探索Microchip TC115评估板:高效电源转换的理想之选
作为电子工程师,在电源设计领域不断探索高效、稳定的解决方案是我们的日常工作。今天,就来和大家分享一下Microchip的TC115评估板,它在单电池升压转换应用中表现出色,值得深入研究。
文件下载:TC115EV.pdf
一、产品概述
1. 评估板简介
TC115评估板是一款完整的升压式开关模式直流 - 直流电源转换器,主要用于评估Microchip的TC115在单电池升压转换器应用中的性能。它能从单电池输入产生稳定的3.0V输出,负载电流最高可达110 mA。如果需要不同的输出电压,只需将固定3.0V输出的TC115替换为固定3.3V或5.0V的器件即可。该评估板最低输入电压为0.9V,这意味着单电池就能为其供电,非常适合小型、低输入电压或电池供电系统。
2. 评估板套件内容
  • TC115评估板(102 - 00074):这是核心部件,用于进行实际的电源转换测试。
  • 模拟和接口产品演示板CD - ROM(DS21912):其中包含了TC115评估板用户指南(DS51578),为我们提供了详细的使用说明和技术参考。
二、安装与操作
1. 评估板特点
  • 稳定的输出电压:能提供稳定的3.0V输出电压,满足大多数低功耗设备的供电需求。
  • 高输出电流:最大输出电流可达110 mA,可支持一定功率的负载。
  • 自动PFM/PWM模式:根据负载情况自动切换PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)模式,以实现高效的电源转换。
  • 外部使能信号测试点:通过测试点TP5可以施加外部使能信号,方便对评估板进行控制。
2. 开始使用
电源输入和输出连接
  • 供电:将输入电压施加到VIN测试点(TP1)和GND测试点(TP4),输入电压范围应在0V到 + 3.0V之间,正常工作时建议在 + 0.9V到 + 3.0V之间。
  • 负载连接:将负载的正极连接到VOUT测试点(TP3),负极连接到GND测试点(TP2)。评估板默认配备固定3.0V输出的TC115,但通过更换TC115器件,可实现3.3V或5.0V的输出电压。
  • 使能/禁用评估板:TC115的SHDN引脚已上拉至VIN,默认使能设备。也可通过测试点TP5施加外部使能信号来控制。
这里需要注意两点:一是由于评估板是升压转换器,输入电压大于3.0V时,输出电压将等于输入电压,且无法调节到低于输入电压的值;二是在启动评估板前,可能需要先移除负载,因为TC115从输出获取偏置。
三、原理图与布局
附录A提供了TC115评估板的原理图和布局图,包括板原理图、顶层覆盖图、顶层和底层布局图。这些图纸对于我们深入了解评估板的电路结构和布线非常有帮助,在进行二次开发或故障排查时能起到关键作用。
四、物料清单
附录B列出了构建TC115评估板所需的物料清单,涵盖了电容、二极管、电感、电阻、PCB等各个部件。详细的物料信息有助于我们在需要更换部件或进行定制设计时,准确选择合适的元件。
五、总结
Microchip的TC115评估板为我们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估TC115升压转换器的性能。它的灵活性和稳定性使其适用于各种单电池供电的应用场景。作为电子工程师,我们可以基于这个评估板进行进一步的开发和优化,满足不同项目的需求。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享。
