深入解析NVTFS5826NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款颇具特色的功率型单N沟道MOSFET——NVTFS5826NL。
文件下载:NVTFS5826NL-D.PDF
产品概述
NVTFS5826NL是一款耐压60V、导通电阻低至24mΩ、最大电流可达20A的N沟道MOSFET。它由Semiconductor Components Industries, LLC生产,具有一系列出色的特性,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性亮点
紧凑设计
其采用3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这对于追求小型化的设计来说至关重要。在如今电子产品越来越追求轻薄便携的趋势下,小尺寸的MOSFET能够为电路板节省大量空间,使得设计更加紧凑高效。
低损耗优势
  • 低导通电阻(RDS(on)):低RDS(on)可以有效降低导通损耗,减少发热,提高能源效率。这对于需要长时间稳定工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • 低电容:低电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度。在高频应用中,低电容的MOSFET能够更快地响应信号变化,提高系统的整体性能。
品质认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它符合汽车级应用的严格标准,具有高可靠性和稳定性。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(Tmb = 25°C) ID 20 A
连续漏极电流(Tmb = 100°C) ID 14 A
功率耗散(Tmb = 25°C) PD 22 W
功率耗散(Tmb = 100°C) PD 11 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 127 A
工作结温和存储温度 TJ,Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 18 A
单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C,VDD = 24 V,VGS = 10 V,IL(pk) = 20 A,L = 0.1 mH,RG = 25Ω) EAS 20 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) TL 260 °C
从这些参数中我们可以看出,NVTFS5826NL在不同温度条件下的电流和功率承载能力有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的工作温度环境来合理选择使用的电流和功率,以确保MOSFET的安全稳定运行。那么,你在设计中是如何根据温度来确定MOSFET的工作参数的呢?
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS:在VGS = 0 V,ID = 250μA的条件下,最小值为60V,这表明该MOSFET能够承受较高的电压而不发生击穿,保证了在高压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS:在VGS = 0 V,TJ = 25°C,VDS = 60 V时,最大值为1.0μA;在TJ = 125°C时,最大值为10μA。较低的漏极电流可以减少静态功耗,提高系统的效率。
  • 栅源泄漏电流(IGSS:在VDS = 0 V,VGS = ±20 V时,最大值为100nA,这保证了栅极的稳定性,减少了信号干扰。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH):在VGS = VDS,ID = 250μA的条件下,典型值为2.5V,这是MOSFET开始导通的临界电压,对于设计驱动电路非常重要。
  • 漏源导通电阻(RDS(on):在VGS = 10 V,ID = 10 A时,最大值为24mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 10 A时,最大值为32mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高效率。
  • 正向跨导(gFS:在VDS = 15 V,ID = 5 A时,典型值为8S,反映了MOSFET对输入信号的放大能力。
电荷和电容特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电容 Ciss VGS = 0V,f = 1.0 MHz - 850 - pF
输出电容 Coss VDS = 25V - 85 - pF
反向传输电容 Crss - - 50 - pF
总栅极电荷 QG(TOT)(VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 10A) - 8.3 - nC
阈值栅极电荷 QG(TH) - 1 - nC
栅源电荷 QGS - 3 - nC
栅漏电荷 QGD - 4 - nC
总栅极电荷 QG(TOT)(VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 10A) - 16 - nC
这些电容和电荷参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常关键。电容的大小会影响开关速度和驱动功率,而栅极电荷则决定了驱动电路需要提供的电荷量。你在设计驱动电路时,会如何考虑这些电容和电荷参数呢?
开关特性
参数 符号 测试条件 典型值 单位
导通延迟时间 td(on) - 9 ns
上升时间 tr VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 10 A 29 ns
关断延迟时间 td(off) ID = 10 A 14 ns
下降时间 tf - 21 ns
开关特性决定了MOSFET在开关过程中的响应速度,对于高频应用尤为重要。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的效率。
漏源二极管特性
正向二极管电压 VSD(TJ = 25°C) VGS = 0V,IS = 10A 0.8 - 1.2 V
正向二极管电压 VSD(TJ = 125°C) VGS = 0V,IS = 10A 0.7 - - V
反向恢复时间 tRR VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 10A - 18 - ns
充电时间 ta - 14 - ns
放电时间 tb - 4 - ns
反向恢复电荷 QRR - 17 - nC
漏源二极管的特性对于保护MOSFET和提高系统的可靠性非常重要。反向恢复时间和电荷会影响二极管在反向偏置时的恢复速度,从而影响系统的性能。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。通过分析这些曲线,我们可以了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
传输特性曲线(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同温度下,曲线的形状会有所变化,这反映了温度对MOSFET性能的影响。在设计中,我们需要考虑温度因素对MOSFET的影响,以确保系统的稳定性。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(Figure 3和Figure 4)表明,导通电阻会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最低的导通电阻,从而降低功耗。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(Figure 5)显示,导通电阻会随着温度的升高而增大。这意味着在高温环境下,MOSFET的导通损耗会增加,因此需要采取相应的散热措施来保证系统的性能。
电容变化特性
电容变化特性曲线(Figure 7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容的变化特性对于设计驱动电路和优化开关性能非常重要。
栅源电压与总电荷的关系
栅源电压与总电荷的关系曲线(Figure 8)可以帮助我们了解MOSFET的栅极充电过程。通过分析这条曲线,我们可以确定驱动电路需要提供的电荷量,从而设计出合适的驱动电路。
电阻性开关时间随栅极电阻的变化
电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线(Figure 9)表明,开关时间会随着栅极电阻的增大而增加。在设计中,我们需要合理选择栅极电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(Figure 10)展示了漏源二极管在不同电流下的正向电压特性。这对于设计保护电路和评估二极管的性能非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(Figure 11)定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计中,我们必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免损坏器件。
最大雪崩能量与起始结温的关系
最大雪崩能量与起始结温的关系曲线(Figure 12)显示了MOSFET在不同起始结温下能够承受的最大雪崩能量。这对于评估MOSFET在雪崩情况下的可靠性非常重要。
热响应特性
热响应特性曲线(Figure 13)展示了MOSFET的瞬态热阻随脉冲时间的变化情况。了解热响应特性对于设计散热系统和评估MOSFET在不同工作条件下的温度变化非常重要。
订购信息
目前仍在生产的型号为NVTFS5826NLWFTWG - UM,标记为26LW,采用WDFNW8(无铅)封装,每卷5000个。同时,文档中也列出了一些已停产的型号,如NVTFS5826NLTAG、NVTFS5826NLWFTAG等。在选择型号时,我们需要根据实际需求和供应情况进行合理选择。
机械尺寸
文档中详细给出了WDFN8 3.3x3.3, 0.65P和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)两种封装的机械尺寸和公差要求。准确了解这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,能够确保MOSFET与其他元件的兼容性和安装的正确性。
综上所述,NVTFS5826NL是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有小尺寸、低损耗、高可靠性等优点。在实际设计中,我们需要充分了解其各项参数和特性,根据具体的应用需求合理选择和使用,以实现系统的最佳性能。那么,你在实际项目中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
