在电子设计领域,高速、高精度的信号处理一直是追求的目标。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 SY89850U,一款 2.5V/3.3V 精密、高速的差分接收器,它在时钟和数据处理方面表现卓越。
文件下载:SY89850UMG-TR.pdf
SY89850U 属于 Micrel 高速 Precision Edge®产品线,能够处理高达 4GHz 的时钟和 3.2Gbps 的数据流。其独特的 3 引脚输入终端架构,允许用户轻松连接小至 100mV(200mVPP)的差分信号,无需在信号路径中使用电平转换或终端电阻网络。输出为 800mV 的 LVPECL 信号,上升/下降时间极快,保证小于 160ps。该产品可在 2.5V ±5% 或 3.3V ±10% 的电源下工作,工作温度范围覆盖 -40°C 至 +85°C 的全工业温度范围。
典型功耗仅 50mW(2.5V 时),在追求高性能的同时,有效降低了能源消耗,符合现代电子设备对节能的要求。
独特的输入终端和 VT 引脚可接受 DC 和 AC 耦合输入,兼容 CML、PECL、LVDS 等多种信号类型,为不同的应用场景提供了广泛的兼容性。
支持 2.5V ±5% 或 3.3V ±10% 的电源供应,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适应各种恶劣的工业环境。
采用超小型(2mm x 2mm)8 引脚 DFN 封装,节省电路板空间,适合高密度设计。
在 OC - 12 至 OC - 192 SONET/SDN 时钟/数据分配中,SY89850U 能够提供稳定的信号缓冲,确保数据的可靠传输。
适用于所有千兆以太网时钟或数据分配,满足高速以太网对信号处理的要求。
在光纤通道系统中,该产品能够有效处理高速数据传输,保证信号的质量和稳定性。
广泛应用于 LAN/WAN、企业服务器、ATE 测试和测量等领域,为这些领域的设备提供高性能的信号处理解决方案。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1, 4 | IN, /IN | 差分输入,接受小至 100mV 的 AC 或 DC 耦合信号,内部通过 50Ω 电阻连接到 VT 引脚。 |
| 2 | VT | 输入终端中心抽头,为差分输入对提供中心抽头,增强接口灵活性。 |
| 3 | VREF - AC | 参考输出电压,偏置为 VCC - 1.2V,AC 耦合输入时连接到 VT 引脚,需用 0.01µF 低 ESR 电容旁路到 VCC。 |
| 5 | GND | 接地引脚,与暴露焊盘连接到同一接地平面。 |
| 6, 7 | Q, /Q | 差分 100K LVPECL 输出,通过 50Ω 电阻连接到 VCC - 2V。 |
| 8 | VCC | 正电源,需用 0.1µF//0.01µF 低 ESR 电容尽可能靠近 VCC 引脚旁路。 |
包括电源电压、电源电流、输入电阻、输入电压等参数,确保产品在不同条件下的稳定工作。
规定了输出高电压、低电压、输出电压摆幅等参数,保证输出信号的质量。
涵盖最大工作频率、传播延迟、抖动、上升/下降时间等关键参数,体现了产品的高速性能。
提供了 LVPECL、CML、LVDS 等不同信号类型的 DC 和 AC 耦合接口电路示例,方便工程师根据实际需求进行设计。
LVPECL 输出具有高输入阻抗、低输出阻抗和小信号摆幅的特点,适合驱动 50Ω 和 100Ω 控制阻抗传输线。介绍了几种常用的终端技术,如并联终端、Thevenin 等效终端、3 电阻并联终端和 AC 耦合终端,未使用的输出对可悬空,但单端输出必须终端或平衡。
SY89850U 以其高性能、低功耗、灵活的接口和宽温度范围等特点,成为高速信号处理领域的理想选择。无论是在背板缓冲、以太网应用还是光纤通道分配等方面,都能提供稳定可靠的解决方案。电子工程师在设计高速电路时,可以充分考虑该产品的优势,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否使用过类似的产品?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
