在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入了解 Onsemi 推出的 NVTFS5C673NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTFS5C673NL-D.PDF
NVTFS5C673NL 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一大福音。在如今小型化、便携化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,让设计更加灵活。
该 MOSFET 具有低 $R{DS(on)}$(导通电阻)特性。例如,在 $V{GS}=10V$ 且 $I{D}=25A$ 时,$R{DS(on)}$ 典型值为 8.1 mΩ,最大值为 9.8 mΩ。低导通电阻可以显著降低导通损耗,提高电源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低电容能够有效减少驱动损耗,提高开关速度。在高频应用中,这一特性尤为重要,可以降低开关过程中的能量损耗,提高系统的整体性能。
NVTFS5C673NL 经过 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还是无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该 MOSFET 的结到壳热阻 $R{JC}$ 稳态值为 3.2 $^{circ}C$/W,结到环境热阻 $R{JA}$ 稳态值为 48 $^{circ}C$/W。需要注意的是,热阻会受到应用环境的影响,实际使用时要根据具体情况进行评估。
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的升高,漏极电流在相同漏源电压下会增大,这体现了 MOSFET 的导通特性与栅源电压的关系。
传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。可以看到,结温对漏极电流有一定影响,在高温时漏极电流会有所下降。
导通电阻 $R{DS(on)}$ 与栅源电压密切相关。随着栅源电压的升高,$R{DS(on)}$ 逐渐减小。这提示我们在设计电路时,要合理选择栅源电压,以降低导通电阻,减少损耗。
该曲线显示了导通电阻在不同漏极电流和栅电压下的变化情况。在实际应用中,需要根据负载电流和栅源电压来综合考虑导通电阻的影响。
导通电阻会随着结温的升高而增大。这就要求我们在设计散热方案时,要充分考虑温度对导通电阻的影响,确保器件在不同温度环境下都能正常工作。
漏源漏电流随着漏源电压的升高而增大,且在不同结温下有不同的变化趋势。在高压应用中,需要关注漏电流的大小,以避免对电路性能产生影响。
电容会随着漏源电压的变化而变化。在高频开关应用中,电容的变化会影响开关速度和损耗,因此需要对电容特性有充分的了解。
该曲线展示了栅源电荷和总栅极电荷之间的关系。在设计驱动电路时,需要根据这些电荷特性来选择合适的驱动电路参数,以确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
开关时间会随着栅极电阻的变化而变化。通过合理选择栅极电阻,可以优化开关时间,提高开关效率。
二极管正向电压随着电流的增大而升高,且在不同结温下有不同的表现。在使用 MOSFET 的体二极管时,需要考虑这些特性,以确保二极管能够正常工作。
该曲线定义了 MOSFET 在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
该曲线展示了在不同初始结温下,最大漏极电流与雪崩时间的关系。在可能发生雪崩的应用中,需要根据该曲线来评估器件的可靠性。
热响应曲线显示了在不同脉冲时间和占空比下,热阻的变化情况。这对于设计散热方案和评估器件在不同工作条件下的热性能非常重要。
NVTFS5C673NL 有不同的封装和标记可供选择,例如 NVTFS5C673NLTAG、NVTFS5C673NLTWG 和 NVTFS5C673NLWFTAG 等。不同的型号在封装和包装数量上有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
文档中详细给出了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的机械尺寸和引脚排列信息。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件能够正确安装和焊接。
Onsemi 的 NVTFS5C673NL 功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低电容等特性,在电源管理、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择器件和设计电路。例如,在高温环境下,如何确保器件的散热性能?在高频开关应用中,如何优化开关时间和减少损耗?这些都是我们在设计过程中需要深入思考和解决的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用 NVTFS5C673NL 功率 MOSFET。
