在电子工程领域,高性能的线路接收器是构建高效电子系统的关键组件。今天,我们要深入探讨Micrel公司的SY100S314差分线路接收器,它在高速、高性能ECL系统中展现出了独特的优势。
文件下载:SY100S314JC.pdf
SY100S314的最大传播延迟仅为900ps,这一特性使其在高速数据处理方面表现出色。与Fairchild产品相比,它的速度快了两倍多,能够满足现代高速电子系统对数据传输速度的严格要求。想象一下,在一个需要快速处理大量数据的系统中,SY100S314能够迅速准确地接收和处理数据,大大提高了系统的整体性能。
该接收器具有差分输出,同时还提供VBB输出以支持单端使用。在单端模式下,其真实输入的视在输入阈值比互补输入的阈值高30mV。这种灵活的输出方式使得SY100S314能够适应不同的应用场景,无论是差分信号处理还是单端信号处理,都能轻松应对。
SY100S314具备电压和温度补偿功能,这一特性有效提高了其抗噪声能力。在不同的工作环境下,电压和温度的变化可能会对信号传输产生干扰,而该接收器通过补偿机制,能够确保信号的稳定传输,减少噪声对系统的影响。
它提供了扩展的电源电压选项,VEE范围为 -4.2V至 -5.5V。这种灵活性使得SY100S314能够适应不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
SY100S314在功能和引脚排列上与Fairchild F100K兼容,这意味着工程师在进行产品升级或替换时,可以更加方便地将其应用到现有的系统中,减少了设计和调试的时间。
SY100S314包含五个带有发射极跟随器输出的差分线路接收器,专为高性能ECL系统设计。通过使用有源电流源,它实现了 +1.0V的共模抑制能力。当真实输入和互补输入在VEE和VCC之间处于相同电位时,互补输出将呈现逻辑高状态。与Micrel 300K系列的其他成员不同,该设备的输入没有下拉电阻。
SY100S314采用28引脚PLCC封装,这种封装形式具有良好的电气性能和机械稳定性。在订购时,有多种型号可供选择,包括商业级和工业级产品,以及不同的引脚镀层(如Sn - Pb和Matte - Sn)。对于新设计,建议使用无铅封装的产品,以符合环保要求。
| 部件编号 | 封装类型 | 工作范围 | 封装标记 | 引脚镀层 |
| SY100S314JC | J28 - 1 | 商业级 | SY100S314JC | Sn - Pb |
| SY100S314JCTR(1) | J28 - 1 | 商业级 | SY100S314JC | Sn - Pb |
| SY100S314JZ(2) | J28 - 1 | 商业级 | SY100S314JZ(带无铅标识) | Matte - Sn |
| SY100S314JZTR(1.2) | J28 - 1 | 商业级 | SY100S314JZ(带无铅标识) | Matte - Sn |
| SY100S314JY(2) | J28 - 1 | 工业级 | SY100S314JY(带无铅标识) | Matte - Sn |
| SY100S314JYTR(1.2) | J28 - 1 | 工业级 | SY100S314JY(带无铅标识) | Matte - Sn |
注:1. 卷带包装;2. 新设计建议使用无铅封装。
在直流电气特性方面,当VEE在 -4.2V至 -5.5V之间(除非另有说明),VCC = VCCA = GND时,SY100S314表现出了良好的性能。例如,输入电压差分(V DIFF)为150mV时可实现全输出摆幅,共模电压(V CM)最大允许值为1.0V。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| V DIFF | 输入电压差分 | 150 | - | - | mV | 全输出摆幅所需 |
| V CM | 共模电压 | - | - | 1.0 | V | 相对于V BB的允许 ±V CM |
| I IH | 输入高电平电流 | - | - | 50 | µA | V IN = V IH (Max.), D a - D e = V BB, D a - D e = V IL (Min.) |
| I CBO | 输入泄漏电流 | –10 | - | - | µA | V IN = V EE, D a - D e = V BB, D a - D e = V IL (Min.) |
| I EE | 电源电流 | –60 | –45 | –30 | mA | D a - D e = V BB, D a - D e = V IL (Min.) |
在交流电气特性方面,不同温度下的传播延迟和过渡时间都在300ps至900ps之间,这表明SY100S314在不同温度环境下都能保持稳定的性能。
| 符号 | 参数 | T A = -40°C | T A = 0°C | T A = +25°C | T A = +85°C | 单位 | 条件 | ||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| t PLH t PHL | 数据到输出的传播延迟 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | ps | |
| t TLH t THL | 20%至80%、80%至20%的过渡时间 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | ps |
Micrel的SY100S314差分线路接收器以其高速性能、灵活的输出方式、良好的抗噪声能力和电源电压灵活性,成为高性能ECL系统的理想选择。无论是在商业应用还是工业应用中,它都能为电子工程师提供可靠的解决方案。在设计高速电子系统时,你是否会考虑选择SY100S314呢?欢迎在评论区分享你的看法。
