Onsemi NVTFS5C478NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的NVTFS5C478NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTFS5C478NL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS5C478NL是一款40V、14mΩ、26A的N沟道功率MOSFET,专为紧凑设计而打造。它具有小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,该器件具备低导通电阻($R_{DS(on)}$)和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路的整体效率。
二、产品特性
2.1 小尺寸封装
小尺寸封装是NVTFS5C478NL的一大亮点。在当今电子产品不断追求小型化的趋势下,3.3 x 3.3 mm的封装尺寸能够为设计带来更大的灵活性。这使得工程师在设计电路板时,可以更有效地利用空间,实现更紧凑的布局。
2.2 低导通电阻
低$R{DS(on)}$是该MOSFET的核心优势之一。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,从而减少了发热,提高了效率。例如,在$V{GS}=10 V$,$I{D}=5 A$的条件下,$R{DS(on)}$典型值仅为11.5 mΩ,最大值为14 mΩ;在$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=5 A$时,$R_{DS(on)}$典型值为20 mΩ,最大值为25 mΩ。这种低导通电阻特性对于功率转换应用尤为重要,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
2.3 低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。当MOSFET在开关过程中,电容的充放电会消耗能量,低电容可以降低这种能量损耗,提高开关速度。NVTFS5C478NL的输入电容$C{iss}$在$V{GS}=0 V$,$f = 1.0 MHz$时,典型值为400 pF;输出电容$C{oss}$在$V{DS}=25 V$时,典型值为170 pF;反向传输电容$C_{rss}$典型值为8.0 pF。
2.4 可靠性高
该器件经过AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能良好。
三、电气特性
3.1 最大额定值
NVTFS5C478NL的最大额定值涵盖了多个参数,包括电压、电流和功率等。例如,漏源电压$V{DSS}$最大值为40 V,栅源电压$V{GS}$最大值为 +20 V。在不同的温度条件下,连续漏极电流$I{D}$和功率耗散$P{D}$也有所不同。在$T{c}=25°C$时,连续漏极电流$I{D}$为26 A;在$T{c}=100°C$时,$I{D}$为18 A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
3.2 电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0 V$,$I{D}=250 μA$时为40 V;零栅压漏极电流$I{DSS}$在$V{GS}=0 V$,$T{J}=25°C$,$V{DS}=40 V$时最大值为10 μA,在$T{J}=125°C$时最大值为250 μA;栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS}=0 V$,$V_{GS}=20 V$时最大值为100 nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=20 μA$时,最小值为1.2 V,最大值为2.2 V;漏源导通电阻$R{DS(on)}$如前文所述,在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值;正向跨导$g{FS}$在$V{DS}=15 V$,$I{D}=15 A$时,典型值为25 S。
  • 电荷和电容特性:输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C{rss}$以及总栅极电荷$Q{G(TOT)}$等参数,对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求至关重要。例如,在$V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=32 V$,$I{D}=15 A$时,总栅极电荷$Q{G(TOT)}$典型值为3.8 nC;在$V{GS}=10 V$,$V{DS}=32 V$,$I{D}=15 A$时,$Q{G(TOT)}$典型值为8.0 nC。
  • 开关特性:开关特性包括导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$和下降时间$t{f}$。在$V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=32 V$,$I{D}=15 A$,$R{G}=2.5 Ω$的条件下,$t{d(on)}$为7.0 ns,$t{r}$为39 ns,$t{d(off)}$为14 ns,$t{f}$为5.0 ns。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频应用非常重要。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在$V{GS}=0 V$,$I{S}=10 A$,$T{J}=25°C$时,典型值为0.85 V,最大值为1.2 V;在$T{J}=125°C$时,典型值为0.70 V。反向恢复时间$t{rr}$在$V{GS}=0 V$,$dI{S} / dt = 100 A / μs$,$I_{S}=15 A$时,典型值为15 ns。
四、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了NVTFS5C478NL在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了漏极电流$I{D}$与漏源电压$V{DS}$之间的关系,不同的栅源电压对应不同的曲线。通过这些曲线,工程师可以了解MOSFET在不同工作点的电流特性。
  • 传输特性曲线:反映了漏极电流$I{D}$与栅源电压$V{GS}$之间的关系,不同的结温会对曲线产生影响。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
  • 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线:清晰地显示了$R{DS(on)}$随$V{GS}$和$I_{D}$的变化情况。工程师可以根据这些曲线优化电路设计,以获得最佳的导通电阻。
  • 导通电阻随温度的变化曲线:表明了$R_{DS(on)}$在不同结温下的变化趋势。在实际应用中,了解这种变化对于确保电路的稳定性和可靠性非常重要。
  • 电容变化曲线:展示了电容$C{iss}$、$C{oss}$和$C{rss}$随漏源电压$V{DS}$的变化情况。这对于分析MOSFET的开关特性和驱动要求具有重要意义。
  • 栅源电压与总电荷的关系曲线:有助于工程师理解栅极电荷的分布情况,从而优化驱动电路的设计。
  • 电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线:显示了开关时间与栅极电阻之间的关系,为选择合适的栅极电阻提供了参考。
  • 二极管正向电压与电流的关系曲线:反映了漏源二极管的正向特性,对于使用二极管的应用场景非常重要。
  • 最大额定正向偏置安全工作区曲线:界定了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围,工程师在设计电路时必须确保器件工作在这个范围内。
  • 峰值电流与雪崩时间的关系曲线:展示了MOSFET在雪崩状态下的性能,对于应对过压和过流情况具有重要意义。
  • 热特性曲线:显示了热阻$R_{JA}$随脉冲时间的变化情况,有助于工程师进行热设计和散热规划。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
NVTFS5C478NL有两种封装形式:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)(CASE 515AN)。数据手册中详细给出了这两种封装的尺寸和公差信息,工程师在进行电路板设计时需要参考这些数据,确保器件的正确安装和连接。
5.2 订购信息
该器件有两种型号可供选择:NVTFS5C478NLTAG和NVTFS5C478NLWFTAG。它们的标记分别为478L和78LW,均采用无铅封装,每盘数量为1500个,采用卷带包装。
六、总结与思考
Onsemi的NVTFS5C478NL N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低电容和高可靠性等优势,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件的工作参数,并结合典型特性曲线进行优化设计。同时,要注意器件的最大额定值,确保其工作在安全范围内。那么,在你的设计中,是否会考虑使用NVTFS5C478NL呢?你认为它在哪些应用场景中能够发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的看法。
