SG1543/SG2543/SG3543电源输出监控电路的特性与应用
在电子设备的设计中,电源的稳定输出至关重要。SG1543、SG2543和SG3543这三款电源输出监控电路,为电源系统的稳定运行提供了可靠的保障。下面我们就来详细了解一下它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SG2543DW.pdf
一、产品概述
SG1543、SG2543和SG3543是单片集成电路,具备监控和控制复杂电源系统输出的所有必要功能。它集成了过压(O.V.)感应、欠压(U.V.)电路、电流感应(C.L.)电路以及独立、精确的参考发生器。
二、主要特性
1. 多种监控功能
  • 过压、欠压和电流感应:该电路集成了过压、欠压和电流感应电路,能够全面监控电源系统的输出状态。过压感应可触发外部SCR“撬棒”关机,欠压电路可监测输出或输入线电压,电流感应电路可用于电流限制或额外的电压监测。
  • 精确的参考电压:参考电压经过微调,精度达到1%,为电路提供了稳定的参考信号。
2. 灵活的控制与配置
  • 可编程时间延迟:过压和欠压感应电路都可以通过外部编程设置故障触发前的最小持续时间,增加了系统的灵活性和可靠性。
  • 开放集电极输出:所有功能都包含开放集电极输出,这些输出可以独立使用或进行线或操作,方便与其他电路进行接口。
  • 远程激活能力:SCR触发不仅可以直接连接到过压感应电路,还可以通过其他输出或外部信号进行可选激活,增强了系统的控制能力。
3. 低功耗与高可靠性
  • 低待机电流:总待机电流小于10mA,降低了系统的功耗。
  • 高可靠性:该产品符合MIL - STD - 883标准,提供MSC - AMS等级“S”处理,可满足DSCC标准,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
输入电源电压(+VIN) 40V
感应输入 +VIN
SCR触发电流 300mA(在较高输入电压时,需要使用耗散限制电阻RG)
指示器输出电压 40V
指示器输出灌电流 50mA
工作结温(密封封装J、L) 150°C
工作结温(塑料封装N、DW) 150°C
存储温度范围 -65°C至150°C
2. 热阻数据
不同封装的热阻数据有所不同,例如J封装的热阻(结到外壳)θJC为30°C/W,结到环境的热阻θJA为80°C/W。了解热阻数据有助于在设计中合理散热,确保电路的稳定运行。
3. 推荐工作条件
参数 范围
输入电源电压(+VIN) 4.7V至40V
电流限制共模输入电压范围 0V至+VIN - 3V
参考负载电流 0至10mA
指示器输出电压 4.7V至40V
指示器输出电流 0至10mA
延迟定时电容 0至1µF
工作环境温度范围 SG1543:-55°C至125°C;SG2543:-25°C至85°C;SG3543:0°C至70°C
4. 电气特性
在不同的工作条件下,SG1543、SG2543和SG3543的各项电气参数有所差异。例如,在TJ = 25°C时,参考输出电压典型值为2.50V,不同型号的输入阈值、输入滞后、输入偏置电流等参数也有相应的规定。
四、应用电路
1. 浪涌限制电路
对于大延迟电容的应用,可使用浪涌限制电路。如文档中的图7所示,100欧姆电阻可限制流入SG1543的峰值放电电流,外部PNP晶体管为延迟电容提供高峰值电流放电路径。
2. 输入线监测电路
图8展示了输入线监测电路,通过SG1543可以对输入线电压进行监测,确保电源输入的稳定性。
3. 典型应用电路
典型应用电路中,外部组件的值需要根据具体需求进行计算。例如,电流限制输入阈值(V{TH} ≈frac{1000}{R{1}}),峰值电流(I{p} ≈frac{V{T H}}{R{S C}}+frac{V{0}}{R{S C}}(frac{R{2}}{R{2}+R{3}}))等。通过合理选择外部组件,可以实现对电源输出的精确控制和监测。
五、总结
SG1543、SG2543和SG3543电源输出监控电路以其丰富的功能、灵活的配置和高可靠性,为电源系统的设计提供了有效的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择型号和外部组件,确保电路的稳定运行。同时,在设计过程中,还需要关注电路的散热、电磁兼容性等问题,以提高整个系统的性能。大家在使用这些电路时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
