在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的ADC产品——MAX19507,它是Maxim推出的一款双通道、8位、130Msps ADC,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX19507.pdf
MAX19507是一款高性能的双通道ADC,具有8位分辨率和高达130Msps的最大采样率。其模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,支持直流耦合输入,适用于广泛的RF、IF和基带前端组件。该器件在基带至超过400MHz的高输入频率范围内都能提供出色的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。
文档中给出了多个典型工作特性的图表,包括不同输入频率下的FFT图、非线性特性图以及各种性能与输入频率、模拟输入幅度、采样频率、共模电压、模拟电源电压等因素的关系图。这些图表直观地展示了MAX19507在不同条件下的性能表现,为工程师在实际应用中进行参数调整和优化提供了重要参考。
MAX19507采用48引脚的薄QFN封装,各引脚具有明确的功能。例如,AVDD为模拟电源电压引脚,需要通过0.1µF电容旁路到地;INA+和INA - 为通道A的正负模拟输入引脚;SPEN为SPI使能引脚,低电平使能SPI接口,高电平使能并行编程模式等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该器件。
MAX19507采用10级全差分管道架构,输入采样信号在每个半时钟周期内逐步通过管道阶段,从输入到输出的总延迟为9个时钟周期。每个管道转换器阶段将输入电压转换为数字输出代码,并通过数字误差校正补偿ADC比较器偏移,确保无漏码。
模拟输入信号通过输入采样开关连接到采样电容,在输入开关打开时进行采样。共模偏置可以通过外部或内部2kΩ电阻提供,在直流耦合应用中,信号源提供外部偏置和偏置电流;在交流耦合应用中,输入电流由共模输入电压提供。通过可编程寄存器设置,共模输入参考电压可以在0.45V至1.35V之间以0.15V的增量进行调整,默认设置为0.90V。
REFIO用于调整参考电位,进而调整ADC的满量程范围。内部带隙电压发生器提供内部参考电压,通过10kΩ电阻缓冲后应用到REFIO。通过在REFIO上施加外部电压,可以对ADC的满量程进行微调,允许的调整范围为 +5/ -15%。
通过将SPEN连接到AVDD可以启用并行接口,该接口提供了一种引脚可编程的方式,具有有限的功能集。通过不同的引脚组合可以选择输出格式、时钟分频模式和数据输出模式等。
通过CS、SDIN和SCLK输入对MAX19507的控制寄存器进行编程。当CS为低电平时,在SCLK的上升沿将串行数据移入SDIN;当CS为高电平时,MAX19507忽略SDIN和SCLK上的数据。每个读写操作后CS必须变为高电平。SDIN还可作为读取控制寄存器的串行数据输出。串行接口支持在一个通信周期内进行两字节传输,第一个字节为控制字节,包含地址和读写指令,第二个字节为数据字节。
MAX19507支持全差分时钟或单端逻辑电平时钟输入。对于差分时钟操作,将差分时钟连接到CLK + 和CLK - 输入;对于单端操作,将CLK - 连接到地,并用逻辑电平信号驱动CLK + 输入。
MAX19507提供时钟分频选项,可以通过串行接口设置DIV0和DIV1,或在并行编程配置中使用DIV输入来启用时钟分频。
当使用时钟分频时,可以通过滑同步和边缘同步两种机制来同步内部时钟。通过Clock Divide/Data Format/Test Pattern寄存器(06h)中的SYNC_MODE选择同步模式,并将SYNC输入置高以进行同步。
MAX19507具有双CMOS、可复用、可逆的数据总线。在并行编程模式下,可以通过FORMAT输入配置数据输出为偏移二进制、二进制补码或格雷码,通过OUTSEL输入选择复用或双总线操作。SPI接口提供了更多的灵活性,可反转D0_ - D7_的顺序。OVDD设置输出电压,数字输出具有可编程的输出阻抗,范围为50Ω至300Ω。
该器件提供可编程数据时序控制,允许优化时序特性以满足系统时序要求。通过调整DA_BYPASS、DLY_HALF_T、DTIME<2:0>和DCLKTIME<2:0>等控制信号,可以实现数据输出延迟的调整。文档中给出了不同采样率下的推荐时序调整设置,以及默认设置和推荐设置下的数据时序特性图表。
通过SHDN输入(引脚7)可以在不同的电源管理状态之间切换,Power Management寄存器(00h)定义了每个电源管理状态。默认状态下,(SHDN = 1)关闭MAX19507,(SHDN = 0)恢复全功率。除了关机和待机模式外,HPS_SHDN1和HPS_SHDN0还可以激活A + B加法器模式,在该模式下,两个通道的结果进行平均。
文档中给出了单端到差分时钟输入转换电路的示例,有助于工程师正确设计时钟输入电路。
MAX19507需要高速电路板布局设计技术,所有旁路电容应尽可能靠近器件,使用表面贴装器件以减少电感。通过0.1µF陶瓷电容将AVDD、OVDD、REFIO、CMA和CMB旁路到地。多层电路板具有接地和电源平面,可提供最高水平的信号完整性。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,隔离每个转换器的模拟输入线以减少通道间串扰,所有信号线应保持短且避免90°转弯。
MAX19507作为一款高性能的双通道8位130Msps ADC,具有低功耗、出色的动态性能、灵活的电源配置、可编程特性等诸多优点。在IF和基带通信、超声和医学成像、便携式仪器和低功耗数据采集等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其电气特性、工作原理、编程接口和应用注意事项,以确保设计的可靠性和性能。同时,通过合理的电路板布局和电源管理,可以进一步优化系统性能。你在使用MAX19507的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
