NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET全解析
作为电子工程师,在设计电路时,功率MOSFET的选择至关重要,它直接影响着电路的性能、效率和稳定性。今天就来深入探讨安森美(onsemi)的NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVTFS4C25N-D.PDF
产品特性亮点
NVTFS4C25N具备多项出色特性,满足了现代电子设备对高性能、低功耗的需求:
  1. 低导通电阻:低RDS(on) 能够最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率,有助于降低设备在工作过程中的发热和功耗。比如在一些对功耗要求极高的移动设备中,低导通电阻可以显著延长电池的续航时间。
  2. 低电容:低电容特性可有效减少驱动损耗,降低驱动电路的功率需求,提高整个系统的能源利用效率。这对于需要频繁开关的电路尤为重要,能够减少开关过程中的能量损失。
  3. 优化的栅极电荷:优化后的栅极电荷可以最大程度地减少开关损耗,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化,适合高频应用场景。
  4. 可焊侧翼产品:NVTFS4C25NWF型号具有可焊侧翼,便于进行焊接和检测,提高了生产效率和产品的可靠性。
  5. 汽车级应用认证:NVT前缀表明该产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可确保在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  6. 环保合规:该器件符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商符合相关的环保法规。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TA = 25°C) ID 10.1 A
连续漏极电流(TA = 85°C) ID 7.8 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 3.0 W
功率耗散(TA = 85°C) PD 1.8 W
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 22.1 A
连续漏极电流(TC = 85°C) ID 17.1 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 14.3 W
功率耗散(TC = 85°C) PD 8.6 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) IDM 90 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 14 A
单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C,IL = 6.7 Apk,L = 0.5 mH) EAS 11.2 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且热阻数值会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,具体数值需根据特定条件确定。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到外壳(漏极)热阻 JC 10.5 °C/W
结到环境稳态热阻 RJA 50 °C/W
同样,热阻参数也会受到应用环境的影响,在实际设计中需要充分考虑散热条件。
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数,这些参数决定了器件在关断状态下的性能和稳定性。
  • 导通特性:如栅极阈值电压、阈值温度系数、漏源导通电阻、正向跨导和栅极电阻等。其中,漏源导通电阻在不同的栅源电压下有不同的值,例如在VGS = 10V时,RDS(on) 最大为17 mΩ;在VGS = 4.5V时,RDS(on) 最大为26.5 mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容、输出电容、反向传输电容、电容比、总栅极电荷等参数影响着器件的开关性能和驱动要求。例如,在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 20A的条件下,总栅极电荷QGTOT为5.1 nC。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数决定了器件的开关速度和响应能力。
典型特性曲线分析
文档中提供了多幅典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现:
  1. 导通区域特性曲线:反映了漏源电压与漏极电流之间的关系,有助于了解器件在导通状态下的工作特性。
  2. 传输特性曲线:展示了栅源电压与漏极电流之间的关系,可用于确定器件的阈值电压和跨导等参数。
  3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:这些曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最佳的导通电阻。
  4. 电容变化曲线:显示了电容随栅源电压的变化情况,对于设计驱动电路和分析开关损耗非常重要。
封装与订购信息
NVTFS4C25N采用WDFN8(8FL)封装,封装尺寸为3.3x3.3,引脚间距为0.65P。具体的封装尺寸和公差可参考文档中的详细表格。订购信息方面,不同的型号编码代表了不同的产品特性和配置,例如NVTFS4C25N和NVTFS4C25NWF,两者可以选择以1500个/卷带盘的形式包装供货。
总结与建议
NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET凭借其低导通电阻、低电容、优化的栅极电荷等特性,在降低功耗、提高效率和开关速度方面表现出色。同时,它的汽车级认证和环保合规性也使其适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,特别是热阻和开关特性,合理设计散热结构和驱动电路,以确保器件能够稳定可靠地工作。你在使用功率MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
