炉后AOI的警报声又一次响起。
看着屏幕上那个0201电容像墓碑一样直立在板面上,张工的眉头拧成了一个疙瘩。这已经是这批试产订单的第70个立碑不良了——7%的不良率,意味着每100颗电容就有7颗报废。
更让他头疼的是,0201元件实在太小了,人工维修难度极大,镊子稍微一抖,旁边比头发丝还细的线路、比芝麻还小的器件就跟着遭殃。维修报废、效率低下,工单延期交付已成定局。而试产阶段的这批PCB报废、元件损耗、交期延后,最终换来了一张3000元的罚款单。
“究竟是哪里出了问题?”
炉后立碑,两个隐藏的“杀手”
张工把问题板带到分析室,开始了一场“破案”。
杀手一:焊盘内间距小了0.05mm
他测量了0201焊盘之间的内间距为0.2mm,翻开IPC-7351标准一看,建议值是0.23mm-0.25mm。
别小看这0.05mm的差距。内间距过小,焊膏印刷后,回流焊时两个焊盘的表面张力会叠加得过于集中。原本焊锡熔化后应该帮助元件“自对中”乖乖归位,结果张力叠加反而把元件拉偏甚至立起来。
杀手二:两端焊盘“冷热不均”
再看PCB设计,张工发现问题更隐蔽了,电容一端的焊盘连接了宽大的铜皮(宽度>0.4mm),直接通往内层大铜皮的电源层;而另一端焊盘仅仅通过一根0.15mm的细线连接到IC引脚。
后果是什么?在回流焊炉中,连接大铜皮的那一端散热极快,热容量大,升温慢;另一端细线连接的焊盘升温快。两端焊锡不同时熔化,先熔化的那一端产生的表面张力,直接把元件“拽”了起来,形成了那座墓碑。
改板两次,不如上线一个工具
张工意识到,这类问题靠人工经验排查,既慢又不全面。0201、01005等微小元件,对PCB设计的细节要求极高,任何一个参数偏离都可能造成批量不良。
后来,他引入了一款工具——华秋DFM。只需要把PCB文件拖进去,软件就会自动执行三项检查:
1、内间距强制锁定:0201封装内距自动锁定为0.23mm,不达标无法通过审核;
2、焊盘尺寸规范:焊盘长度锁定0.3mm、宽度锁定0.3mm,杜绝尺寸偏差;
3、热平衡检测:自动识别连接到大面积铜皮的焊盘,开启热平衡检查,预警冷热不均风险。
改版后的PCB再次上SMT试产线,结果令人惊喜:0201元件的立碑与虚焊不良率,从7%直降到0.05%以下!
更长远的价值在于,张工把这个案例中的三项规则:“0201焊盘内距检查”、“焊盘大小检查”、“热平衡检查”,固化到了公司的DFM规则库中。此后,所有涉及0201等高密度封装的导入项目,必须通过华秋DFM审核,才能投板。
为什么你的SMT线总在“立碑”?
很多工程师把立碑、虚焊归咎于贴片机精度、回流焊温度曲线,却忽略了最根本的源头——PCB设计本身。
0201、01005这类微小元件,对焊盘内距、热平衡、焊盘尺寸极度敏感。设计阶段的一点点偏差,到了炉后就是批量报废。
而人工审核一份PCB设计,动辄两三个小时,还容易遗漏细节。
华秋DFM可以把这些经验规则自动化、标准化:
1、一键导入Gerber/PCB文件,秒级输出检测报告;
2、内置IPC标准及行业主流封装规则库,支持自定义热平衡检测、焊盘内距检查、元器件干涉分析……1200+细项规则全覆盖。
免费下载体验,别再为立碑交罚款
张工的3000元罚款,买来一个教训:DFM审核不是可选项,而是微小元件批量生产的必选项。
如果你也在被0201、01005的立碑、虚焊困扰,不妨试试华秋DFM——全功能免费使用,下载登录即用。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
记得持续关注华秋DFM公众号,不错过每一期的干货内容哟~如果你在使用中有任何疑问或想了解的功能,也随时欢迎在公众号后台私信小编!
