深入解析 onsemi NVTFS5C680NL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在各种电源管理、电机驱动等应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入解析 onsemi 公司的 NVTFS5C680NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVTFS5C680NL-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NVTFS5C680NL 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多的功能。
2. 低导通损耗
该 MOSFET 具有低 $R_{DS(on)}$ 特性,这意味着在导通状态下,它的电阻较小,能够有效减少传导损耗,提高系统的效率。对于需要长时间工作的设备来说,这一点尤为重要,可以降低功耗,延长电池续航时间。
3. 低电容特性
低电容能够减少驱动损耗,使得 MOSFET 在开关过程中更加高效。这不仅可以提高系统的响应速度,还能降低驱动电路的设计难度和成本。
4. 汽车级认证
产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这表明它符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,为汽车的安全和可靠性提供保障。
5. 环保合规
NVTFS5C680NL 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 60 V
栅源电压 $V_{GS}$ - -
连续漏极电流($R_{θJC}$) $I_{D}$ 20 A
稳态功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 3.0 W
脉冲漏极电流 $I_{DM}$ - -
工作结温和存储温度范围 - -175 至 +175 $^{circ}C$
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 17 A
能量($I_{L(pk)} = 1 A$) $E_{AS}$ - mJ
焊接引脚温度 $T_{L}$ 260 $^{circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻参数
参数 符号 单位
结到壳稳态热阻(注 3) $R_{θJC}$ 7.32 $^{circ}C$/W
结到环境稳态热阻(注 3) $R_{θJA}$ 49 $^{circ}C$/W
这里要强调的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
3. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$I_{D} = 250 μA$ 时,最小值为 60 V。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$T{J} = 25^{circ}C$,$V{DS} = 60 V$ 时为 10 μA;在 $T_{J} = 125^{circ}C$ 时为 100 μA。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = +20 V$ 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V_{GS(TH)}$ 典型值为 2.2 V。
  • 漏源导通电阻:在 $V{GS} = 10 V$,$I{D} = 10 A$ 时,最大值为 26.5 mΩ;在 $V{GS} = 4.5 V$,$I{D} = 10 A$ 时,最大值为 42.5 mΩ。
  • 正向跨导:在 $V{DS} = 15 V$,$I{D} = 10 A$ 时,最小值为 20 S。
电荷和电容特性
  • 输入电容:$C{iss}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$ 时为 327 pF。
  • 输出电容:$C{oss}$ 在 $V{DS} = 25 V$ 时为 161 pF。
  • 反向传输电容:$C_{rss}$ 为 6.0 pF。
  • 总栅极电荷:在 $V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 48 V$,$I{D} = 10 A$ 时为 2.9 nC;在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 48 V$,$I{D} = 10 A$ 时为 6.0 nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:$t_{d(on)}$ 为 6.5 ns。
  • 上升时间:$t_{r}$ 为 25 ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(off)}$ 为 13 ns。
  • 下降时间:$t_{f}$ 为 23 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在 $I{S} = 10 A$,$T{J} = 25^{circ}C$ 时为 0.8 V。
  • 反向恢复时间:在 $I_{S} = 10 A$ 时为 17 ns。
  • 反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 为 7.0 nC。
三、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时 $I_{PEAK}$ 与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
四、订购信息
NVTFS5C680NL 有不同的标记和封装形式,如 NVTFS5C680NLTAG 采用 WDFN8 封装,NVTFS5C680NLWFTAG、NVTFS5C680NLWFETAG 采用 WDFNW8 封装,均为无铅封装,每盘 1500 个。具体的订购、标记和运输信息可在数据手册第 5 页的封装尺寸部分查看。
五、机械尺寸和焊接信息
文档提供了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,同时还给出了通用标记图和推荐的焊接脚印。对于焊接细节,可下载 onsemi 焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)获取更多信息。
六、总结与思考
NVTFS5C680NL 功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低电容特性以及汽车级认证等优势,在众多应用领域具有很大的吸引力。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,仔细考虑器件的各项参数和特性,确保其能够满足系统的性能要求。同时,也要关注热管理、驱动电路设计等方面,以充分发挥器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
