详解Token经济:智能时代的价值标尺与产业全链路重构
前言
2026 年开年以来,AI 产业迎来了三个里程碑式的转折点:开源 AI Agent 框架 OpenClaw 席卷全球掀起 "养龙虾" 热潮,阿里巴巴成立全球首个 Token 事业群重构 AI 商业版图,英伟达 CEO 黄仁勋在 GTC 大会上提出 "数据中心是 Token 生产工厂" 的全新论断。
这三件事共同指向一个核心:Token 已经从 AI 技术的底层概念,跃升为智能时代的通用计价单位和产业核心驱动力。一场围绕 Token 的生产、流通与消费的经济革命正在全面展开,重塑着整个数字经济的运行逻辑,也为全球产业竞争带来了全新的赛道与格局。
一、Token是什么?智能世界的通用计量单位
Token 的基本定义
Token,官方中文名称为 "词元",是人工智能处理信息的最小数据单元。国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上明确指出:"在人工智能时代,Token 作为处理文本的最小数据单元,如同互联网时代大家所说的 ' 流量 '"。从技术角度看,Token是数据进入模型前,经由切分、编码或量化得到的基本处理单元。不仅适用于文本处理,还可以扩展到多模态领域。文本、图像、音频、视频、3D 模型、传感器数据,都可以被转化为 Token,进入同一个计算和计价体系。这使得 Token 成为了跨模态的 "硬通货",能够统一衡量不同类型智能服务的价值。
Token 的核心作用
Token 在智能经济中扮演着两个关键角色:
第一是 "语义计量"。它是 AI 处理信息的 "最小单位"。你跟 AI 说的每一句话、发的每一个指令,还有 AI 给你回复的每一段内容、生成的每一份文件,都会用 Token 来算清楚 "处理了多少信息",就像我们买东西会算重量、算数量一样。
第二是 "计算量映射"。它还是 AI 运行时消耗算力的 "基本计量单位"。AI 每动一次脑子、每做一次推理,都得消耗算力,而计算效率的高低,会决定每单位算力能产出多少 Token。所以不管是性能强的算力,还是普通的算力,都能通过 Token,变成统一的 "衡量标准",方便大家计算和对比。
Token 消耗量的爆发式增长
Token 消耗量的指数级增长,是智能时代到来最直观的体现。数据显示,2024 年初,我国日均 Token 的消耗量为 1 千亿,截至 2025 年 6 月底,日均 Token 消耗量已经突破 30 万亿,1 年半时间增长了 300 多倍。到 2026 年 3 月,中国日均 Token 调用量更是达到了惊人的 140 万亿,两年增长超千倍。从全球范围来看,现在全球大模型每天消耗的 Token 已经达到 30 万亿级别,而且我国的模型调用量首次超过了美国,占了全球的 60% 以上。
二、Token 产业链从算力生产到智能应用的完整生态
Token 产业链自上而下对应分为上游算力基建、中游 Token 分发与传输、下游 Agent 应用生态三大核心环节。当前 AI 产业链主线已升级为 "算力 —Token—Agent" 三层体系。
上游:算力基础设施
上游算力基础设施是 Token 工厂的核心资产,约占产业链价值量的 40% 以上,其效率与成本直接决定 Token 的市场竞争力。这一环节为 Token 生产提供 "厂房与设备" 支撑,核心包括三大板块:
AI 芯片与 GPU 集群:是算力的核心载体,国产厂商已形成全自研 IP 与混合 IP 两条技术路线,华为昇腾、海光信息等企业在推理场景实现规模化突破,百度、摩尔线程等已建成万卡级以上智算集群。
智算中心 (AIDC):正从传统 IDC 加速演进,单机柜功耗从传统的几千瓦提升至 10kW 以上,对供配电和制冷系统提出更高要求。截至 2025 年底,三大运营商总智算规模已超 200EFLOPS。
配套基础设施:液冷散热、高速光互联成为提升能效的关键,液冷渗透率预计 2026 年将突破 35%;电力是 Token 生产的最底层输入,中国西部 0.2 元 / 度的绿电成本,使得国产 Token 生产成本仅为欧美地区的 1/3-1/5,构成核心竞争优势。
中游:Token 分发与商业化
产业链中游是价值创造的核心瓶颈,占整体价值量的 20%-30%,作为 Token 流通的 "高速公路",负责将上游生产的 Token 稳定、高效地交付至下游应用。
这一环节的核心能力包括 MaaS 平台接入、API 网关管理、精准计费结算和动态资源调度。目前 Token 商业化仍处于早期阶段,从 "按算力时长付费" 向 "按 Token 消耗付费" 的商业模式切换刚刚拉开帷幕。
下游:Agent 应用生态
下游是 Token 的终端消费环节,通过 AI Agent 技术将 Token 转化为实际生产力,覆盖企业服务、个人消费、工业生产等全领域。
早期 Agent 主要处理客服、数据分析等特定任务,金山办公、科大讯飞等企业已在办公、教育等垂直领域实现深度落地。当前行业正迈向多智能体协作时代,而 OpenClaw 的爆火更是带来了 Token 消耗模式的根本性变化:传统 AI 是 "问一句答一句" 的单次消耗,而 OpenClaw 采用 "永动模式",7×24 小时持续运行,使 Token 成本从一次性支出变为持续性开支。
