互调干扰原理介绍及分析
EMC/EMI设计
1291人已加入
互调千扰是在多个载频的大功率信号条件下,由于部件本身非线性引起信号互调,如果互调产物落入接收频段,将会千扰正常通信。分为有源互调与无源互调,无源互调(PIM)特性通常是接头、馈线。天线和滤波器等无源部件在多个载波的大功率信号条件下,由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。通常认为这些无源部件是线性的,但是在大功率条件下,无源部件都不同程度地存在- 定的非线性,这种非线性主要是由以下因素引起的:不同材料金属的接触;相同材料的接触表面不光滑;连接处不紧密;存在磁性物质;天馈老化;跳线接头氧化等。有源互调一般指信号在合路器进行合路时其互调交调产物落在接收频带内,导致小区高千扰。
当两个射频信号输入到-一个非线性元件中,或者通过一个存在不连续性的传输介质时,将因为这种非线性而产生一系列新的频率分量,新产生信号的频率分量满足如F频率关系,设输入的两个信号的频率为f1, f2 (绝对频率),产生的互调产物如下:
三阶互调: 2F1-F2, 2F2-F1 互调产物带宽为600K
五阶互调: 3F1- 2F2,3F2- 2F1 互调产物带宽为1M
七阶互调: 4F1 -3F2,4F2 3F1 互调产物带宽为1. 4M
九阶互调: 5F1-4F2, 5F2 -4F1 互调产物带宽为1. 8M
其中阶数越低,互调产物分量约高,互调产物带宽为源信号带宽(GSM 为200K)*阶数
以中国移动为例互调分量如下表所示:
信号干扰
信号干扰
对于GSM900频段,对_上行造成严重千扰的主要是五阶和七阶互调产物,对于1800频
段,主要为七阶和九阶互调。由于GSM900频段传输损耗小,且较低阶的互调产物就能落在
上行频带内,故出现互调干扰几率要远大于1800频段。
