在电子设备日新月异的今天,安全性能成为了各类设备设计中至关重要的一环。对于磁卡读取设备而言,数据安全更是重中之重。今天我们就来深入了解一款名为MAXQ1743的深度安全磁卡读取IC,看看它是如何在保障数据安全的同时,满足各种应用场景需求的。
文件下载:MAXQ1743.pdf
MAXQ1743是一款集成了三轨磁条读取功能的IC,它属于DeepCover®嵌入式安全解决方案的一员。DeepCover技术就像是一个多层的安全防护罩,能将敏感数据严密保护起来,提供尽可能安全的密钥存储环境。这款IC主要应用于POS终端或ATM机的磁卡读取设备中,在机器与卡片的接口处添加了强大的安全特性。
MAXQ1743的工作电压范围为1.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
它完全符合ISO 7811/7812/7813标准,这意味着它能够与各种符合国际标准的磁卡进行兼容,保证了在全球范围内的通用性。
具备三轨磁条读取功能,能够准确读取磁卡上不同轨道的数据,为数据采集提供了全面的支持。
采用了快速擦除的非易失性SRAM(NV SRAM)来存储密钥。当芯片上的篡改检测电路检测到有篡改行为时,NV SRAM会迅速清除其内容,并且快速擦除功能确保在任何应用程序软件访问之前,NV SRAM中的数据就已被销毁,大大提高了数据的安全性。
支持AES(128/192/256位)加密和DES/TDEA算法,能够对磁卡数据进行有效的加密处理,防止数据在传输和存储过程中被窃取。
内置硬件随机数生成器(RNG),为加密过程提供了随机数支持,增强了加密的安全性。
拥有自毁输入引脚,用于检测篡改行为。同时还具备电源过压检测功能,当检测到异常情况时,能够及时采取保护措施,避免数据泄露。
典型功耗仅为1.5mA,非常适合用于便携式或电池供电的设备,延长了设备的续航时间。
通过SPI或I²C接口与主机处理器进行通信,方便与其他设备进行集成。
每个MAXQ1743都拥有一个唯一的64位序列号,方便进行设备的识别和管理。
在金融领域,数据安全至关重要。MAXQ1743的高安全性和稳定性,使其成为ATM机和金融终端磁卡读取设备的理想选择,能够有效保护用户的金融信息。
在门禁系统等访问控制领域,MAXQ1743可以用于读取磁卡信息,确保只有授权人员能够进入特定区域,提高了安全性。
政府部门通常对数据安全有极高的要求,MAXQ1743的安全特性能够满足政府相关设备对数据保护的严格需求。
在PCB设计时,要特别注意布局,以减少系统级数字噪声对微控制器和外围组件的影响。使用多层板是很有必要的,这样可以设置专用的电源层。如果可能的话,数字组件下方的区域应设置为连续的接地层。同时,旁路电容的引脚要尽量短,并且要尽可能靠近设备的引脚放置,以达到最佳的噪声抑制效果。
遵循CMOS设计准则,任何引脚的电压都不能超过VDD或低于GND。违反这一准则可能会导致设备出现硬故障(芯片内部硅片损坏)或软故障(内存内容意外修改)。电压尖峰超过设备的绝对最大额定值可能会导致设备出现灾难性的闩锁现象。
要充分使用MAXQ1743,工程师需要以下文档:
如需获取这些文档的相关信息,可以访问技术支持网站support.maximintegrated.com/micro。同时,技术支持也可以通过该网站获取。
MAXQ1743有不同的型号可供选择,如MAXQ1743 - FBX+和MAXQ1743 - DNS+,它们的工作电压范围均为1.70至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。其中,“+”表示无铅/RoHS合规封装。
MAXQ1743以其丰富的安全特性、低功耗和广泛的应用场景,为磁卡读取设备的设计提供了一个可靠的解决方案。在当今对数据安全要求日益提高的时代,它无疑是电子工程师在设计相关设备时的一个不错选择。你在设计磁卡读取设备时,是否也会考虑使用这样一款安全性能出色的IC呢?欢迎在评论区分享你的想法。
