探索SY10/100E416差分线路接收器:性能、特性与应用
在高速电子设计领域,差分线路接收器起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下Micrel公司的SY10/100E416差分线路接收器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SY100E416JI.pdf
产品特性
电气特性
  • 宽VEE范围:该接收器具有扩展的100E VEE范围,从 -4.2V到 -5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
  • VBB输出:设有VBB输出,可用于单端使用,方便AC耦合输入信号到设备,增强了信号处理的多样性。
  • 低传播延迟:最大传播延迟仅为600ps,能够快速响应输入信号,适用于对时间要求苛刻的高速应用。
  • 高频输出:提供2.0GHz的带宽,高频输出特性使其成为缓冲非常高速振荡器的理想选择。
  • 两级增益:内部设计包含两级增益,使其在高带宽放大器应用中表现出色。
  • 内部下拉电阻:具备内部75KΩ输入下拉电阻,有助于稳定输入信号,提高抗干扰能力。
  • 兼容性好:完全兼容Motorola 10E/100E416,方便在现有设计中进行替换和升级。
封装信息
SY10/100E416采用28 - 引脚PLCC封装(J28 - 1),这种封装形式便于安装和焊接,并且具有良好的散热性能。同时,该产品提供了多种订购选项,涵盖工业和商业两个温度范围,并且有含铅和无铅两种不同的引脚镀层可供选择。对于新设计,推荐使用无铅封装,以符合环保要求。
产品描述
SY10/100E416是5位差分线路接收设备,其高频输出提供的2.0GHz带宽,使其非常适合用于缓冲高速振荡器。VBB引脚可用于将输入信号AC耦合到设备,而内部的两级增益设计,让它在高带宽放大器应用中表现优异。
电气参数
直流电气特性
参数 0°C 25°C 85°C 单位 条件
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
VBB(输出参考电压) - 1.38(10E) - 1.38(100E) - - 1.27(10E) - 1.26(100E) - 1.35(10E) - 1.38(100E) - - 1.25(10E) - 1.26(100E) - 1.31(10E) - 1.38(100E) - - 1.19(10E) - 1.26(100E) V -
IIH(输入高电流) - - 150 - - 150 - - 150 µA -
IEE(电源电流) - 135(10E) 135(100E) 162(10E) 162(100E) - 135(10E) 135(100E) 162(10E) 162(100E) - 135(10E) 155(100E) 162(10E) 186(100E) mA -
VPP(DC)(输入灵敏度) 50 - - 50 - - 50 - - mV 差分输入电压需使输出获得完整ECL摆幅
VCMR(共模范围) - 1.5 - 0 - 1.5 - 0 - 1.5 - 0 V 以差分输入信号最正端为参考,输入信号在范围内且摆幅满足条件时正常工作
交流电气特性
tPD(传播延迟) 250(Diff) 200(SE) 350(Diff) 350(SE) 500(Diff) 550(SE) 250(Diff) 200(SE) 350(Diff) 350(SE) 500(Diff) 550(SE) 250(Diff) 200(SE) 350(Diff) 350(SE) 500(Diff) 550(SE) ps -
tskew(器件内偏斜) - 50 - - 50 - - 50 - ps 相同路径上相同转换
tskew(占空比偏斜) ±10 ±10 ±10 ps 仅适用于差分操作,从输入交叉点到输出交叉点测量延迟
VPP(AC)(最小输入摆幅) 150 - - 150 - - 150 - - mV 保证交流参数的最小输入摆幅
tr/tf(上升/下降时间) 100 200 350 100 200 350 100 200 350 ps -
应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来充分发挥SY10/100E416的优势。例如,在高速数据传输系统中,其低传播延迟和高频输出特性可以确保数据的快速准确传输;在高带宽放大器应用中,两级增益设计能够满足对信号放大的需求。同时,我们也需要注意其电气参数的范围,确保在不同的温度和电源条件下,设备都能稳定工作。大家在使用这款接收器时,有没有遇到过什么特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,SY10/100E416差分线路接收器凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速电子设计提供了一个可靠的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
