解析 Micrel SY100S815:高性能 PECL 时钟分配驱动器
在电子设计领域,时钟分配对于确保系统的稳定性和性能至关重要。Micrel 的 SY100S815 作为一款低偏斜的 1 到 4 PECL 差分驱动器,专为高性能 PECL 系统的时钟分配而设计。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SY100S815ZC.pdf
一、产品特性亮点
1. 低偏斜设计
SY100S815 是流行的 ECLinPS E111 的四通道 PECL 版本,其互连方案和金属布局经过精心优化,以实现器件内最小的门到门偏斜。通过晶圆表征和过程控制,确保了不同批次间传播延迟的一致分布,能够为系统提供稳定的时钟信号。
2. 灵活的输入选择
该器件具有 TTL 使能输入,可选择 TTL 或 PECL 时钟输入。当 TTL 使能引脚为高电平时,启用 TTL 输入并禁用 PECL 输入;当使能引脚设置为低电平时,TTL 输入被禁用,PECL 输入被启用。这种灵活的输入选择方式,能满足不同应用场景的需求。
3. 单电源供电
采用单 +5V 电源供电,简化了电源设计。其差分内部设计和 PECL I/O 与行业标准完全兼容,内部还配备 75kΩ PECL 输入下拉电阻,进一步提高了系统的稳定性。
4. 封装形式
产品采用 16 引脚 SOIC 封装,方便安装和使用。
二、引脚功能说明
Pin Function
E IN , E IN 差分 PECL 输入对
T IN TTL 输入
T EN TTL 输入使能
Q 0 , Q 0 – Q 3 , Q 3 差分 PECL 输出
V CC PECL V CC (+5.0V)
V EE PECL 接地 (0V)
三、真值表
T EN E IN T IN Q
L L X L
L H X H
H X L L
H X H H
从真值表可以清晰地看出,输出 Q 的状态取决于 T EN、E IN 和 T IN 的输入状态。大家在实际应用中可以根据这个真值表来进行逻辑设计。
四、电气特性
1. PECL DC 电气特性
在不同温度下(0°C、25°C、85°C),对输入高电流、输入低电流、输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压以及电源电流等参数都有明确的规定。例如,输入高电流在各温度下最大值均为 150μA,输入低电流为 0.5μA 等。
2. TTL DC 电气特性
同样在不同温度下,对输入高电压、输入低电压、输入高电流、输入低电流以及输入钳位电压等参数进行了规定。比如输入高电压为 2.0V,输入低电压最大为 0.8V 等。
3. AC 电气特性
包含传播延迟、器件内偏斜、最小 PECL 输入摆幅、PECL 共模范围以及输出上升/下降时间等参数。例如,EIN 差分输入的传播延迟在各温度下为 430 - 630ps,器件内偏斜为 25 - 50ps 等。
五、封装与订购信息
SY100S815 提供不同的订购选项,包括商业级和工业级,并且有含铅和无铅封装可供选择。对于新设计,推荐使用无铅封装。 Part Number Package Type Operating Range Package Marking Lead Finish
SY100S815ZC Z16 - 1 Commercial SY100S815ZC Sn - Pb
SY100S815ZCTR (1) Z16 - 1 Commercial SY100S815ZC Sn - Pb
SY100S815ZG (2) Z16 - 1 Industrial SY100S815ZG with Pb - Free bar - line indicator NiPdAu Pb - Free
SY100S815ZGTR (1, 2) Z16 - 1 Industrial SY100S815ZG with Pb - Free bar - line indicator NiPdAu Pb - Free
六、使用注意事项
为确保满足偏斜规格,即使只使用差分输出的一侧,也需要将两侧都端接到 50Ω。在大多数应用中,所有九个差分对都会被使用并端接;如果使用的差分对少于九个,至少要端接同一封装侧的输出对,以保持最小偏斜。
大家在使用 SY100S815 进行设计时,一定要充分考虑这些特性和注意事项,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中有没有遇到过类似时钟分配驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
