单极性输入到差分单极性输出
该电路将0V至 +VREF的单端输入信号转换为峰 - 峰值为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号。通过两级放大器的处理,实现了信号的转换和调理。
4.2 单端双极性输入到差分单极性输出
此电路将 -2 x VREF至 +2 x VREF的单端双极性输入信号转换为峰 - 峰值为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号。同样通过两级放大器的处理,满足了ADC的输入要求。
五、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,在PCB设计时需要注意以下几点:
- 使用接地平面:采用具有接地平面的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字线平行布线,特别是时钟线,同时避免数字线在ADC封装下方布线。
- 电容放置:在AIN+和AIN - 之间尽可能靠近MAX11900放置2nF C0G陶瓷芯片电容,以减少输入源电路的电压瞬变。将REF输出通过16V、10µF陶瓷芯片电容(X5R电介质,1210或更小尺寸)连接到接地平面,并确保所有旁路电容通过独立过孔直接连接到接地平面。
- 电源旁路:将AVDD、DVDD和OVDD引脚通过10µF陶瓷芯片电容旁路到接地平面,尽可能靠近器件以减小寄生电感。AVDD和DVDD电源平面从MAX11900的模拟接口侧引入,OVDD电源平面从数字接口侧引入。
六、总结
MAX11900凭借其高精度、低功耗、高度集成等优点,成为众多应用领域的理想选择。无论是测试测量、医疗仪器、工业自动化还是电池供电设备等,它都能提供可靠的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、参考电压、输入信号调理电路等,并注意PCB的布局和接地,以充分发挥MAX11900的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
