安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是一种常用且关键的器件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款N沟道MOSFET——NVTFS5C466NL。
文件下载:NVTFS5C466NL-D.PDF
产品概述
NVTFS5C466NL是一款单N沟道功率MOSFET,其额定电压为40V,最大连续漏极电流可达51A,在10V栅源电压下,漏源导通电阻低至7.3mΩ,在4.5V栅源电压下为12mΩ。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件还具有低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,NVTFS5C466NLWF版本具有可焊侧翼,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合无铅和RoHS标准。
关键参数与特性
最大额定值
该MOSFET的各项最大额定值是设计时需要重点关注的内容。其漏源电压(VDSS)最大为40V,栅源电压(VGS)为±20V。在不同温度条件下,连续漏极电流和功率耗散有所不同。例如,在25°C时,连续漏极电流(ID)为51A,功率耗散(PD)为38W;而在100°C时,连续漏极电流降为36A,功率耗散降为19W。脉冲漏极电流(IDM)在25°C、脉冲宽度为10μs时可达214A。其工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0V、ID = 250μA时为40V,且其温度系数为29mV/°C。零栅压漏电流(IDSS)在25°C时为10μA,在125°C时为250μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0V、VGS = 20V时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS、ID = 30μA时,范围为1.2V至2.2V。漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V、ID = 10A时,典型值为6.1mΩ,最大值为7.3mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 10A时,典型值为9.7mΩ,最大值为12mΩ。正向跨导(gFs)在VDS = 15V、ID = 25A时,典型值为33S。
- 电荷与电容特性:输入电容(Ciss)在VGS = 0V、f = 1.0MHz时为880pF,输出电容(Coss)在VDS = 25V时为340pF,反向传输电容(Crss)为16pF。总栅极电荷(QG(TOT))在VGS = 4.5V、VDS = 32V、ID = 25A时为7.0nC,在VGS = 10V、VDS = 32V、ID = 25A时为16nC。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))为10ns,上升时间(tr)在VGS = 4.5V、VDS = 32V、ID = 25A、RG = 2.5Ω时为67ns,关断延迟时间(td(off))为26ns,下降时间(tf)为32ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在VGS = 0V、IS = 20A时,25°C为0.9V至1.2V,125°C为0.8V。反向恢复时间(trr)在VGS = 0V、dIS/dt = 100A/μs、IS = 25A时为22ns,反向恢复电荷(Qrr)为6.0nC。
典型特性曲线
数据手册中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压关系曲线:可以直观地看到导通电阻随栅源电压的变化情况。
- 导通电阻随温度变化曲线:帮助工程师了解温度对导通电阻的影响,从而在不同温度环境下合理设计电路。
- 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压之间的关系。
- 电容变化曲线:显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅源与总电荷关系曲线:有助于分析栅极电荷的分配情况。
- 电阻性开关时间与栅极电阻变化曲线:对于优化开关速度和降低开关损耗有重要参考价值。
- 二极管正向电压与电流关系曲线:了解二极管在不同电流下的正向电压特性。
- 最大额定正向偏置安全工作区曲线:确定器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与雪崩时间关系曲线:评估器件在雪崩情况下的性能。
- 热响应曲线:反映了不同脉冲时间下的热阻变化。
封装与订购信息
NVTFS5C466NL采用WDFN8封装,有不同的标记和订购选项。如NVTFS5C466NLTAG、NVTFS5C466NLETAG、NVTFS5C466NLWFTAG等,均为无铅封装,每盘1500个,采用卷带包装。同时,手册中还提供了详细的封装尺寸图和焊接脚印图,方便工程师进行PCB设计。
总结与思考
NVTFS5C466NL凭借其小尺寸、低导通电阻、低电容等优点,在紧凑型设计和功率管理应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求,综合考虑其各项参数,如温度对性能的影响、开关速度与损耗的平衡等。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
