探秘SY10/100E212:高性能3 - BIT可扫描寄存器
在电子设计的世界里,选择合适的元件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一款在ECL(发射极耦合逻辑)电路设计中表现出色的元件——SY10/100E212 3 - BIT可扫描寄存器。
文件下载:SY100E212JC.pdf
卓越特性,彰显实力
可扫描版本与宽电压范围
SY10/100E212是E112驱动器的可扫描版本,其100E的VEE电压范围从 - 4.2V扩展到 - 5.5V,最大CLK到输出延迟仅为1025ps,这使得它在高速电路中能够稳定工作,确保信号的快速传输和处理。
双差分输出与主复位功能
双差分输出设计提供了更强的抗干扰能力,能够有效减少信号传输过程中的噪声和失真。主复位(MR)功能则为电路的初始化和异常处理提供了便利,确保系统能够快速恢复到初始状态。
内部下拉电阻与兼容性
内部集成的75KΩ输入下拉电阻简化了外部电路设计,减少了元件数量,降低了成本。同时,它完全兼容行业标准的10KH、100K ECL电平,以及摩托罗拉MC10E/100E212,这意味着在现有设计中进行替换或升级时,无需进行大规模的电路修改。
封装形式
该元件采用28 - 引脚PLCC封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,适用于各种工业和商业应用环境。
功能用途,广泛多样
SY10/100E212通常用作扇出内存地址驱动器,用于ECL缓存驱动。在基于VLSI阵列的CPU设计中,使用E212可以节省阵列输出单元的功能和输出引脚,提高电路的集成度和效率。此外,其输入移位寄存器设计有控制逻辑,极大地便于在边界扫描应用中使用,为电路的测试和调试提供了便利。
引脚定义,清晰明确
Pin Function
D 0 – D 2 Data Inputs
S - IN Scan Input
LOAD LOAD/HOLD Control
SHIFT Scan Control
CLK Clock
MR Master Reset
S - OUT Scan Output
Q[0:2]a, Q[0:2]b True Outputs
Q[0:2]a, Q[0:2]b Inverting Outputs
V CCO V CC to Output
通过这些引脚,我们可以方便地对寄存器进行数据输入、扫描控制、时钟同步等操作。
真值表与电气特性,精准把握
真值表
LOAD SHIFT MR Mode
L L L Load
H L L Hold
X H L Shift
X X H Reset
真值表清晰地展示了不同控制信号组合下寄存器的工作模式,帮助我们根据实际需求进行灵活配置。
直流电气特性
在不同的环境温度(0°C、25°C、85°C)下,输入高电流(IIH)最大值为150µA,电源电流(IEE)在10E和100E模式下有不同的取值范围,这些参数为电源设计和功耗估算提供了重要依据。
交流电气特性
交流电气特性参数包括传播延迟(tPD)、保持时间(tH)、复位恢复时间(tRR)、器件内偏斜(tskew)和上升/下降时间(tr/tf)等。例如,CLK到输出的传播延迟最大为1025ps,这确保了信号在电路中的快速传输。
订购信息,按需选择
SY10/100E212提供了多种订购选项,包括不同的型号和封装形式。对于新设计,推荐使用无铅封装(如SY10E212JZ、SY100E212JZ等),以符合环保要求。同时,我们可以根据实际应用场景选择商业级别的产品,满足不同的工作温度范围需求。
在实际的电子设计中,SY10/100E212凭借其卓越的性能和丰富的功能,为我们提供了一个可靠的解决方案。你在使用类似元件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
