在电子工程领域,A/D转换器是模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的A/D转换器——AD7861。
文件下载:AD7861.pdf
AD7861是一款多通道同时采样A/D转换器,专为电机控制解决方案或三相电力系统中的电压输入采集而设计。它结合了ADI公司的16位定点数字信号处理器(DSP),提供了低成本的16位定点微控制器解决方案。
AD7861的应用十分广泛,包括但不限于电机控制、三相功率测量、手机以及数据采集等领域。
AD7861的四个通道采样保持放大器(SHA)允许对异相输入信号进行同时采样,从而保留了相对相位信息。采样保持采集时间为1.6μs,每个通道的转换时间为3.2μs(使用12.5MHz系统时钟)。这一特性在需要同时采集多个信号的应用中非常关键,例如三相电力系统中的电流和电压采集。
该转换器支持每组2、3或4个通道的采集。转换后的通道结果存储在寄存器中,数据可以按任意顺序读取。使用12.5MHz系统时钟时,两个通道的采样和转换时间为8μs,三个通道为11.2μs,四个通道为14.4μs。这种灵活性使得工程师可以根据实际需求选择合适的通道组合,提高系统的效率。
AD7861采用低功耗数字工艺,仅需单5V直流电源即可工作,这不仅降低了功耗,还简化了电源设计。
AD7861的分辨率为11位,相对精度为±2 LSB max,积分非线性和差分非线性均为±2.5 LSB max。偏置偏移误差和满量程误差也在合理范围内,确保了转换的准确性。
在动态性能方面,信号噪声比(SNR)为60dB max,总谐波失真(THD)为 -60dB min(fIN = 1kHz正弦波,fSAMPLE = 75kHz)。通道间隔离度也能满足大多数应用的需求。
参考输入电流最大为50μA,输入电压范围为2.5V,参考公差为±5%,参考驱动能力为±100μA max。
采样保持采集时间为1.6μs,孔径延迟时间为200ns max,孔径延迟时间匹配为5ns max,下垂率为20mV/ms max。
逻辑输入高电压(VIH)最小为2V,输入低电压(VIL)最大为0.8V,输入电容为20pF typ。
每个通道的转换时间为40个时钟周期,CONVST脉冲宽度最小为2个时钟周期。
模拟输入的标称输入电平为0 - 5V,输入电流为100μA,输入电容为10pF。
系统时钟范围为6.25 - 12.5MHz。
电源电压(VDD)为5V dc,最大电流为10mA。
AD7861共有44个引脚,包括模拟输入引脚、参考输入输出引脚、控制引脚、数据输出引脚等。每个引脚都有其特定的功能,例如AUX0 - AUX3为辅助输入引脚,REFIN为模拟参考输入引脚,REFOUT为内部2.5V模拟参考输出引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接和配置。
AD7861的模拟输入范围为0V - 5V,参考电压为2.5V。通过将参考输出引脚(REFOUT)连接到REFIN引脚,可以利用内部的2.5V ± 5%参考电压。
A/D转换时间由系统时钟频率决定,范围为6.25MHz至12.5MHz。每个转换需要40个时钟周期。输入阶段的4通道同时采样保持放大器(SHA)允许最多4个通道同时保持并顺序数字化。SHA采集时间为20个时钟周期,与采样通道数无关。
A/D转换由外部模拟采样时钟引脚(CONVST)启动,CONVST输入可以与AD7861系统时钟异步运行。当CONVST与CLK异步时,CONVST高电平后的CLK下降沿启动转换。BUSY引脚在转换开始时变为低电平,每个通道保持低电平40个时钟周期。当BUSY变为高电平时,表示输出数据缓冲区已更新。
通过设置M0和M1,可以确定要转换的通道。共有四种通道组合可供选择,用户需要在转换开始前至少两个时钟周期选择要转换的通道。此外,还可以通过S0/S1引脚对4个辅助输入通道进行多路复用。
AD7861设计用于与ADSP - 21xx系列的DSP接口,其12位并行接口也可与其他DSP和微控制器配合使用。11位A/D转换输出占据12位接口的11个最高有效位,最低有效位(Data Bit 0)接地。
为了便于集成到大多数设计中,AD7861提供了基于寄存器的输入/输出结构。通过两个地址线(A0 - A1)和控制线(CS,RD)可以选择不同的寄存器,每个通道的转换结果存储在相应的寄存器中。
标称电源电平(VDD)为+5V ± 5%,正电源(VDD)应连接到引脚21和36。SGND和DGND引脚应在靠近AD7861的位置与AGND星型连接。电源引脚应使用0.1μF电容进行旁路,REFIN和SGND之间还应连接一个200nF电容。
AD7861可以很容易地与ADI公司的数字信号处理器(DSP)接口。通过将FLAGOUT信号用于启动AD7861转换,并结合BUSY信号为DSP提供转换结束中断。将12位AD7861数据总线映射到DSP数据总线的高12位(D12 - D23),可以在定点运算中以±1.0表示AD7861的满量程输出。
AD7861是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专有的ESD保护电路,但高能量静电放电仍可能对设备造成永久性损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD7861以其高分辨率、多通道同时采样、灵活的通道排序和低功耗等优点,成为电机控制、三相功率测量等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据其技术参数和引脚功能进行合理的电路设计和配置,同时注意ESD保护。你在使用AD7861的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
