在电子设计领域,系统监控器扮演着至关重要的角色,它能够实时监测系统的各项参数,确保系统的稳定运行。今天,我们将深入探讨 MAX1363/MAX1364 这两款 4 通道、12 位系统监控器,它们具备可编程跳闸窗口和 SMBus 警报响应功能,为系统监控提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX1363.pdf
MAX1363/MAX1364 是低功耗、12 位、4 通道的模数转换器(ADC),专为自动系统监控应用而设计。其独特的数字可编程窗口比较器和中断输出功能,使得系统能够在模拟输入超出预设的上下阈值时自动触发中断,无需主机干预。同时,它们还能响应 SMBus 警报,方便在共享中断中快速识别报警设备。此外,可编程的监测间隔延迟功能有效降低了低监测速率下的功耗。
这两款器件集成了内部电压基准、时钟和 1.7MHz 高速、I²C 兼容的两线串行接口,优化的接口设计使得在正常模式下最大转换速率可达 94.4ksps,同时还能读取转换结果。四个模拟输入通道可配置为单端或全差分操作,以及单极性或双极性操作,并且支持两种扫描模式,利用片上随机存取存储器(RAM)实现对选定通道的八次转换或对一组通道的扫描,减少了接口开销。
具备可编程的上下跳闸阈值,能够实时监测输入信号,一旦超出阈值,立即触发中断。同时,报警状态寄存器会记录故障事件,方便后续分析。
12 位分辨率,±1 LSB 的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL),确保了高精度的转换结果。
支持 4 通道单端或 2 通道全差分输入,软件可编程的单极性/双极性转换模式,满足不同应用场景的需求。
在连续读取转换结果时,采样率可达 94.4ksps;在监控模式下,采样率最高可达 133ksps。
支持 100kHz/400kHz 标准/快速模式以及高达 1.7MHz 的高速模式,同时提供六个可用的 I²C 从地址。
在不同采样率下,功耗表现出色。例如,在监控模式下,133ksps 采样率时仅需 436µA;在 94.4ksps 采样率时为 670µA;在 1ksps 采样率时仅为 6µA;在掉电模式下,功耗低至 0.5µA。
采用 10 引脚的 µMAX 封装,节省电路板空间。
分辨率为 12 位,相对精度 INL 为 ±1 LSB,差分非线性 DNL 无丢失码且为 ±1 LSB,偏移误差为 ±4 LSB,增益误差为 ±4 LSB,通道间偏移匹配和增益匹配均为 ±0.1 LSB。
在输入正弦波频率为 10kHz、输入峰 - 峰值为基准电压、采样率为 94.4ksps 的条件下,信噪失真比(SINAD)为 70dB,总谐波失真(THD)高达 -78dB,无杂散动态范围(SFDR)为 78dB,全功率带宽为 3.0MHz,全线性带宽为 5.0MHz。
转换时间在外部时钟模式下为 10.6µs,内部时钟模式下为 7.5µs;吞吐量速率在外部时钟模式下为 94.4ksps,监控模式下最高可达 133ksps。
MAX1363/MAX1364 的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器(mux)、全差分跟踪/保持(T/H)电路、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将跟踪保持电容(CT/H)连接到由 CS[3:0] 选择的模拟输入和地之间;在差分模式下,将 CT/H 连接到由 CS[3:0] 选择的正负模拟输入之间。在采集间隔内,T/H 开关处于跟踪位置,CT/H 充电至模拟输入信号;采集间隔结束后,T/H 开关切换到保持位置,保留 CT/H 上的电荷作为输入信号的稳定样本。在转换过程中,开关电容 DAC 进行调整,将比较器输入电压恢复到 0V,这一过程需要 12 个转换时钟周期,相当于将 11pF x (VIN+ - VIN-) 的电荷从 CT/H 转移到二进制加权电容 DAC,形成模拟输入信号的数字表示。
可实时监测系统的各项参数,如电压、电流等,确保系统稳定运行。
对服务器和工作站的电源、温度等参数进行监控,及时发现并处理潜在问题,提高系统的可靠性。
监测电源的输出电压、电流等参数,保证电源的稳定输出,为设备提供可靠的电力支持。
在医疗设备中,对各种生理参数进行精确测量和监控,为医疗诊断和治疗提供准确的数据。
MAX1363 工作电压范围为 2.7V 至 3.6V,MAX1364 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,建议使用 0.1µF 或更大的陶瓷电容将 VDD 旁路到地,以获得最佳性能。
使用低源阻抗确保准确采样,源阻抗高达 1.5kΩ 时不会显著降低采样精度。对于较大的源阻抗,可从模拟输入连接一个 100pF 电容到地或对输入进行缓冲。
建议使用印刷电路板(PC 板),避免使用线绕配置。确保模拟和数字走线适当分离,避免模拟和数字线平行布线,不要在 ADC 封装下方布局数字信号路径。使用单独的模拟和数字 PC 板接地部分,仅通过一个星点连接。
对于 40ksps 至 94.4ksps 的转换速率,建议使用外部时钟模式;对于低于 40ksps 的转换速率,建议使用内部时钟模式,以降低功耗。监控模式始终使用内部时钟模式。
MAX1363/MAX1364 作为高性能的 4 通道、12 位系统监控器,凭借其丰富的特性、高精度的转换能力和灵活的配置选项,为各种系统监控应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择器件和配置参数,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似系统监控器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
