PIC32MX1XX/2XX 28/36/44 - PIN 32 位微控制器:功能与应用深度解析
在电子设计领域,微控制器如同大脑一般,掌控着各种设备的运行。PIC32MX1XX/2XX 28/36/44 - PIN 32 位微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细剖析这款微控制器的特点和应用。
文件下载:PIC32MX250F128B-50I/SS.pdf
一、基本参数与性能
1. 工作条件
PIC32MX1XX/2XX 系列微控制器可在 2.3V 至 3.6V 的电压范围内工作,温度范围为 -40ºC 至 +105ºC(DC 至 40 MHz)或 -40ºC 至 +85ºC(DC 至 50 MHz),这使得它能适应多种复杂的工作环境。
2. 核心性能
核心采用 50 MHz/83 DMIPS MIPS32® M4K®,具备 MIPS16e® 模式,可使代码尺寸缩小达 40%,同时拥有代码高效的(C 和 Assembly)架构。其单周期(MAC)32x16 和两周期 32x32 乘法运算能力,为数据处理提供了强大的支持。
二、关键模块特性
1. 时钟管理
  • 内部振荡器:精度高达 0.9% 的内部振荡器,为系统提供稳定的时钟源。
  • PLL 和时钟源:可编程的 PLLs 和振荡器时钟源,可根据不同需求灵活配置。
  • 监控与定时器:具备 Fail - Safe Clock Monitor(FSCM)和独立的 Watchdog Timer,确保系统的稳定运行。此外,还拥有快速唤醒和启动功能,能有效提高系统的响应速度。
2. 电源管理
  • 低功耗模式:支持 Sleep 和 Idle 等低功耗管理模式,降低系统功耗。
  • 复位功能:集成了 Power - on Reset 和 Brown - out Reset,保障系统在各种情况下的可靠启动。
  • 电流特性:典型的动态电流为 0.5 mA/MHz,IPD 电流为 44 μA,功耗表现出色。
3. 音频接口
  • 数据通信:支持 I2S、LJ、RJ 和 DSP 等多种数据通信模式。
  • 控制接口:具备 SPI 和 I2C 控制接口,方便与其他设备进行通信。
  • 主时钟:可生成分数时钟频率,能与 USB 时钟同步,并且可以在运行时进行调整。
4. 高级模拟特性
  • ADC 模块:10 位 1.1 Msps 速率,28 引脚设备最多有 10 个模拟输入,44 引脚设备最多有 13 个模拟输入。同时,拥有灵活且独立的 ADC 触发源。
  • CTMU:Charge Time Measurement Unit(CTMU)支持 mTouch™ 电容式触摸感应,提供高分辨率时间测量(1 ns)和片上温度测量能力。
  • 比较器:最多有三个模拟比较器模块,可编程参考电压有 32 个电压点。
5. 定时器与输入输出
  • 定时器:拥有五个通用定时器,包括五个 16 位和最多两个 32 位定时器/计数器。
  • 输出比较与输入捕获:五个 Output Compare(OC)模块和五个 Input Capture(IC)模块,满足不同的控制和测量需求。
  • 引脚功能:支持 Peripheral Pin Select(PPS)功能,可实现功能重映射;具备 Real - Time Clock and Calendar(RTCC)模块;所有 I/O 引脚可提供 10 mA 的源/灌电流,非标准 VOH 引脚可达 14 mA,且部分引脚为 5V tolerant,还可选择开漏、上拉和下拉电阻,所有 I/O 引脚都支持外部中断。
6. 通信接口
  • USB 接口:符合 USB 2.0 标准的全速 OTG 控制器,方便与外部设备进行数据传输。
  • UART 模块:两个 UART 模块,速率可达 12.5 Mbps,支持 LIN 2.0 协议和 IrDA®。
  • SPI 和 I²C 模块:两个 4 线 SPI 模块,速率为 25 Mbps;两个 I²C 模块,速率可达 1 Mbaud,支持 SMBus。
  • 其他接口:具备 Parallel Master Port(PMP)和 Peripheral Pin Select(PPS)功能,方便进行功能重映射。
7. 直接内存访问(DMA)
拥有四个硬件 DMA 通道,可自动检测数据大小,另外还有两个专门用于 USB 的通道,并支持可编程的 Cyclic Redundancy Check(CRC)。
三、不同系列型号特点
1. PIC32MX1XX 通用系列
该系列包括 PIC32MX110F016B、PIC32MX120F032B 等多种型号,不同型号在程序内存、数据内存、DMA 通道等方面存在差异。例如,PIC32MX110F016B 的程序内存为 20 KB,而 PIC32MX130F064B 则达到 64 KB。同时,部分定时器和外部中断可进行重映射,为设计提供了更多的灵活性。
2. PIC32MX2XX USB 系列
此系列同样有多种型号可供选择,如 PIC32MX210F016B、PIC32MX230F064B 等。该系列在具备通用系列功能的基础上,更加强化了 USB 相关功能,适用于对 USB 通信有较高要求的应用场景。
四、封装与引脚
1. 封装类型
提供多种封装类型,包括 28 引脚的 SOIC、SSOP、SPDIP、QFN,36 引脚的 VTLA,以及 44 引脚的 TQFP、QFN、VTLA 等,可根据不同的应用需求和 PCB 布局进行选择。
2. 引脚功能
不同封装的引脚功能有所不同,但都遵循一定的规律。例如,部分引脚可用于模拟输入、通信接口、时钟信号等。在设计时,需要根据具体的型号和应用场景,合理选择引脚并进行功能配置。
五、开发支持
1. 调试与编程
支持 In - circuit 和 In - application 编程,通过 4 线 MIPS® Enhanced JTAG 接口进行调试,具备无限的程序断点和六个复杂的数据断点,同时符合 IEEE 1149.2(JTAG)边界扫描标准。
2. 安全支持
提供 Class B Safety Library,符合 IEC 60730 标准,为安全相关的应用提供了保障。
综上所述,PIC32MX1XX/2XX 28/36/44 - PIN 32 位微控制器以其丰富的功能、出色的性能和多样的封装选择,适用于各种电子设备的设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定的系统。你在使用这款微控制器的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
