免调试!三种120FPS数字相机AI模组方案
相机性能是影响检测跟踪效果的因素之一,高帧率的相机,能够输入更多的画面信息,因此能够为AI模块提供更多的细节,让模块在处理检测跟踪时,精度更高。
为了便于客户的项目选型,慧视光电特筛选出了一款帧率120FPS的黑白数字相机,让大家节省调试时间,便于快速应用。
检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测
这款相机,体积为29*29mm,小巧精致,功能齐全。相机集成了1/2.6英寸230万像素 ON Semicnductor CMOS传感器,设计MIPI CSI-2 接口,支持Mono-8,Mono-10数据格式,支持触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能等。
(相机尺寸)
相机详细参数
技术规格
传感器工艺技术
CMOS
快门类型
全局快门
传感器型号
AR0234CSSM00SUKA0−CP
黑白彩色
黑白
靶面尺寸
1/2.6 英寸
像素尺寸
3um (H)*3um(V)
分辨率
1920(H) × 1200(V)
最大帧率
4lane模式:1920 x 1200 @120fps
2lane模式:1920 x 1200 @60fps
增益
Analog Gain:1.68x to 16x(3.47dB-24dB)
Digital Gain: 1x to16x (0dB-24dB)
曝光时间
≤ 1/最大帧率(秒)
快门模式
自动曝光,自动增益,手动曝光,手动增益
ADC精度
10-bit A/D converter
像素输出格式
Mono8,Mono10
ROI
支持
镜像
支持水平镜像、 垂直镜像输出
工作模式
硬件触发,软件触发,视频流模式
触发控制
支持触发信号极性,触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能
闪光灯控制
闪光灯控制信号输出
电气特性
数据接口
协议类型:MIPI CSI-2
数据速率/lane:900Mbps@10bit,720Mbps@8bit
lane数:2 lane / 4 lane
通讯接口
I2C 3.3V
数字IO
非隔离IO:1个触发输入,1个Strobe out,3.3V电平
供电
3.3V DC
额定功率
657mW@3.3V
结构
裸板尺寸
长*宽*高 = 29*29*7.5mm,含传感器高度
镜头座
C-MOUNT03,S-MOUNT01,或M12镜头座,需另配
工作环境
温度
工作温度:-30℃~ 60℃
湿度
95%无凝结
高配方案:120FPS相机+Viztra-HS063M图像处理模块
Viztra-HS063M图像处理模块采用国产瑞芯微RK3588s开发而成,具备6T算力。该模块设计两路MIPI接口,高算力加高帧率直接为检测跟踪提供强大稳定性。检测
模块外形尺寸为40*55mm,重量24.5g,功耗不超过6W,在大算力模块中,这种小巧精致的设计实属难得,使其更容易应用到各个领域。
检测
中配方案:120FPS相机+Viztra-LE071图像处理模块
Viztra-LE071图像处理模块具备工业级3T算力,功耗不超过4W,相比于高配方案,模块尺寸更小,重量更轻,功耗也更低,适合对这些参数敏感,同时对算力有一定要求的领域。检测
模块整体呈43*38mm的长方形,重量约21.6g,同样是双数字接口设计,同时有一路USB3.0作为输入,一路CVBS作为输出。
检测
检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测检测低配方案:120FPS相机+Viztra-LE068图像处理模块
Viztra-LE068图像处理模块主打轻量化设计,算力3Tops,是我司开发的重量最轻、尺寸最小的AI模块,其呈38*38mm的正方形,重量仅8.5g,功耗不超过4W。
检测
模块同样是双数字接口设计,采用百兆网络作为输出,同时预留部分串口。
检测
