DC-6700MHz LTCC低通滤波器:6.7GHz射频前端的「信号净化神器」,小体积藏大能量!
一、核心性能:6.7GHz以下信号的「无损保镖」
JY-LFCN-6700+是一款标准50Ω阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至6700MHz,专为6.7GHz以下高频射频系统打造,用极致的性能平衡,解决高频射频场景最头疼的干扰难题!
在6.7GHz以下的通带里,它的插入损耗最大仅1.2dB,相当于信号经过它几乎不「掉血」,最大程度保留信号能量,传输效率直接拉满;电压驻波比(VSWR)典型1.3,阻抗匹配丝滑稳定,把射频链路里的信号反射压到最低,彻底告别信号来回折腾的能量损耗。它的截止频率达7670MHz,过渡带陡峭如「精准切割」,既能让6.7GHz以下有用信号完整通过,又能精准拦截9.3GHz以上的干扰信号,实现通带与阻带的极致分离。
到了阻带,抑制能力直接拉满:9300MHz起抑制典型30dB、最低20dB,9500-11000MHz频段抑制稳定在30dB,15000MHz频段仍保持20dB抑制,轻松滤除发射机产生的二次、三次等高次谐波,以及9GHz以上的超高频杂散,从根源解决射频信号污染问题!
二、硬核技术:用多年经验,打破行业瓶颈
1. 七阶拓扑「精准调校」,破解性能矛盾
我们在高频射频拓扑设计上深耕多年,靠的不是噱头,是无数次仿真、打样、实测迭代出的硬实力!通过对七节谐振结构的精细化电磁仿真与参数调试,彻底打破了行业「高抑制必高插损」的固有瓶颈:既保证了9.3GHz以上杂散的高抑制能力,又将通带插损控制在极低水平,实现了滤波效果与信号传输效率的最优平衡,这是射频工程师用经验堆出来的「黄金方案」。
2. LTCC工艺「三维集成」,小体积更抗造
依托成熟的低温共烧陶瓷(LTCC)工艺,将复杂的高频谐振网络三维集成于陶瓷内部,做成超小的SMT表贴封装,完美适配高密度射频模块「寸土寸金」的设计需求,解决了传统高频滤波器体积大、集成度低的痛点。同时,LTCC工艺赋予器件「全场景抗造属性」:防潮、耐腐蚀、温度稳定,工作温度覆盖-55℃至100℃,宽温环境下性能零漂移;25℃下可承受9W射频输入功率,全温段功率线性衰减可控,适配各类高功率、严苛工况。
3. 全流程品控,保障批量一致性
从设计打样到批量生产,坚持全频段性能一致性管控,通过严格的生产工艺管控与全频段性能测试,实现DC-6700MHz全频段插损、VSWR的稳定输出,保障不同批次产品的性能一致性,满足大规模量产需求,彻底解决客户对器件一致性的顾虑。
三、直击行业痛点,一站式解决射频难题
1. 谐波超标,EMC认证卡壳?:精准滤除6.7GHz通带内的高次谐波,帮助设备快速通过EMC/EMI合规检测,缩短项目认证周期,告别反复调试的繁琐;
2. 高频杂散干扰,信号传输不稳?:彻底拦截9.3GHz以上超高频杂散,大幅提升通信系统信噪比与接收灵敏度,解决信号受干扰、传输断断续续的核心痛点;
3. 设备小型化,空间不够用?:超小型LTCC封装,直接适配高密度射频电路,助力设备轻量化、小型化设计,契合便携化、集成化趋势;
4. 进口器件依赖,交期长成本高?:性能对标同规格进口器件,支持小批量快速定制与稳定供货,实现高性价比国产替代,不用再等长交期,降低采购成本。
四、全场景应用方案,适配各类高频需求
1. VHF/UHF高频通信终端:为无线数传电台、专业通信设备做「信号净化」,滤除谐波干扰,提升通信距离与通话质量;
2. 移动通信基站/微基站:作为射频前端核心滤波器件,抑制基站发射的高频杂散,保障信号纯净稳定,适配小型化基站部署;
3. 实验室高频射频测试:为频谱分析仪、信号源等精密设备保驾护航,过滤带外干扰,确保测试数据精准可靠;
4. 工业高频射频测控:在宽温、强干扰的工业环境中,稳稳压住信号干扰,保障工业无线控制、射频传感的数据传输稳定。
五、方案总结
JY-LFCN-6700+是多年射频技术与工艺经验的结晶,以极致的性能平衡、超小体积、高可靠性,成为6.7GHz以下高频段射频滤波的「优选方案」,可直接替代进口器件,支持小批量快速定制与全流程技术支持,助力各类高频射频系统快速落地!
