h1654155282.3538
2026-04-08
286
加入交流群
MAXQ1010:用于安全令牌的深度安全微控制器
在当今数字化时代,数据安全至关重要。对于电子工程师而言,选择一款合适的安全微控制器是保障系统安全的关键。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAXQ1010 深度安全微控制器。
文件下载:MAXQ1010.pdf
一、产品概述
MAXQ1010 是一款专为安全令牌应用和电池供电应用设计的小型、低成本、低功耗安全微控制器。它采用了 DeepCover® 嵌入式安全解决方案,能够将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全防护之下,提供尽可能安全的密钥存储。
二、关键特性
高性能低功耗 16 位 RISC 内核
- 宽频率范围:可在 DC 至 12MHz 的整个工作范围内运行,内部集成 6MHz 振荡器,若要进行 USB 操作则需 12MHz 外部晶体。
- 低电压运行:工作电压范围为 1.7V 至 3.6V,能适应多种电源环境。
- 高效数据处理:拥有三个独立的数据指针,可通过自动递增/递减加速数据移动,还有专门用于从代码空间直接读取的指针,16 位指令字和 16 位数据总线保障了数据处理的高效性。
安全特性
- 硬件加密加速:配备 DES 和 AES 硬件加速器,使应用能够快速响应挑战,并使用基于标准的加密技术对其他设备进行身份验证。
- 真随机数生成器:硬件真随机数生成器(RNG)可用于密钥生成、挑战生成和随机填充等通用应用。
- 自毁机制:设有自毁输入引脚,检测到自毁输入时,128B 安全密钥存储 SRAM 会立即擦除。
- 实时时钟:集成振荡器的实时时钟(RTC),为需要时间基准的安全应用提供支持。
内存配置
- 大容量闪存:拥有 128KB 可编程闪存,可用于应用代码和数据存储。每个 512B 闪存页支持 20,000 次擦除循环,每次可编程 16 位,通过合理规划可有效延长闪存使用寿命。
- 数据 SRAM:包含 2KB 数据 SRAM,以及 128B 快速擦除的安全密钥 SRAM。
- 实用 ROM:设有专用的实用 ROM,包含用户可调用的例程。
I/O 和外设
- 丰富通信接口:集成 USB 2.0 SIE 和收发器,以及 SPI、USART、I2C 通信端口和 ISO 7816 UART,使 USB 应用成本极低。
- 定时器和中断:配备两个 16 位定时器和多达 31 个通用 I/O 引脚,最多可提供 15 个外部中断。
低功耗设计
- 超低功耗模式:具备超低功耗停止模式(典型值 400nA),在此模式下仅为最少的电路供电。
- 多种唤醒源:唤醒源包括外部中断、电源故障中断、唤醒定时器中断和 RTC 中断。
三、应用场景
MAXQ1010 适用于多种安全相关的应用场景,如一次性密码生成器和 USB 读卡器等。
四、总结
MAXQ1010 以其高性能、低功耗、丰富的安全特性和多样的通信接口,为安全令牌和电池供电应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款微控制器。你在实际项目中是否遇到过对安全和功耗要求较高的场景呢?又是如何选择合适的微控制器的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如需获取完整的数据手册,请访问 www.maximintegrated.com/MAXQ1010 并点击“Request Full Data Sheet”。关于定价、交货和订购信息,请联系 Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问 www.maximintegrated.com。