从 "流量管道" 到 "Token 管道"
在 Token 经济浪潮中,三大运营商凭借网络、算力和用户资源优势,正加速从 "流量经营" 向 "Token 经营" 转型,2026 年算力相关投资占比普遍超 35%。
中国电信战略最为明确,提出以 Token 服务为经营主线,做强自有 Token、做大生态 Token,已汇聚超 10 万亿 Token 通用语料和 14 个行业高质量数据集,某大型企业私有化部署带动年消耗 1.2 万亿 Token。中国移动指出 "AI 时代最关键的生产要素是 Token",目标打通 "Agent 使用 Token、Token 拉动算力" 的链路,已为数万客户提供 OpenClaw 云端算力服务。中国联通加快构建 "智能体 + Token+AI 云" 模式,推出秒级部署服务和万亿 Tokens 福利,降低用户使用门槛。
三、Token 经济重构智能时代的商业逻辑
Token 经济的本质与内涵
如果流量是互联网时代的晴雨表,那么 Token 就是智能时代的硬通货。Token 经济是智能时代以 Token 计价的经济运行模式,Token 作为智能世界的 "通用计价标尺 + 价值流通载体",将物理世界的能源、数字世界的算力、无处不在的智能服务统一到同一个价值体系中。
Token 经济带来了三大根本性变化:一是产出指标从衡量计算能力的 FLOPS,转向直接对应收入的 Token 吞吐量;二是商业模式从 "算力租赁" 转向 "按 Token 消耗计费",收入与使用量直接绑定;三是使用结构从训练为主转向推理为主,Agent 常驻、多轮调用等场景使 Token 消耗呈指数级增长,目前国内推理服务器出货金额占比已接近 60%。
万物皆 Token:黄仁勋的 AI 五层蛋糕理论
Token 的作用远不止计价,它正在重构整个智能经济的运行逻辑,形成 "万物皆 Token" 的全新格局。这一点可以结合黄仁勋提出的 "AI 五层蛋糕理论" 来理解:AI 发展从下到上分为能源、芯片、数据中心、模型、应用五层,所有创新最终都绕不开电力这个物理约束。
当电力可以用 Token 统一计价时,整个 AI 产业就形成了完整的价值链条:数据是 Token 的原材料,数据的质量决定 Token 的价值密度;算法是 Token 的精炼厂,高效的算法能大幅提升单位电力的 Token 产出率;服务是 Token 的流通网络,Token 在模型、Agent 和用户之间流转,实现价值交换。黄仁勋提出的 Token 经济学核心正是 "用最少的电,生产最贵的 Token",并将 Token 价格分为从免费到每百万 Token150 美元的五档,对应不同的服务等级。
Token 出海:电力价值的数字化输出
Token 经济最深远的影响之一,是重构了全球跨境贸易模式。传统电力出口需要物理电网,面临线损、基建投入和地缘政治壁垒,而 Token 出口通过通信网络即可瞬时完成,电力留在国内,价值却能被全球用户消费。
以国内模型每 100 万 Token 约 2 元的定价计算,一度电通过 Token 转化可卖到 11 元,增值效应远超传统电力出口。中国凭借低成本绿电优势,Token 生产成本仅为欧美地区的 1/3-1/5,这种成本差异直接转化为 AI 服务的全球价格竞争力。三大运营商也已开始探索国际化 Token 经营,依托全球网络资源向海外用户输出高质量的 Token 服务。
挑战与未来:效率与安全的平衡
Token 经济在带来巨大机遇的同时,也面临着严峻挑战。一方面是算力消耗的 "通胀" 问题,OpenClaw 的出现使算力成本压力从 B 端传导至 C 端,其重度用户日均 Token 消耗可达 1 亿,单日费用最高 3000 美元。智能时代的安迪比尔定律更加激进:应用能力越强,Token 消耗越多,若不能通过技术创新提升效率,Token 爆炸式增长将成为智能时代发展的障碍。
另一方面是安全风险,国家多部委已紧急提示 OpenClaw 的安全隐患,AI Agent 的自主运行特性可能带来数据泄露、未经授权操作等风险。在发展 Token 经济的同时,必须建立健全安全防护体系,保障用户的数据和财产安全。
总结
随着 Token 经济的不断成熟,一个全新的智能经济时代正在加速到来。而云边云科技,作为AI时代的云网融合服务商,积极布局AI基础设施,自研AI网关——让每一次模型接入,都安全、高效、可控。
这款即将上线的AI网关,正是为Token经济量身打造的“智能枢纽”:它统一接入OpenAI、Qwen等国内外大模型,智能调度流量,显著降低调用成本;内置SASE安全防护与内网隔离,让企业AI应用合规无忧;更预制了“龙虾”等开箱即用的垂类智能体,搭配灵活的Token订阅模式,真正实现“按需付费,弹性扩缩”。无论您是中小企业轻量化集成,还是构建企业AI安全底座,AI网关都能一站式满足。
Token即价值,连接即未来。云边云AI网关即将正式发布,关注我们,第一时间获取内测资格,共同开启智能经济的下一站。
