在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们来深入探讨MAXIM公司的一款优秀产品——MAX19515双通道、10位、65Msps ADC。
文件下载:MAX19515.pdf
MAX19515是一款具有10位分辨率和最高65Msps采样率的双通道模拟 - 数字转换器。它能够接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,为DC耦合输入提供了支持,适用于各种RF、IF和基带前端组件。从基带一直到超过400MHz的高输入频率,MAX19515都能提供出色的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。
在典型工作条件下,当输入频率 (f{IN}=70 MHz) 且时钟频率 (f{CLK}=65 MHz) 时,其信噪比(SNR)典型值为60.1dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型值为82dBc。
该器件工作在1.8V电源下,同时集成了自感应电压调节器,允许在2.5V至3.3V的电源(AVDD)下工作。数字输出驱动器的电源电压(OVDD)范围为1.8V至3.5V。在 (V_{AVDD} =1.8 V) 时,每个通道的模拟功耗仅为43mW。此外,在掉电模式下功耗仅为1mW,在待机模式下为15mW。
以65Msps的采样率工作时,每个通道的功耗仅为43mW,这使得它在对功耗要求较高的应用中具有很大的优势。
支持1.8V或2.5V至3.3V的模拟电源,为不同的电源系统提供了灵活性。
在70MHz输入频率下,SNR达到60.1dBFS,SFDR达到82dBc,能够满足大多数应用对信号质量的要求。
通过SPI接口可以进行用户可编程调整和功能选择,还可以选择数据总线(双CMOS或单复用CMOS),并且DCLK输出和可编程数据输出时序简化了高速数字接口。
输入共模电压范围为0.4V至1.4V,能够适应不同的输入信号。
模拟输入带宽大于850MHz,能够处理高频信号。
支持单端或差分模拟输入、单端或差分时钟输入,还提供了多种时钟模式(1分频、2分频和4分频)以及多种输出数据格式(二进制补码、格雷码和偏移二进制)。
具有超出范围指示(DOR)、CMOS输出内部终端选项(可编程)、可逆位顺序(可编程)和数据输出测试模式等功能。
分辨率为10位,积分非线性(INL)在 (f_{IN}=3MHz) 时为±0.25 LSB,差分非线性(DNL)为±0.2 LSB,偏移误差(OE)为±0.1 %FS,增益误差(GE)为±0.3 %FS。
差分输入电压范围为1.5Vp - p,共模输入电压范围为0.4V至1.4V,输入电阻大于100kΩ,输入电容为0.7pF。
最大时钟频率为65MHz,最小时钟频率为30MHz,数据延迟为9个时钟周期。
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等指标表现出色。例如,在 (f_{IN}=70MHz) 时,SNR为59.3 - 60.1dBFS,SFDR1为73 - 84dBc。
通道间串扰在 (f{INA}) 或 (f{INB}=70MHz) 时为95dBc,增益匹配为±0.05dB,偏移匹配为±0.1 %FSR,相位匹配为±0.5°。
还包括内部参考输出电压、时钟输入特性、数字输入输出特性等。
MAX19515采用10级全差分流水线架构,这种架构在实现高速转换的同时,能够有效降低功耗。从输入到输出的总延迟为9个时钟周期。
模拟输入信号通过输入采样开关连接到采样电容,在输入开关打开的瞬间进行采样。共模偏置可以通过外部或内部2kΩ电阻提供。
REFIO用于调整参考电位,从而调整ADC的满量程范围。内部带隙电压发生器提供内部参考电压,通过10kΩ电阻应用到REFIO。
有两种控制模式:SPI接口提供全面的功能选择,而并行接口提供一组常用的有限功能。通过SPEN输入选择编程模式,SPEN为低电平时使用SPI接口,为高电平时使用并行接口。
并行接口是一种引脚可编程接口,通过连接SPEN到AVDD来启用。可以通过引脚设置选择输出数据格式、时钟分频等功能。
通过CS、SDIN和SCLK输入对MAX19515的控制寄存器进行编程。串行数据在CS为低电平时,在SCLK的上升沿移入SDIN。
包括电源管理、输出格式、数字输出电源管理、数据/DCLK时序等多个寄存器,用户可以根据需要进行设置。
支持全差分时钟或单端逻辑电平时钟输入。对于差分时钟操作,输入共模电压内部建立,允许AC耦合;对于单端操作,将CLK - 接地,CLK + 输入逻辑电平信号。
提供时钟分频选项,可以通过串行接口设置DIV0和DIV1,或在并行编程配置中使用DIV输入。
当使用时钟分频时,可以通过滑同步和边缘同步两种机制来同步内部时钟。通过Clock Divide/Data Format/Test Pattern寄存器(06h)中的SYNC_MODE选择同步模式,并驱动SYNC输入高电平进行同步。
具有双CMOS、可复用、可逆的数据总线。在并行编程模式下,可以通过FORMAT输入配置输出数据格式,通过OUTSEL输入选择复用或双总线操作。
提供可编程的数据时序控制,允许优化时序特性以满足系统要求。可以通过DA_BYPASS、DLY_HALF_T、DTIME<2:0>和DCLKTIME<2:0>等控制信号进行调整。
通过SHDN输入可以在不同的电源管理状态之间切换。Power Management寄存器(00h)定义了每个电源管理状态。在默认状态下,SHDN = 1时关闭MAX19515,SHDN = 0时恢复全功率。
可以使用单端到差分时钟输入转换电路。
需要采用高速电路板布局设计技术,将旁路电容尽可能靠近器件放置,使用多层板和接地、电源平面,隔离模拟输入线以减少通道间串扰。
MAX19515是一款功能强大、性能出色的双通道ADC,具有低功耗、宽输入共模电压范围、出色的动态性能等优点。在IF和基带通信、超声和医学成像、便携式仪器和低功耗数据采集等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,MAX19515是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的ADC,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
