Onsemi NVTFS052P04M8L P-Channel MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种常见且关键的元件。今天,我们要深入探讨 Onsemi 推出的 NVTFS052P04M8L 单 P 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NVTFS052P04M8L-D.PDF
一、产品概述
NVTFS052P04M8L 是一款 -40V、69mΩ、-13.2A 的 P 沟道 MOSFET,具有小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑设计的应用场景。它具备低导通电阻($R_{DS(on)}$)和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR - Free 和 RoHS 标准,为汽车等对可靠性要求较高的应用提供了保障。
二、关键参数与特性
(一)最大额定值
该 MOSFET 的主要最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DS}$ -40 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流(稳态,$T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ -13.2 A
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 23 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 46 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$、$T{stg}$ -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热阻
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该产品的热阻参数如下: 参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态,漏极) $R_{JC}$ 6.5 °C/W
结到环境热阻(稳态) $R_{JA}$ 52 °C/W
不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。例如,假设散热片足够大,能保持壳温不受器件功率的影响;表面贴装在 FR4 板上,使用 $650 mm^{2}$、2 oz. 的铜焊盘等。
(三)电气特性
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 的一些关键电气特性如下:
  • 漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ 为 -40V。
  • 导通电阻 $R_{DS(on)}$ 在 -10V 时为 69 mΩ,在 -4.5V 时为 100 mΩ。
脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%。产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。此外,开关特性与工作结温无关。
三、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这反映了 MOSFET 的导通特性。
(二)转移特性
图 2 展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对转移特性有一定影响,在高温下漏极电流会有所减小。
(三)导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别显示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅电压的关系。随着栅源电压的增加,导通电阻减小;而在不同栅源电压下,导通电阻随漏极电流的变化也有所不同。
(四)导通电阻随温度的变化
图 5 表明导通电阻会随结温的升高而增大,这是 MOSFET 的一个重要特性,在设计时需要考虑温度对导通电阻的影响。
(五)漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况,随着电压的增加,泄漏电流也会有所增大,且在不同结温下泄漏电流的大小也不同。
(六)电容变化特性
图 7 展示了输入电容 $C{ISS}$、输出电容 $C{OSS}$ 和反向传输电容 $C_{RSS}$ 随漏源电压的变化情况。电容的大小会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。
(七)栅源与总电荷关系
图 8 呈现了栅源电压与总栅电荷的关系,这对于理解 MOSFET 的驱动特性非常重要。
(八)电阻性开关时间与栅电阻的关系
图 9 显示了电阻性开关时间随栅电阻的变化情况,在设计驱动电路时需要考虑栅电阻对开关时间的影响。
(九)二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压与电流的关系,这对于 MOSFET 在存在反向电流的应用中具有重要意义。
(十)最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了最大额定正向偏置安全工作区,在设计时需要确保 MOSFET 的工作点在该区域内,以保证其安全可靠运行。
(十一)最大漏极电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了最大漏极电流与雪崩时间的关系,这对于评估 MOSFET 在雪崩情况下的性能非常重要。
(十二)热响应特性
图 13 展示了不同占空比下的热响应曲线,这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的散热情况。
四、封装与订购信息
该 MOSFET 有两种封装形式:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)。订购信息如下: 器件标记 封装 包装
NVTFS052P04M8LTAG 052M WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVTFWS052P04M8LTAG 052W WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Pb - Free, Wettable Flanks) 1500 / Tape & Reel
同时,文档还提供了详细的机械尺寸图和焊接脚印信息,方便工程师进行 PCB 设计。
五、总结与思考
Onsemi 的 NVTFS052P04M8L P 沟道 MOSFET 凭借其小尺寸、低导通电阻和低电容等特性,为紧凑设计的应用提供了良好的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,特别是热阻、导通电阻随温度的变化等因素,以确保器件的可靠运行。此外,对于不同的应用场景,我们还需要根据具体需求选择合适的封装形式和驱动电路。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
