在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:NVTFS6H850N-D.PDF
NVTFS6H850N 是一款 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)、9.5 mΩ 的导通电阻(RDS(on))以及 68A 的最大连续漏极电流(ID MAX)。其小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm)非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
NVTFS6H850N 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于空间受限的设计来说是一个巨大的优势。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够帮助工程师更轻松地实现紧凑的设计方案。
低导通电阻(RDS(on))是该 MOSFET 的一大亮点。在 VGS = 10 V 时,RDS(on) 最大仅为 9.5 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能够有效减少传导损耗,提高系统的效率。
低电容特性可以减少驱动损耗,使 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,降低开关损耗。这对于高频应用来说尤为重要,能够提高系统的整体性能。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这表明它能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能良好。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 68 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 48 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 107 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 53 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 300 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 89 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 3.4 A) | EAS | 271 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8″ 离外壳 10 s) | TL | 260 | °C |
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,在不同的栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)之间的关系。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性曲线(图 2)展示了漏极电流(ID)随栅源电压(VGS)的变化情况。通过这条曲线,我们可以直观地看到栅源电压对漏极电流的控制作用,为设计驱动电路提供参考。
这些曲线(图 3、图 4 和图 5)分别展示了导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)、漏极电流(ID)和结温(TJ)之间的关系。工程师可以根据这些曲线,在不同的工作条件下准确估算 MOSFET 的导通损耗。
电容变化曲线(图 7)显示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)随漏源电压(VDS)的变化情况。了解这些电容特性对于设计驱动电路和优化开关性能非常重要。
该曲线(图 8)描述了栅源电荷(Qgs)和栅漏电荷(Qgd)与总栅极电荷(QG(TOT))之间的关系,有助于工程师设计合适的栅极驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
通过电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线(图 9),工程师可以选择合适的栅极电阻,以优化 MOSFET 的开关速度和开关损耗。
二极管正向电压与电流关系曲线(图 10)展示了体二极管的正向特性,对于需要使用体二极管的应用场景,这是一个重要的参考。
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图 11)定义了 MOSFET 在不同条件下能够安全工作的范围,工程师在设计电路时必须确保 MOSFET 的工作点在这个安全区内。
该曲线(图 12)描述了 MOSFET 在雪崩状态下的最大漏极电流与雪崩时间的关系,对于需要考虑雪崩保护的应用非常重要。
热响应曲线(图 13)展示了不同占空比下的热阻(RJA(t))随脉冲时间(t)的变化情况,帮助工程师了解 MOSFET 的热特性,进行合理的散热设计。
NVTFS6H850N 有两种封装可供选择,分别是 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF),均为无铅封装,采用 1500/ Tape & Reel 的包装方式。具体的订购信息可以参考数据手册中的详细说明。
数据手册中详细提供了两种封装的机械尺寸和封装图,包括各个引脚的位置和尺寸公差等信息。工程师在进行 PCB 设计时,需要仔细参考这些信息,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
在使用 NVTFS6H850N 进行设计时,工程师需要注意以下几点:
总之,onsemi 的 NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET 是一款性能优异、适合多种应用场景的器件。通过深入了解其特性和参数,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
