一、产品核心能力:给5GHz以下信号“保驾护航”
JY-LFCN-5000+是一款专为高频射频场景打造的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至5000MHz,用成熟的射频设计经验和LTCC工艺,在超小封装里实现了低插损、高抑制、高可靠的综合性能,专门解决高频射频系统的干扰难题。
在DC到5000MHz的通带内,这款滤波器的插入损耗最大仅2.0dB,典型值1.3dB,相当于给有用信号开了“绿色通道”,几乎不额外消耗信号能量,让信号传输更稳更远;电压驻波比(VSWR)典型1.6,阻抗匹配稳定,能大幅减少射频链路里的信号反射,避免信号来回反射造成的能量损耗。它的截止频率为5610MHz,过渡带陡峭,能精准区分通带和阻带,不让有用信号“吃亏”,也不让干扰信号“漏网”。
阻带部分,从6850MHz开始,它的抑制能力全面生效:6850MHz频段抑制典型30dB、最低25dB,7050MHz、18000MHz频段也能保持20dB的抑制,轻松滤除发射机产生的高次谐波,还有6GHz以上的高频杂散,彻底解决射频信号被污染的问题。
二、技术与经验沉淀:用实力解决实际问题
1. 七阶拓扑精准调校,兼顾性能与效率
我们在射频拓扑设计上有多年的实战经验,通过对七节谐振结构的精细化调试,打破了行业里“高抑制必然高插损”的瓶颈。既保证了6.8GHz以上的干扰能被有效过滤,又不让5GHz以下的有用信号损失能量,实现了滤波效果和信号传输效率的最优平衡,这是多年射频设计经验的沉淀。
2. LTCC工艺,小体积更抗造
采用成熟的低温共烧陶瓷(LTCC)工艺,把复杂的谐振网络三维集成在陶瓷内部,做成超小的SMT表贴封装,完美适配高密度射频模块的设计需求,解决了传统高频滤波器体积大、集成度低的痛点。同时,这种工艺让器件具备优异的防潮、耐腐蚀、温度稳定特性,工作温度覆盖-55℃到100℃,宽温环境下性能不漂移,25℃下能承受9W的射频输入功率,适配各类严苛工况。
3. 全场景可靠性验证,用着放心
针对高频射频器件的严苛应用场景,我们在设计阶段就完成了宽温、高功率、高可靠性的全维度验证,确保器件在各种复杂环境下都能稳定工作,性能对标同规格进口器件,可直接替代进口,解决客户对进口器件的依赖问题。
三、解决的核心痛点,帮你少走弯路
1. 谐波超标不用愁:轻松滤除5GHz以下信号的高次谐波,帮助设备顺利通过EMC合规认证,不用反复调试浪费时间;
2. 高频杂散全清除:把6.8GHz以上的高频杂散挡在通带之外,提升通信系统的信噪比,再也不怕信号被干扰、传输断断续续;
3. 小型化设计不妥协:超小LTCC封装,直接适配高密度电路板,助力设备轻量化、小型化设计;
4. 国产替代高性价比:性能对标进口器件,支持小批量快速定制,不用再等长交期,降低采购成本。
四、典型应用方案,适配各类高频需求
1. VHF/UHF高频通信终端:给无线数传、专业通信设备做信号净化,滤除谐波干扰,提升通信距离和通话质量;
2. 移动通信基站/微基站:作为射频前端的核心器件,过滤基站发射的高频杂散,保障信号纯净稳定,适配小型化基站部署;
3. 实验室射频测试:给频谱仪、信号源等精密设备保驾护航,过滤带外干扰,让测试数据更精准;
4. 工业射频测控设备:在宽温、强干扰的工业环境里,稳稳压住信号干扰,保障工业无线控制、射频传感的数据传输稳定。
五、方案总结
这款JY-LFCN-5000+是多年射频技术与经验的结晶,小体积、低插损、高抑制、高可靠,既能帮你搞定高频射频干扰难题,又能适配各类5GHz以下的射频场景,是高频射频前端的刚需款,支持小批量快速定制和技术支持,助力项目快速落地。
