在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX19588,一款具备高动态范围、16位分辨率和100Msps采样率的ADC,它以 -82dBFS的超低噪声底限,为多通道、多模式接收器等应用带来了出色的解决方案。
文件下载:MAX19588.pdf
MAX19588是一款3.3V供电的高速、高性能ADC,它集成了全差分宽带跟踪保持(T/H)放大器和16位转换核心。该产品专为多通道、多模式接收器设计,能够满足严苛的动态性能要求,其 -82dBFS的噪声底限使得设计具备卓越灵敏度的接收器成为可能。
在100Msps的采样率下,当输入频率 (f_{IN}=70MHz) 时,MAX19588可实现79dB的信噪比(SNR)和82.1dBc/97.7dBc的单音无杂散动态范围(SFDR1/SFDR2)。不仅在第二奈奎斯特区域表现出色,对于高IF输入频率也有良好的适应性,例如在130MHz输入频率下,能达到82.3dBc的SFDR,且SNR性能在高达175MHz时保持稳定(波动在2.3dB以内),非常适合高性能数字接收器应用。
产品采用8mm x 8mm、56引脚的薄型QFN封装,带有外露焊盘(EP)以降低热阻,适用于扩展工业温度范围( - 40°C至 + 85°C)。
MAX19588的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
MAX19588的信号输入(INP和INN)为平衡差分输入,这种配置能有效抑制共模噪声耦合和偶次谐波项。输入信号应采用交流耦合,并确保精确平衡,以实现最佳动态性能。同时,要避免向这些模拟输入注入直流泄漏电流,超过10µA的直流泄漏电流会影响转换器的性能。
时钟输入(CLKP和CLKN)采用交流耦合的差分信号,最佳性能在这种条件下实现。若使用单端时钟源,可通过变压器将其转换为差分信号。时钟信号的零交叉处应有较高的转换速率,以减少时钟抖动。为避免时钟输入的差分模式噪声影响SNR性能和产生谐波失真,时钟线应与模拟信号输入和数字输出良好隔离。
在电源线上使用220µF电容(以及47µF和2µF等较小值)进行低频旁路,同时在每个电源引脚或引脚组附近放置小值(0.01µF和0.1µF)、低电感的表面贴装电容,以衰减高频电源噪声。此外,还可使用铁氧体磁珠增强电源旁路效果。
为保证良好的偶次失真性能,信号线路(连接INP和INN输入的走线)应尽可能对称,且与电源线和时钟线隔离。时钟线可布置在底层(层6),通过靠近器件的过孔连接到ADC。数字输出走线应尽量短,以减少电容负载。
推荐使用单一、不间断的接地平面,MAX19588的外露焊盘应直接焊接到第一层的接地焊盘,并通过过孔连接到第二层的接地平面,以提供良好的电气和热连接。
由于MAX19588具有极低的热噪声底限( - 82dBFS)和低抖动(<100fs),测试系统的局限性可能会掩盖其真实性能。为准确测试其性能,可采用改进的测试系统,如使用窄带锁相环(PLL)来降低系统抖动。在测试过程中,要注意输入信号源和时钟信号源的选择,确保其具有低抖动性能。
MAX19588以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能数字接收器等应用时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其模拟输入、时钟输入、电源旁路、信号路由和接地等方面的设计要点,同时采用合适的测试方法,以确保其性能得到充分发挥。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
