安森美NVTFS040N10MCL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVTFS040N10MCL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:NVTFS040N10MCL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVTFS040N10MCL采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是非常有利的。比如在一些便携式设备中,空间十分宝贵,小尺寸的MOSFET可以为其他元件留出更多的空间,从而实现更紧凑的产品设计。
低导通损耗
该MOSFET具有低 (R{DS(on)}) 的特性,能够有效降低导通时的功率损耗。这不仅可以提高系统的效率,还能减少发热,延长设备的使用寿命。想象一下,如果在一个高功率的电源电路中,使用低 (R{DS(on)}) 的MOSFET,那么整个系统的能耗将会大大降低,这对于节能和提高系统稳定性都有着重要的意义。
低电容
低电容特性可以减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,低电容的MOSFET能够更快地响应开关信号,减少开关时间,从而提高系统的工作效率。这对于一些对开关速度要求较高的电路,如开关电源、电机驱动等,是非常关键的。
可焊侧翼产品
NVTFWS040N10MCL是具有可焊侧翼的产品,这使得它在焊接过程中更加方便和可靠。可焊侧翼可以提供更好的焊接连接,减少焊接不良的风险,提高产品的可靠性和稳定性。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,任何一个元件的故障都可能导致严重的后果,因此采用经过认证的元件是非常必要的。
环保合规
NVTFS040N10MCL是无铅产品,并且符合RoHS标准,这符合现代社会对环保的要求。在电子产品的设计和生产中,环保已经成为了一个重要的考虑因素,采用环保合规的元件可以减少对环境的影响。
最大额定值
电压和电流
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 为100 V,这表明该MOSFET能够承受较高的电压,适用于一些高压应用场景。
  • 栅源电压 (V_{GS}) 为 ±20 V,这为栅极驱动提供了一定的电压范围。
  • 连续漏极电流 (I{D}) 在不同温度下有不同的值,例如在 (T{C} = 25^{circ}C) 时为21 A,在 (T_{C} = 100^{circ}C) 时为15 A。这说明温度对电流承载能力有一定的影响,在设计电路时需要考虑温度因素。
功率耗散
功率耗散 (P{D}) 也与温度有关,在 (T{C} = 25^{circ}C) 时为36 W,在 (T_{C} = 100^{circ}C) 时为18 W。这意味着在高温环境下,MOSFET的功率耗散能力会下降,需要注意散热设计。
脉冲电流和雪崩能量
脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{C} = 25^{circ}C) 且 (t{p} = 10 s) 时为82 A,这表明该MOSFET能够承受一定的脉冲电流冲击。单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS}) 为109 mJ,这体现了它在雪崩情况下的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V) 且 (I_{D} = 250 mu A) 时为100 V,这是一个重要的参数,它决定了MOSFET在关断状态下能够承受的最大电压。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,在 (T{J} = 25^{circ}C) 时为1.0 (mu A),在 (T_{J} = 125^{circ}C) 时为100 (mu A)。这说明温度对漏电流有较大的影响,在高温环境下需要注意漏电流的问题。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}) 且 (I{D} = 26 mu A) 时为1.0 - 3.0 V,这是MOSFET开始导通的电压范围。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,例如在 (V{GS} = 10 V) 且 (I{D} = 5 A) 时为31 - 38 m(Omega),在 (V{GS} = 4.5 V) 且 (I_{D} = 4 A) 时为42 - 53 m(Omega)。这表明栅源电压对导通电阻有影响,在设计电路时需要根据实际情况选择合适的栅源电压。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS} = 0 V)、(f = 1 MHz) 且 (V{DS} = 50 V) 时为520 pF,输出电容 (C{OSS}) 为200 pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为3.2 pF。这些电容参数对于开关速度和驱动损耗有重要影响。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,例如在 (V{GS} = 4.5 V)、(V{DS} = 50 V) 且 (I{D} = 4 A) 时为4.1 nC,在 (V{GS} = 10 V)、(V{DS} = 50 V) 且 (I_{D} = 5 A) 时为8.6 nC。这对于栅极驱动电路的设计非常重要。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}) 在 (V{GS} = 10 V)、(V{DS} = 50 V) 且 (I{D} = 5 A) 时为7.0 ns,上升时间 (t{r}) 为7.4 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为16.3 ns,下降时间 (t_{f}) 为3.8 ns。这些开关时间参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频开关应用非常关键。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的值,在 (T{J} = 25^{circ}C) 且 (I{S} = 5 A) 时为0.85 - 1.3 V,在 (T{J} = 125^{circ}C) 且 (I_{S} = 5 A) 时为0.73 V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{GS} = 0 V)、(dI{S}/dt = 100 A/s) 且 (I{S} = 2 A) 时为13 ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为12 nC。这些参数对于二极管的反向恢复特性非常重要。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET的性能,在设计电路时进行参考。
封装和订购信息
封装尺寸
提供了WDFN8和WDFNW8两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及公差要求。这对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸信息来设计合适的焊盘和布线。
订购信息
列出了不同型号的产品标记、封装形式和包装数量。例如,NVTFS040N10MCLTAG标记为40L1,采用WDFN8无铅封装,每盘1500个;NVTFWS040N10MCLTAG标记为40W1,采用WDFN8无铅可焊侧翼封装,每盘1500个。
总结
安森美NVTFS040N10MCL是一款性能卓越的N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低电容、可焊侧翼、汽车级认证和环保合规等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择该MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
