在电子设计领域,对于系统电压和电流的精确监测以及故障管理是至关重要的。Maxim Integrated推出的MAX16070/MAX16071 12通道/8通道闪存可配置系统管理器,凭借其强大的功能和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX16071.pdf
MAX16070/MAX16071能够对多个系统电压进行有效监测,其中MAX16070可同时监测多达12个系统电压,而MAX16071则可监测多达8个电源电压。此外,它们还能利用专用的高端电流检测放大器,以±2.5%的高精度监测一个电流通道。
该系列器件集成了可选择的差分或单端模数转换器(ADC),其内部1%精度的10位ADC能对每个输入进行测量,并将结果与过压、欠压和早期预警限值进行比较。一旦监测到的电压超出设定范围,就会发出故障信号。同时,故障标志和通道电压能在故障发生时自动存储到非易失性闪存中,方便后续的读取和分析。
包含8个(MAX16070)或6个(MAX16071)可编程通用输入输出(GPIO),可配置为专用故障输出、看门狗输入或输出,以及手动复位等功能,增强了设备的灵活性和扩展性。
内部的10位ADC会对MON_电压输入进行监测,内部多路复用器会循环遍历每个启用的输入,完成一次完整的监测周期所需时间小于40μs。在每个多路复用器停止时,ADC会将模拟输入转换为数字结果,并存储在寄存器中。用户可通过SMBus或JTAG串行接口读取ADC转换结果。
当监测到的电压超出预设的过压、欠压或早期预警限值时,会触发故障信号。通用输入输出(GPIO)可根据预先配置的故障组合进行响应,同时故障信息会自动存储到非易失性闪存中。此外,还可通过配置相关寄存器来设置故障阈值和延迟时间,以满足不同的应用需求。
看门狗定时器可与设备协同工作,也可独立运行。在独立模式下,当VCC超过欠压锁定阈值且启动阶段完成后,看门狗定时器会立即启动。用户可通过设置相关寄存器来配置看门狗定时器的工作模式和超时时间,以确保系统的稳定性和可靠性。
在网络设备中,需要对多个电源电压和电流进行实时监测,以确保设备的稳定运行。MAX16070/MAX16071能够精确监测各个电源的状态,及时发现并处理故障,保障网络设备的正常通信。
如基站和接入设备等,对电源的稳定性要求极高。该系列器件可对多个电源进行监测和管理,一旦出现故障,能够快速响应并记录故障信息,为设备的维护和修复提供有力支持。
存储系统需要稳定的电源供应,MAX16070/MAX16071可对存储设备的电源进行实时监测,防止因电源故障导致数据丢失,提高存储系统的可靠性。
服务器作为数据处理和存储的核心设备,对电源的稳定性和可靠性要求非常高。该器件能够对服务器的多个电源进行监测和管理,确保服务器的稳定运行,减少因电源故障导致的停机时间。
为了确保设备的正常运行,需要在VCC引脚与地之间连接一个10μF的旁路电容,同时在ABP和DBP引脚与地之间分别连接一个1μF的陶瓷电容。并且要尽量将电容靠近设备安装,以减少噪声干扰。
在向闪存写入数据时,必须以8字节为单位进行写入,且初始地址必须对齐到8字节边界,即初始地址的三个最低有效位必须为“000”。
SMBus和JTAG接口不能同时使用,在同一时间只能选择其中一个接口来访问内部寄存器和闪存。
MAX16070/MAX16071以其丰富的功能、高精度的监测能力和强大的故障处理能力,为电子工程师在系统电压和电流监测以及故障管理方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在网络设备、电信设备还是存储系统和服务器等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑使用MAX16070/MAX16071,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
