在电子设计领域,高性能的差分接收器是许多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司推出的SY89307V 5V/3.3V 2.5Gbps可变输出摆幅PECL/ECL差分接收器。
文件下载:SY89307VMI-TR.pdf
SY89307V提供了3.3V和5V两种电源供电选项,这使得它能够适应不同的电源环境,为工程师在设计时提供了更多的选择。
该接收器具有超过2.5Gbps的最大吞吐量,并且输出转换速度快(上升/下降时间 (<160 ps)),能够满足高速数据传输的需求。
支持100k兼容的PECL/ECL I/O,与其他设备的兼容性良好。同时,它在功能上与SY88927V和SY100EP16VS等效,但采用了超小型的8引脚 (MLF^{circledR}) 封装(2mm x 2mm),尺寸比EP16VS小70%,节省了电路板空间。
输出摆幅可在100mV至700mV之间进行调节,通过在 (V{BB}) 引脚和 (V{CC}) 之间连接一个可变电阻,并将滑动端连接到 (CTRL) 引脚,即可实现对输出摆幅的控制。
能够在 –40°C至 +85°C的温度范围内保证正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
在多模光收发器中,SY89307V的高速性能和可变输出摆幅特性能够满足光信号的接收和处理需求,确保数据的准确传输。
其可变输出摆幅使其非常适合作为VCSEL激光驱动器,能够根据实际需求调整输出信号的幅度。
在背板通信中,SY89307V可以有效地接收和处理差分信号,保证数据的可靠传输。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 引脚功能 |
| 2, 3 | D, /D | 100K ECL输入 | 差分PECL/ECL输入。若输入悬空,Q输出将默认为低电平。对于单端输入,请参考“输入接口应用”部分。 |
| 7, 6 | Q, /Q | 100K PECL/ECL差分输出 | 可变摆幅PECL/ECL输出对。若D输入悬空,输出将默认为低电平。关于端接建议,请参考“应用实现”部分。 |
| 8 | VCC | 电源 | 正电源,需用0.1µF//0.01µF低ESR电容进行旁路。 |
| 5 | VEE, 外露焊盘 | 负电源 | VEE和外露焊盘必须连接到最负的电源。对于PECL/LVPECL,连接到地。 |
| 4 | VBB | 参考偏置电压输出 | (V{CC}–1.3V),用于AC耦合到D, /D输入时作为参考电压,需用0.01µF电容旁路到 (V{CC})。 |
| 1 | VCTRL | 控制电压输入 | 可变电压输入,用于控制输出摆幅。 |
| 在 (V{CC}=+3.3V pm 10%) 或 +5V ±10%,(V{EE}=0V);(V{CC}=0V) 且 (V{EE}=-3.3V pm 10%) 或 -5V±10%;(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C,(R{L}=50Omega) 到 (V_{CC}–2V)(除非另有说明)的条件下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (I_{EE}) | 电源电流 | 最大 (V_{CC}),无负载 | 51 | mA | |||
| (V_{OH}) | 输出高电压 | (V_{CC}–1.085) | (V_{CC}–0.88) | V | |||
| (V_{OL}) | 输出低电压 | (V{CTRL}=V{BB}) | (V_{CC}–1.90) | (V_{CC}–1.650) | V | ||
| (V_{OL}) | 输出低电压 | (V{CTRL}=V{CC}) | (V_{CC}–1.125) | (V_{CC}–0.975) | V | ||
| (V_{IH}) | 输入高电压 | (V_{CC}–1.165) | (V_{CC}–0.88) | V | |||
| (V_{IL}) | 输入低电压 | (V_{CC}–1.810) | (V_{CC}–1.475) | V | |||
| (V_{BB}) | 偏置电压 | (V_{CC}–1.38) | (V_{CC}–1.26) | V | |||
| (I_{IH}) | 输入高电流 | D, /D | 150 | µA | |||
| (I_{IL}) | 输入低电流 | 0.5 | µA | ||||
| (V{CTRL}=V{IH}) | 80 | µA |
| 同样在上述电源和温度条件下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (f_{MAX}) | 最大吞吐量 | NRZ数据 | 2.5 | Gbps | |||
| (t_{pd}) | 传播延迟 | D(差分)、D(单端) | 100/300 | 100/400 | 250/400 | ps | |
| (V_{PP}) | 最小输入摆幅 | 注5 | 150 | mV | |||
| (V_{CMR}) | 共模范围 | 注6 | (V_{CC}–1.3) | (V_{CC}–0.4) | V | ||
| (t{r}, t{f}) | 输出上升/下降时间(20%至80%) | Q, /Q;注7 | 95 | 160 | ps |
注:
在使用SY89307V时,要注意对电源引脚进行适当的旁路处理。例如,(V_{CC}) 引脚需要用0.1µF//0.01µF低ESR电容进行旁路,以减少电源噪声对器件性能的影响。
(V{BB}) 引脚仅作为该器件的偏置使用,其电流吸收/源能力有限。使用时,需通过0.01µF电容旁路到 (V{CC})。
对于单端输入,可参考文档中的“输入接口应用”部分进行处理。当输入悬空时,Q输出将默认为低电平。
8引脚 (MLF) 封装的器件需要注意热管理。外露焊盘必须焊接到与器件 (V_{EE}) 等效的平面上,以确保良好的散热性能。
SY89307V是一款性能优异的差分接收器,具有高速、可变输出摆幅、宽温度范围等特点,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,工程师需要根据其电气特性和引脚功能,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似差分接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
