在电子工程的广阔领域中,高性能计数器和移位寄存器是构建复杂数字系统的关键组件。今天,我们将深入探讨Micrel公司的SY100S336,一款专为高性能ECL系统设计的4级计数器/移位寄存器。
文件下载:SY100S336FC.pdf
SY100S336具有高达700MHz的最大移位频率,时钟到Q的延迟最大仅为1100ps,这使得它在高速数据处理和信号传输方面表现出色。这种高速性能能够满足现代电子系统对快速数据处理的需求,例如在通信、计算机和测试设备等领域。
该器件的IEE最小值为 -170mA,内部集成75KΩ输入下拉电阻,采用行业标准的100K ECL电平。此外,它还提供扩展的电源电压选项(VEE = -4.2V至 -5.5V),并具备电压和温度补偿功能,可提高噪声免疫力。与Fairchild 300K相比,SY100S336速度快50%且功耗更低,同时其功能和引脚排列与Fairchild F100K兼容,这为工程师在设计中提供了更多的选择和便利。
SY100S336提供24引脚CERPACK和28引脚PLCC两种封装形式,方便工程师根据具体的应用需求进行选择。
SY100S336既可以作为模16的向上/向下计数器,也可以作为4位双向移位寄存器。通过三个选择输入(Sn)可以确定其工作模式,功能表详细列出了各种可用的工作模式。
为了实现多级计数器的级联,该器件提供了两个计数使能控制(CEP、CET)。CET输入还可以作为向上移位操作的串行数据输入(S0),而D3输入则作为向下移位操作的串行数据输入。
当器件处于计数模式时,当向上计数达到15或向下计数达到0时,终端计数(TC)输出将变为逻辑低电平。在移位模式下,TC输出简单地重复Q3输出。这种灵活性使得TC/Q3输出和D0/CET输入可以在多级计数或向上移位操作中相互连接。
通过单独的预设输入(Pn),可以并行输入数据来初始化计数器。主复位(MR)输入上的逻辑高电平将覆盖所有其他输入,并异步清除触发器。此外,还提供了额外的同步清除功能以及同步反转触发器内容的补码功能。
| 引脚名称 | 功能 |
| CP | 时钟脉冲输入 |
| CEP | 计数使能并行输入(低电平有效) |
| D0/CET | 串行数据输入/计数使能涓流输入(低电平有效) |
| S0 - S2 | 选择输入 |
| MR | 主复位输入 |
| VEES | VEE基板 |
| VCCA | ECL输出的VCCO |
| P0 - P3 | 预设输入 |
| D3 | 串行数据输入 |
| TC | 终端计数输出 |
| Q0 - Q3 | 数据输出 |
| Q0 - Q3 | 互补数据输出 |
在VEE = -4.2V至 -5.5V(除非另有说明),VCC = VCCA = GND的条件下,输入高电流(IIH)最大为200µA,电源电流(IEE)在 -170mA至 -90mA之间。
不同封装形式(CERPACK和PLCC)在不同温度(0°C、25°C、85°C)下的交流电气特性有所不同,但都具有较高的移位频率(700MHz)和相对稳定的传播延迟和建立/保持时间。
真值表详细列出了各种输入组合下的输出状态,为工程师在设计中提供了准确的逻辑依据。时序图则直观地展示了时钟、复位等信号的时间关系,帮助工程师更好地理解器件的工作过程。
SY100S336适用于高性能ECL系统,如通信设备、计算机系统和测试仪器等。在使用时,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的封装形式和工作模式,并注意电源电压、温度等因素对器件性能的影响。
总之,SY100S336以其高速性能、低功耗、灵活性和兼容性等特点,成为电子工程师在设计高性能数字系统时的理想选择。你在实际应用中是否使用过类似的计数器/移位寄存器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
