GIS局部放电在线监测系统在应用过程中需注意的内容
GIS(气体绝缘开关设备)局部放电在线监测系统通过实时捕捉设备内部的局部放电信号,实现绝缘状态的持续监控,广泛应用于多种场景,如高压变电站与发电厂中对GIS设备进行长期监测,预防因绝缘老化或缺陷引发的故障;在城市地下综合管廊与新能源升压站中,在密闭或无人值守环境中,通过远程监控降低运维成本;以及工业园区配电系统中结合多技术融合(如UHF+超声+温湿度),来提升复杂环境下的检测准确性等。
GIS局部放电
系统的具体应用流程覆盖传感器安装、信号采集与传输、信号处理与分析、故障定位与预警以及远程监控与管理等环节。不同环节中的重点注意事项也不同,如传感器安装与设备状态适配,新建设备优先选择内置式传感器以提升灵敏度,运行中设备采用外置式传感器以减少停电影响,避免在振动强烈或电磁干扰严重的区域安装传感器,防止信号失真。
在环境条件控制方面,确保环境温度在-20℃~50℃,相对湿度不超过80%,避免液体或腐蚀性物质接触设备;在变电站等强电磁干扰环境中,采用屏蔽电缆或光纤传输信号,减少噪声影响。在信号处理与抗干扰能力方面,系统具备高灵敏度和强抗干扰能力,避免误报或漏报;结合多技术融合(如UHF+超声)提高检测准确性。在数据存储与趋势分析方面,系统支持连续数据采集与历史数据存储,通过趋势分析预测绝缘故障风险,并结合AI算法对长期数据进行智能诊断,提前发现潜在隐患。
GIS局部放电在线监测系统的应用,通过实时监测局部放电信号,早期发现绝缘缺陷、预防故障扩展,从而避免缺陷扩大引发设备击穿或停电事故;及时处理局部放电可减少SF6气体分解产物的腐蚀作用,延缓绝缘材料老化,延长设备寿命;同时减少人工巡检频率,通过精准故障定位避免不必要的设备更换或维修,提升运维效率的同时有效降低运维成本,提升了设备运行的可靠性与安全性,从而更高效地保障电网安全稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
