探索 SY58600U:超精密差分 CML 线路驱动器/接收器
在高速数据传输和时钟分配的领域中,对于高性能、高精度的线路驱动器和接收器的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款出色的产品——SY58600U 超精密差分 CML 线路驱动器/接收器。
文件下载:SY58600UMG-TR.pdf
产品特性亮点
卓越的 AC 性能
SY58600U 在温度和电压变化的情况下,能保证出色的 AC 性能。它的数据速率吞吐量从直流到超过 10.7Gbps,时钟频率 (f{MAX}) 可达 7GHz。同时,输入到输出的传播延迟 (t{pd}) 小于 220ps,上升/下降时间 (t{r} / t{f}) 小于 60ps。这意味着它能够快速、准确地处理高速信号,满足各种高速应用的需求。
超低抖动设计
抖动是影响信号质量的重要因素,而 SY58600U 在这方面表现出色。它的随机抖动小于 1ps ({RMS}),确定性抖动小于 10ps ({PP}),时钟的总抖动小于 10ps (_{PP})。超低的抖动确保了信号的稳定性和准确性,减少了误码率,提高了系统的可靠性。
灵活的输入接口
该产品具有独特的、正在申请专利的输入终端和 VT 引脚,能够接受直流耦合和交流耦合的输入信号,包括 CML、PECL、LVDS 等。最小输入摆幅仅为 200mV(|IN–/IN|),这使得它可以与各种不同类型的信号源兼容,无需额外的电平转换或终端电阻网络。
内部 50Ω 输出源终端
SY58600U 内部集成了 50Ω 输出源终端,典型的 CML 输出摆幅为 400mV。这种设计简化了外部电路的设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和可靠性。
宽电源范围和工业温度范围
它可以在 2.5V ±5% 或 3.3V ±10% 的电源电压下工作,并且能够在 -40°C 到 85°C 的工业温度范围内保证性能。这使得它适用于各种恶劣的工业环境,具有广泛的应用前景。
超小封装
SY58600U 采用了超小的 2mm × 2mm 8 引脚 MLF® 封装,节省了电路板空间,适合高密度的电路板设计。
应用领域广泛
SY58600U 的高性能和灵活性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 背板缓冲:在背板系统中,它可以有效地缓冲信号,提高信号的传输质量。
  • SONET/SDN 时钟/数据分配:从 OC - 12 到 OC - 192 的 SONET/SDN 系统中,它能够准确地分配时钟和数据信号。
  • 千兆以太网分配:满足千兆以太网的高速数据传输需求。
  • 光纤通道分配:在光纤通道系统中,为数据传输提供可靠的支持。
功能与引脚说明
功能概述
SY58600U 是一款 2.5V/3.3V 精密、高速的差分接收器,能够处理高达 7GHz 的时钟和高达 10.7Gbps 的数据流。它的差分输入采用了 Micrel 独特的 3 引脚输入终端架构,输出为 400mV CML 信号,上升/下降时间极快,保证小于 60ps。
引脚说明
Pin Number Pin Name Pin Function
1, 4 IN, /IN 差分输入,接受最小 100mV 的 AC 或 DC 耦合信号,每个引脚通过 50Ω 内部连接到 VT 引脚。
2 VT 输入终端中心抽头,为差分输入对提供中心抽头,实现最大的接口灵活性。
3 VREF - AC 参考输出电压,偏置为 (V{CC} - 1.2V),交流耦合输入时连接到 VT 引脚,需用 0.01µF 低 ESR 电容旁路到 (V{CC})。
8 VCC 正电源,需用 0.1µF 0.01µF 低 ESR 电容尽可能靠近 VCC 引脚旁路。
7, 6 Q, /Q 差分 CML 输出,是输入信号的差分缓冲输出副本,典型差分输出摆幅为 800mV 到 50Ω 负载或 100Ω 跨对。
5 GND, Exposed 接地,接地引脚和暴露焊盘必须连接到同一接地平面。
电气特性分析
绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{CC})): -0.5V 到 +4.0V
  • 输入电压((V{IN})): -0.5V 到 (V{CC})
  • CML 输出电压((V{OUT})):(V{CC} - 1.0V) 到 (V_{CC} + 0.5V)
  • 终端电流、输入电流等都有相应的限制,使用时需注意避免超过这些额定值,以免造成设备损坏。
工作额定值
  • 电源电压:2.25V 到 +2.625V 或 +3.0V 到 +3.6V
  • 环境温度: -40°C 到 +85°C
DC 电气特性
包括电源电压、电源电流、输入电阻、输入电压等参数,这些参数在不同的条件下有相应的最小值、典型值和最大值。例如,电源电压 (V_{CC}) 在 2.5V 时,最小值为 2.375V,典型值为 2.5V,最大值为 2.625V。
CML 输出 DC 电气特性
输出高电压、输出电压摆幅、差分输出电压摆幅和输出源阻抗等参数都有明确的规定,确保了输出信号的质量和稳定性。
AC 电气特性
  • 最大工作频率:NRZ 数据为 10.7Gbps,时钟为 7GHz
  • 传播延迟 (t_{pd}):70 到 220ps
  • 抖动参数:随机抖动小于 1ps ({RMS}),确定性抖动小于 10ps ({PP}) 等
接口应用示例
输入接口应用
提供了 CML、LVPECL、LVDS 等不同类型的输入接口示例,包括直流耦合和交流耦合的连接方式。不同的接口需要根据电源电压选择合适的电阻值,以确保信号的正确传输。
输出接口应用
展示了 CML 直流耦合和交流耦合的终端连接方式,通过合理的终端电阻配置,保证输出信号的匹配和稳定。
相关产品与支持文档
Micrel 还提供了相关的产品,如 SY58601U 和 SY58602U,分别适用于不同的输出需求。同时,还提供了 MLF™ 应用笔记和 HBW 解决方案等支持文档,方便工程师进行设计和开发。
SY58600U 以其卓越的性能、灵活的接口和广泛的应用领域,为电子工程师在高速数据传输和时钟分配方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,实现高性能的系统设计。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
