Micrel SY58626L:高性能高速传输缓冲器的卓越之选
在电子设备的设计领域,高速、低抖动的信号传输是至关重要的。Micrel公司的SY58626L高速、低抖动传输缓冲器,专为自动测试设备(ATE)和测试测量(T&M)系统中的背板和传输线数据路径管理应用而优化。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:SY58626LMH-TR.pdf
产品概述
SY58626L是一款具有集成回环功能的高速、低抖动传输缓冲器。它具备可调节的预加重幅度和可选的预加重持续时间,还提供了发射器输出的禁用和关断控制功能。其工作电源为3.3V ±10%,工作温度范围在0°C至+70°C之间,采用32引脚(5mm x 5mm)QFN封装。
关键特性
预加重功能
  • 多级可选:提供4种可选的预加重级别,预加重幅度可在基础摆幅的10% - 33%之间调节,通过3位控制接口(MAG_CTRL2、MAG_CTRL1、MAG_CTRL0)进行编程。例如,当MAG_CTRL2为逻辑1时,预加重功能禁用;当MAG_CTRL2为逻辑0时,根据MAG_CTRL1和MAG_CTRL0的不同组合,可实现10%、15%、25%、33%的预加重幅度。
  • 可编程持续时间:预加重持续时间可在60ps至400ps之间编程,由2位控制接口(DUR_CTRL1、DUR_CTRL0)控制。不同的持续时间适用于不同的数据速率,如在3.2Gbps - 6.4Gbps的数据速率下,可选择最短的60ps持续时间。
灵活的输入输出接口
  • 输入接口:采用独特的3引脚输入终端架构,可直接连接任何直流或交流耦合的差分信号,最小信号幅度可达100mVPK,无需在信号路径中使用终端电阻网络。TXIN和/TXIN内部通过50Ω电阻连接到VTTIN引脚,VTTIN引脚为内部终端网络提供中心抽头,增强了接口的灵活性和直流偏移能力。
  • 输出接口:输出为50Ω源端接的CML接口,输出摆幅可在200mV至3VPP(100mVPK至1.5VPK)之间编程。通过TXVCTRL引脚控制输出摆幅,当连接VREF - CTRL时,输出摆幅最大为1.5VPK;连接VCC时,输出摆幅最小为100mVPK;连接VREF - FIXED时,输出摆幅固定为400mVPK(800mVPP)。
回环功能
SY58626L具备回环测试模式,通过将LBSEL引脚置为逻辑HIGH激活。配合SY58627L接收器使用,可实现本地回环和链路侧回环,方便进行系统测试和调试。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.5V至+4.0V
  • 输入电压:-0.5V至VCC
  • 输入电流:TXIN和/TXIN引脚最大为67mA
  • CML输出电流:有相应的限制
  • 引脚温度(焊接,20秒):+260°C
  • 存储温度:-65°C至150°C
工作额定值
  • 电源电压:+3.0V至+3.6V
  • 环境温度:0°C至+70°C
  • 封装热阻:QFN封装在静止空气中的热阻为34°C/W(θJA),结到板的热阻为20°C/W(ΨJB)
DC电气特性
  • 电源:VCC为3.0V - 3.6V,典型值为3.3V;IEE最大为370mA。
  • 输入电阻:TXIN到VTTIN的输入电阻为45Ω - 55Ω,典型值为50Ω;TXIN到/TXIN的差分输入电阻为90Ω - 110Ω,典型值为100Ω。
  • 输入电压:TXIN和/TXIN的输入高电压为VEE + 1.5V至VCC,输入低电压为VEE + 0.7V至VIH - 0.1V,输入电压摆幅为0.1V - 1.5VPK,差分输入电压摆幅为0.2VPP。
  • 输出电压:TXQ输出电压范围为VCC - 1.5V至VCC,最大摆幅为1500mVPK(无预加重),最小摆幅为100mVPK,固定输出摆幅为400mVPK(800mVPP);TXLBQ输出高电压为Vcc - 0.040V至Vcc,输出电压摆幅为325mVPK - 400mVPK,差分输出电压摆幅为650mVPP - 800mVPP。
AC电气特性
  • 数据速率吞吐量:TXQ在无预加重、1.5VPK输出摆幅时,数据速率为DC - 6.4Gbps;TXLBQ在400mV输出摆幅、33%预加重时,数据速率为DC - 6.4Gbps。
  • 传播延迟:TXIN到TXQ的差分传播延迟为150ps - 450ps,RXLBIN到TXQ的差分传播延迟为250ps。
  • 使能/关断时间:TXQ使能/关断时间为600ps,TXLBQ使能/关断时间为200ps。
  • 编程逻辑控制时间:3位预加重幅度和2位持续时间控制更新到有效TXQ的时间为1ns。
  • 抖动:随机抖动(RJ)为1ps,确定性抖动(DJ)为15ps。
引脚配置与功能
SY58626L共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • TXIN和/TXIN:差分输入引脚,接受交流或直流耦合信号,最小信号幅度为100mV(200mVpp)。
  • VTTIN:输入终端中心抽头引脚,为内部终端网络提供中心抽头。
  • VREF - AC:参考电压输出引脚,偏置电压为Vcc - 1.3V,用于交流耦合输入对。
  • TXVCTRL:模拟输入引脚,控制TXQ输出摆幅。
  • /TXEN:TXQ输出对的控制输入引脚,拉高时禁用TXQ输出。
  • /TXLBEN:TXLBQ输出对的控制输入引脚,拉高时禁用TXLBQ输出。
  • LBSEL:回环MUX选择控制引脚,拉高时选择回环模式。
应用场景
  • ATE和T&M背板管理:在自动测试设备和测试测量系统中,SY58626L可用于背板和传输线的数据路径管理,确保高速、低抖动的信号传输。
  • FR4 + 电缆 + 互连驱动:能够驱动高达6.4Gbps的数据速率,适用于FR4 PCB走线、电缆和互连的组合应用。
  • 电缆驱动:为电缆传输提供可靠的信号驱动。
  • 需要直流偏移控制的电气接口和互连应用:通过VTT I/O实现直流偏移控制,满足不同应用的需求。
总结
Micrel的SY58626L高速传输缓冲器凭借其卓越的性能、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在高速信号传输设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在ATE和T&M系统,还是其他需要高速数据传输的应用中,SY58626L都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理配置引脚和参数,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
